А подробней? Версия макса, какой рендер стоит по умолчанию и ваши действия? Т.е. Material editor -> слот с материалом -> кнопка выбора материала -> ? что дальше? Вы не можете найти материалы или текстуры?
макс 2009 стоит,вирей,я нажимаю get material потом стандарт,открывается окно библиотека материалов,но она пустая.
Подскажите пожалуйста, каким образом будет наиболее правильно сделать в баночке вот такое углубление в виде овала? Заранее спасибо
Скачайте эти видеоуроки по неорганическому моделирования (то есть моделинг неживого). Если Вы поймете и запомните принципы, показанные в этом уроке, с моделингом проблем не будетhttp://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1719038
В меню Customize -> Configure User Paths -> закладка File I/O
Смотрим, что написано в Project folder
ниже идут относительные адреса (относительно Project folder) вида .\ххххх\хххх
Находим строчку Materials она по умолчанию .\materiallibraries . Если вы ее уже меняли, проверьте правильно ли вы ее поменяли (нажмите Make absolute) и посмотрите, какой путь у вас получается. Скорее всего у вас неправильный путь.
P.S. Сейчас у меня нет 9-го макса и проверить не могу, но по-моему там в браузере материалов есть кнопочка Open Material Library, жмыкаете п ней и выбираете материал из нужного каталога. (только смотрите какое расширение там стоит по умолчанию, оно может быть 3-ех видов по-моему) И еще проверьте что у вас включено отображение материалов и карт (Materials, Maps), а то может случайно выключили, тогда их не будет видно.
Доброе время суток уважаемые гуру! У меня такой вопрос: какие существуют тонкости и методы когда нужно облицевать поверхность(пол-стены) плиткой(имеется ввиду создание плитки геометрией а не текстурой. Как добится четкого ее расположения с учетом швов особенно актуально при сложной раскладке с разными форматами? Делается ли это вручную долго и скрупулезно-или есть какие то методы облегчающие сей труд?
Добрый день! Скачала на сайте уроки для начинающих в max 7,но пробовать моделить ,думаю в одной из последних версий . Подскажите пожалуйста в какой обновлений не так много, в более ранней 2009 или с ещё более старой 3ds max 9.
Добрый вечер. Помогите пожалуйста решить проблему - создаю модель заготовки болта в 3ds max2009 методом лофтинга, построил шестигранник, после в Path ставлю 20% указываю еще раз шестигранник, но сечение формы устанавливается визуально не на 20%, а где-то около 40. Поперечные сегменты построенного шестигранника не равномерны, как сделать их равномерными.
Всем привет! Очень нужна помощь, третий день пытаюсь сохранить файл выдют такую кваказябру
перепробывала все возможности в сохранении, при мердже в новый файл открывается просто свалка запчастей мебели, люди добрые помогите пожалуйста, третий день сижу и все строю заново
Спасибо за отклик, только не поняла..... Файл весит всего 44 мб, чистила только реактор, скрипты не трогала, посчитала раз объем не сильно тяжелый.
Комбинацией кнопок не сохраняет, механически тоже, всегда вылезает такая табличка, в формате FBX сохранение проходило в течении 3 часов, причем половина сразу сохранилась(судя по шкале) а вторая как зависла и все с концами.......... На следующий день найти файл не могу, что находится открывается пустым файлом, причем все пустые весят 16 мб
Память 4Г, но судя по шкале просчета в среднем используется 3,2 3,6Г
Ну скорее всего файлу крышка, нада было использовать вот этот скриптhttp://narod.ru/disk/23510632000/skripty.rar.html,
- при запуске если файл сильноглючный у меня бывало макс подвисал на 30 минут ( Такими файлами "радовали" коллеги-дизайнеры со слезами на глазах ) и после получасового провиса -100% хороший был результат и потом сцена сохранялась за секунду...
На сайте c 08.10.2008
Город, где есть Финбан.
приминить приблуду Regularizer,оченьма она мне нравится(спасибо Legion-236,-открыл глаза на эту штуковину),полезная весчь,
Уважаемые, подскажите, Max designer 2012, поставил regularizer, в customiz UI есть, применить не могу, правой кнопкой не появляется, кнопку назначил, пишет invalid. Если можно, -подробнее об установке расскажите или еще что не так?
Помогите пожалуйста. наложила на стену обои.но на торцах текстура стала совсем мелкой. и на дальней стене тоже. кажется нужно применить UVW MAP,но я пробовала.читала как им пользоваться.но что то не получается.подскажите, пожалуйста.[img][/img]
