Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
нормали скорее всего вывернуты. Или реально чёрная рука )
На сайте c 07.10.2010
Минск
garsana
тут 3 варианта - либо со сглаживанием косяк, либо с нормалями, либо с тем и с тем. Первое фиксиццо применением модификатора Smooth, 2е модификатором Normal. Ну 3й вариант думаю сообразите.
На сайте c 14.06.2011
моя дума сейчас кипит поэтому трудно сообразить подскажи третий вариант эти два не помогли
выдели все полигоны отмени все сглаживания.. посмотри нет ли каши в геометрии, бывает один вертекс при экспорте уезжает и всё наперекосяк.. судя по наличию светотени вставки сглажено всё единой группой..
На сайте c 23.02.2012
помогите пожалуйста!
1) как исправить непонятные выпуклости на фигуре после турбосмуса?
2) чем вот это лучше сделать - булианом или через едит поле играться? (чтоб потом не было проблем с турбосмусом)
На сайте c 23.07.2009
Зарелаксить и оптимизировать выделеные полигоны вручную.
Забудте про булен навсегда.
Забудте про булен навсегда.[/quote]
не раз встречала категоричное "нет" булиану, почему так?
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
Vika_Namiko
После этих операций Mesh (сетка) портится, и время, которое Вы потратите на ее вычищение, эквивалентно (а часто и больше) времени, потраченному на НЕиспользование Boolean....
это возможно избежать при использовании ProBoolean.....
На сайте c 31.01.2011
город Хряков
есть отличная кнопка - make planar. Превращает выделенные полигоны в плоскость. Потом выровненные полигоны можно сново элементарно "вспучить" с помощью софт селекшн.
Нет правил без исключений.
Где-то был отличный урок, как правильно пользоваться булевыми операциями. Там рассказано, как подготовить сетку к ним, как потом вылечить косяки, и еще о том, что в 99% случаев можно и нужно обходиться без булевых операций)
На сайте c 11.10.2010
Такой вопрос знающим людям как увеличить колличество ячеек в редакторе материалов не хватает для сцены
Тут никто ничему не обязывает, это был лишь совет, постоеный на многолетних наблюдениях... Используйте наздоровье, просто рано или позно сами все поймете.
Их максимум 24, был скрипт, который их делает бесконечными... Но я не вижу смысла в этом, когда есть ресет и пипетка, так как маты "валят" память, если они сложные и их много, не зря разрабы придумали лимит...
Belgrade
rech
вопрос до боли актуальный - мне тоже всегда не хватает ..... выхожу из положения простым перетаскиванием пустого шарика в слот шарика с материалом )))
Минск
cactusss
В мат едиторе Utilites-Reset Material Editor Slots - сбросит все сразу
2 пункта ниже позволят вам сохранить и восстановить текущий набор материалов если лень лазить по объектам (:
город Хряков
их вроде бы 24 максимум. Я вычищаю маты из редактора, они остаются в сцене, если применены к чему-нибудь. Если потом нужно снова получить доступ к материалу, которого нет в редакторе - выделяешь объект с примененным материалом, в редакторе жмешь get material, в material/map browser в поле brows from отмечаешь selected (там же можно увидеть все материалы в сцене, если отметить scene). Ну или еще пипеткой тыкать можно.
при удалении материала надо выбирать affect only material/map in editor slot, тогда материал останется в сцене.
Belgrade
Sean
спасибо, в курсе...... но я люблю постепенно.....
На сайте c 14.02.2012
Пытаюсь освоить RayFire, выскакивает такая вот лажаhttp://s019.radikal.ru/i636/1203/42/fa9152936c53.png   Забадало уже... чего ему надо?
парни что то не понял что значит перетаскивания в другой слот и пипетка напишите подробней пожайлуста
Belgrade
rech
с нажатой ЛКМ на пустом шарике перетаскиваешь его в слот с шариком, где уже назначен материал..... происходит обнуление шарика-он снова серенький...
если захочется все шарики обнулить-Utilites-в мат эдиторе Reset Material Editor Slots....
пипетка для восстановления удаленного из мат эдитора материала...все
Читают эту тему: Masick
