Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 06.02.2012
Такой вопрос знающим людям как увеличить колличество ячеек в редакторе материалов не хватает для сцены
Пользуйтесь Multi/Sub-Object материалами, сколько угодно можно слотов создать, к тому-же классифицировать.
На сайте c 11.10.2010
мат не пропадет при этом перетаскивании?на объекте останиться? не могу проверить рендер идет. А когда использовал Multi\Sub-Object они смешиваются между собой для этого ищу другой способ
На сайте c 10.06.2008
Svanhild
Дрова с кабинета nVidia для разрабов скачал? Плагу nVidiaPhysX для 3ds max скачал? Видяха с CUDA?
всё останется, чтоб по ошибке не заменить один мат на другой всегда выбираю ео не см(1), а тут(2), тогда мат на объекте не заменяется
Ничего не смешивается и не пропадает, вы не сам Multi\Sub-Object материал применяйте, а из его слотов материалы перетаскивайте на модели. К примеру, у вас сам основной Multi\Sub-Object будет называться стены а десять слотов в нем с различными цветами и тексурами. Вот перетаскивайте эти слоты какого вам надо цвета на модель стен, или еще чего там у вас есть. Либо применяйте к модели разные ID. Вам будет проще почитать и поискать инф. о Multi\Sub-Object в интернете. Либо ищите скрипты и тому подобное, чтобы увеличить кол-во слотов материалов, чего бы я вам не советовал. Привыкните, а скрипт потеряете и "о ужас! что же теперь делать.." А Multi\Sub-Object материалы всегда есть.
Все понял всем большое спасибо
На сайте c 14.02.2012
Svanhild
Можно по-подробнее? Что за *Дрова с кабинета nVidia для разрабов * и что за *Видяха с CUDA? Плаг nVidiaPhysX для 3ds max скачал. Поставил. Ещё хуже стало. Макс стал просто отрубатса на каждом шагу.
На сайте c 21.02.2012
кто то знает где можно найти урок, где показано как сделать подобную на эту модель?
На сайте c 28.12.2007
Три раза перечитал, так и не понял что вы хотите)))
ЮрчиК
это вам кад программы нужны,автогад, ревит солид
посмотрите в 7 часовом видеокурсе уроки по каду были
Мне нужно создать такую модель как на картинке...Но я не знаю как это сделать...Поэтому просил что бы кто то посоветовал урок в котором показано как этот объект можно создать!)
ЮрчиК
спасибо)
На сайте c 07.10.2010
Минск
ЮрчиК
Найт дело говорит. Лучше такое начинать делать в технически ориентированном софте. В 3дмаксе переходы из квадратного в круглое замучаетесь делать, про фаски так вообще молчу. Ещё можете в Rhinoceros попробовать - он вроде простенький.
Svanhild
Блин, ну люди. Ты когда машину водишь ,тоже только на светофоре лезешь в гугл узнавать на какой цвет можно ехать?
RayFire работает на физдвижке от Ageia, который купила nVidia уже давно. Сейчас только видяхи nVidia на аппаратном уровне держат Физикс. Если стоит другая видяха, то нужно пошаманить с дровами (форумы железячников в помощь) .но все равно считаться будет ооооочень неспешно и процессором. Для нормальной работы с Физикс'ом нужна видяха nVidia серии 8xxx и выше. Идеально свежие 5xx.
Дальше. Рассматриваю ситуацию, когда стоит видяха от зеленых, с АМД сложнее.
Качаем вот этот файлик: NVIDIA_PhysX_For_Autodesk_3ds_Max_2012_64bit_2.70.1028.1400 (ищем в гугле, он бесплатен), обновляем дрова PhysX для видяхи, ставим RayFire 1.57.
На официальном сайте плагина более подробно все написано.
Спасибо за подробную объяснялку.`Если бы ещё без этой прилюдии нудной, то вообще было бы классно. Мне уже за 40. Мне эта науке тяжелее даётса чем вам, вундеркиндам.
На сайте c 23.02.2012
каким образом лучше делать вот такие складки?
и вот эту вмятину без булеана? наигралась уже с ней столько - что только не пробовала(
и вообще скажите, я туда пишу? или мб мне в другую тему))
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Насчёт складок, выделяете нужное ребро нажимает екструд, нижним счётчиком задаёте растояние, чем больше тем плавнее переход, а верхним задаёте глубину складки.
а вмятину, попробуйте выделить полигоны нужные и бевелом.
а вмятину, попробуйте выделить полигоны нужные и бевелом.[/quote]
бевелом не получается
Хас-Вегас
спать хочу я, так бы попробовал бы накидал чтонить, если никто до меня не поможет то завтра попробую.
Пробуйте екструдом поиграть, я тут немного накидал вроде как получается что-то с помощью екструда.
На сайте c 29.06.2011
Ситуация следующая: есть объект (plane001), на нем был нарисован сплайн, который затем был выдавлен. После операции сплайн-бордюр (помечен стрелкой) был приатачен к plane001. Проблема: при выборе элемента выбирается либо бордюр, либо изначальный plane001 (как на скриншоте). Если же я начинаю перемещать plane001, то бордюр остается неподвижным. В списке объектов сцены, кроме plane001 ничего нет. Как сделать единым объектом plane001 и сплайн-бордюр? Заранее спасибо!
