Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 27.03.2008
Лазил тут по просторам инета - нашел сылочку - для новичков в самый раз. да и не только
На сайте c 09.09.2008
Russia
Подскажите пожалуста...
Я нарисовал инструментом линия нужную форму, затем выдавил нужную толщину.
Теперь мне надо скруглить углы этой фигуры.Как это сделать...?!!! Ребята применил Smoot но углы не сглаживаются...как нада
Подскажите, где камень зарыт....
На сайте c 14.03.2007
rabser
В чем в максе?
Если да, то перейди опять в лайн , потом на подуровень вертекс, выдели нужные вершины и закругли командой чамфел...
Russia
strige
спасибо....будем пробывать! : )
Ребят подскажите как смоделить это деревцо, штоб красиво было?!
Russia
засунуть картинку на бэк во вьюпорте, обвести сплайном и выдавить, будет не просто красиво а ишшо и апсалютно точно как и на картинке ( если канешна обведешь намано)
обвести сплайном
Вот об этом бы поподробнейбы
Russia
NFog
спасибо.
Наверно плохо обрисовываю....
прошло два дня...
На сайте c 26.10.2007
rabser
Если хочешь показать что вышло, лучше скрин сделай. Кто ж качать буит чтобы посмотреть что ты там наваял?
На сайте c 05.08.2008
Златоуст
Ты уж будь в следующий раз так любезен скриншот выкладывать,ато както непонятно получается!!
Russia
Скриншот был, вот он...
Немогу сделать ево гладким...наверно плохо прорисоваю...
На сайте c 17.09.2008
Всем здрасте, меня очень интересует, почему при создании интерьера моему компьютеру недостаточно оперативки? сам комп впринципе, мощный.. дело видно в файлах. возможно есть способ уменьшать их изнутри? иначе, начертив план, добавляю в файл к примеру, полки (из другого файла) и всё моментально виснет. что делать!!????? помогите!!
На сайте c 06.12.2008
Люди подскажите пожалуста где можно скачать 3D mAx 5.0 на русском.Если можно ссылку.
На сайте c 18.12.2008
Делаю вот простенькую анимацию и все время выдает ошибку, хотя вроди сделано всё правильно. Подскажите в чем проблема ?
На сайте c 17.07.2008
Подскажите, пожалуйста, в чем разница между 3d max и 3ds max, иможно ли адаптироваь файлы 3ds в 3d?
На сайте c 04.10.2006
3ds max - это 3D Studio MAX, программа такая есть. А что вы понимаете под 3d max?
И что для Вас значит "адаптировать файлы 3ds в 3d?
Вы сами свой вопрос читали после того как его написали?
Если интересует вопрос как открыть файлы формата 3ds в 3ds Max, то это можно сделать через импорт (File -> Import).
На сайте c 29.05.2008
Украина
3d max и 3ds max- это одно и то же , у кого другие версии?
а 3ds файлы можно импортировать в 3d max.
На сайте c 23.09.2007
г.Иркутск
Речь возможно идет о 3D Studio форматом которой является 3ds... ничего хвалебного на ее счет не слышал...а открыть файлы в 3D max импортом как уже мракобес сказал...ну или примерджить
На сайте c 01.10.2007
ENGELS
Merge не поможет - только Import ... *.3ds
На сайте c 10.01.2009
Подскажите, пожалуйста. После каких-либо операций с объектами, как правило, перестают отображаться их реальные размеры в настройках. Где найти эти самые размеры у сложных объектов? Вписывать эти объекты на глаз в бокс самой как то не улыбается.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
после того как вы превратили объект в эдит мэш или эдит поле или еще какая бяка.Или масштаб поменяли штукой возле крестика(непомнб как звать) Можно не конвертировать объект, а применить модификатор эдит мэш или эдит поле! Чтоб улыбалось!))
спасибо,но я не о том. Вот, к примеру, я сделала дверной проём в боксе или наоборот прибавила что-то к боксу или вообще нарисовала фигуру сплайнами или это группа объектов, после этого мне понадобилось уменьшить всю эту фигуру до определенных точных размеров. Где найти длину-ширину-высоту фигуры чтоб поменять её? Во вкладке модифи эти параметры не отображаются после операций с объектом. Где макс показывает размер куба, в который можно вписать этот объект, как в Corele. Пока единственный известный мне способ, это отмаштабировать фигуру на глаз.
Читают эту тему: Ajra
