Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
У меня ксожалению нет ответа на этот вопрос. Да и думаю я что нет ответа на этот вопрос вообще. Кажись после редактирования в чето, только либо линеечку подствляешь либо боксик! Мож кто поумнее ответит на этот вопрос? Тоже будет интересно!
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
здрасти... зная исходный размер объекта, инструментом Scale Transform Tupe-In , что вам мешает точно либо в процентном соотношении, либо по осям уменьшить объект?
Совсем деревянный способ это нарисовать бокиск нужного размера и свой объект скейлом уменьшить или увеличить до нужного размера?
Че вы все воду льете? Вам нужно еще кучу инструментов встроенных в макс из корела фотошопа паинтера и т.п.? Вам этих мало для изучения?
П.Сы. размер куба в его модификациях показывается(для тех кто с бронепоезда)
На сайте c 24.12.2008
Подскажите, пожалуйста, как в существующую сцену добавить модель из файла?
Как я это сейчас делаю: скачиваю модель - 3dsmax scene file, как я понимаю его импортировать нельзя. Открываю модель в 3Ds Max, все текстуры на месте и вообще все ОК, делаю экспорт. Потом в моей сцене делаю импорт, модель добавляется, но без текстур. Необходимые текстуры я кладу рядом с файлом *.3ds, который импортирую.
Что не так?
На сайте c 14.03.2007
Gatta
А все не так
Не переживай... Открываешь свою сцену, потом выбираешь меню файл - мерж, затем указываешь сцену из которой надо взять файл, ок... Там откроется список обьектов, выделяешь нужный (надо заранее знать его имя) и жмешь мерж, затем если надо реноме или автореноме материал и все... и будет тебе счастье
St.Petersburg
А зачем делать экспорт не пойму в 3ds, а потом импортировать??? Сразу жмешь merge и сливаешь объект в сцену все!
Gatta
А все не так
Спасибо!
Теперь всё отлично!
И ещё отдельное спасибо за такой оперативный ответ!
На сайте c 04.10.2006
bel-ka в 3демаксе есть утилита Measure, она показывает и центр масс и площадь и объем, ну и габариты думаю там тоже есть (точно не помню) и длину кривой тоже показывает, так что проблем с этим в принципе нет.
Если не вкурсе что за утилита (одни из многих максовских утилит, лежит там же где и реактор и прочие утилитки) нажми F1 и там прочитай, для этого есть Index, через него легко найдешь. У меня сейчас макс не стоит, поэтому скриншот не покажу, а словами описывать тупой маразм, когда у всех есть справка в которой все есть.
Ещё один, наверное, глупый вопрос
Сколько примерно может занимть рендеринг сцены средней сложности, если current preset: very high.
На сайте c 01.01.2008
Это не глупый вопрос, это просто ппц
Ну ладно, не ругайтесь! Это же тема для новичков...
Ну ладно, исходя из своего опыта могу сказать что от 20 минут до 15 часов, в зависимости от тяжести сцены, величины разрешения и мощности компьютера.
А в чем могут быть косяки, если это время значительно больше?
На сайте c 06.11.2006
Gatta
К числу типичных ошибок, как ни странно, принадлежит:
1) большое кол-во источников освещения;
2) большое (громадное) разрешение картинки;
3) несоразмерно большое кол-во отражающих, преломляющих и прозрачных с преломлением материалов примененных в сцене;
4) заведомо неверные настройки рендера, камеры.....
Ну и еще десяток разных причин.
St.Petersburg
Компьютер поменять!
На сайте c 13.08.2007
Москва, Калуга
Также замедляет : злобное перемешивание стандартных материалов с Виреевскими в сцене или других рендереров, маленькое количество памяти, неправильное распределение памяти (в Вирее во вкладке system)... Излишнее количество ненужных полигонов, увеличивающих объем сцены, бездумное применение сглаживая, дисплеса, VRay fur, моделей и деревьев из эвера)) , ну и канеш освещение - противник скорости, особенно при не правильном использовании. Устранишь все эти ошибки - станет намного быстрее, удачи.
Спасибо всем за советы! " злобное перемешивание стандартных материалов с Виреевскими" у меня действительно присутствует
А может тогда еще подскажите, что нужно сделать что бы воспользоваться скачанными виреевскими материалами (эверовскими и проч)?
А ещё! Мне где-то на глаза попадалось, что нужно все текструры в одном файле держать. Это, действительно, поможет?
St.Petersburg
Текстуры складывай в одну папочку чтоб если макс их потерял, задашь путь к ним и все, ненужно по всему компу собирать!! А материалы ты скачала, заходишь в папочку матлибс и пользуешься ими
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
Я когда создаю сцену, в папке с названием к примеру "Гостинная", есть папка "Текстуры", куда склабываю все используемые в сцене текстуры. Также там есть папочка "Материалы" - там соответственно маты, ипользуемые в сцене... Плюс все модели, готовые, которые использую - сохраняю в папке "Гостинная". Мне все это помогает работать со сценой на любом компьютере, я не потряю ни мат, не текструру... И если что с рабочим файлом - мне легко будет его восстановить...
На сайте c 01.10.2007
ENGELS
да ты прав. мне тоже нравиться когда порядок с папками и файлами. и делаю так же как и ты - все что относится к проекту в одной папке. Новичкам рекомендуется взять это правило на заметку и стараться делать так же, чтобы в дальнейшем избежать кучи проблем.
Могилев, Беларусь
и потом любой старый проект записал на болванку - и хоть через сто лет ты его по-любому откроешь!
Читают эту тему: novi-d
