Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 30.04.2011
Кемерово
beard02
Супер! Если Вы знаете как настроить принтер, я вот к сожалению не знаю ... Пожалуйста подскажите как это сделать или где об этом прочитать.... А то монитор не хотелось бы подгонять сильно уж придется перестраивать.... Спасибо, за понимание!
P.s: и что такое колибратор? скиньте пожалуйста ссылку...
или это "прикол"?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Про монитор это от безвыходности.
http://www.kalibrovkaspb.ru/faq.htm#3
Про принтер - на каждом экземпляре, не то что серии своя настройка.
http://www.kalibrovkaspb.ru/print.htm
http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B  +%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&cvredirect=2
Кемерово
beard02
Скажите, вот Diana55 чуть выше спрашивала "можно ли гаммой сделать посветлее картинку?" подскажите пожалуйста!
spb.ru
beard02
Можно.
Повторю суть проблемы - несовпадение изображения на мониторе и на распечатке. К теме "3DS Max" это никакого отношения не имеет. (это программно-железячные вопросы)
ps
раньше держал 2 файла. Один для просмотра на мониторе, другой для печати. подстраивал монитор перед редактированием файла под печать. настройки были записаны на бумажке. потом появились программы для быстрого переключения профилей монитора. потом потратил 3000 т.р. отстроил профиля принтера и монитора и забыл про это.
_________________
END offtop
На сайте c 25.02.2013
beard02 Дайте пожалуйста ссылку на одну из таких программ и на что вы потратили 3000 т.р., не поняла?
Кемерово
ага было бы здорово!
На сайте c 28.12.2007
Это называется калибровка принтера, операция полезная, но если у вас монитор и принтер эконом класса в ней особого смысла нет.
Бяка Sаmsung CLX3185 - лазерное МФУ
монитор LG FLATRON W2343S
Вот такие устройства
Diana55
Это эконом. Темболее лазерные принтеры в принципе не способны выдавать картинку хорошего качества, там упор делается на дешевизну копии. Делать им колибровку экономически не выгодно, тем более что ощутимых результатов она все равно не даст. Для домашней печати графики, нужен хотябы струйникhttp://www.canon.ru/For_Home/Product_Finder/Printers/Professional_Photo_Printers/PIXMA_Pro_9000_Mark_II/
По мониторам, у меня стоит 2 вот такихhttp://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8454092&hid=91052  нареканий нет, матрица таже чтои в эпловких мониторах. Но эти мониторы тянут за собой более мощную видеокарту. Вобщем апгрейт требует довольно ощитимых расходов, можно пойти другим путем - просто печатать чистовые эскизы где-то на стороне, я лично так и делаю у меня это стоит примерно 75-100р за лист A3 в зависимости от количества.
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Diana55 Для калибровки создается цветовой профиль с помощью спектрофотометра в спец софте. Вы можете скачать мишени распечатать их и отослать в контору которая этим занимается (мишени также можно скачать у них с сайта), но опять же это калибровка принтера, а вам нужно откалибровать монитор-принтер. Вобщем не стоит голову морочить. Во-первых сами принтер откалибровать вы не сможете (можете только усугубить) без оборудования и софта, а оно стоит больших денег. Второе даже если вы откалибруете всеравно будут не попадания в цвет из-за разной влажности (очень влияет на цветопередачу), тонер замените даже оригинал всеравно будут изменения, бумага разная так же влияет на цветопередачу. В типографиях рабочий день начинается с калибровки. Многие типографии поначалу заморачиваются с этим а потом бросают, подбирают в процессе. Берите методом подбора печатайте из Phptoshop запоминайте примерные настройки и все .
Да и чтоб вы понимали, профиль создается под конкретный принтер (т.е. ваш файл на другом даже таком же принтере может не совпадать по цвету), под конкретну партию тонера, под конкретную бумагу. Сделав профиль и изменив любой из этих компонентов вы получите разные отпечатки, и это при условии что у вас будут одинаковые влажность и температура в помещении.
spb.ru
alliluyaru
Diana55
Последним чем пользовалсяhttp://atrise.com/lutcurve/ru/
Возможно подойдетhttp://www.softsoft.ru/desktop/other/12282.htm
На сайте c 12.12.2011
Пропала панель интерфейса!Помогите ,а то никак не могу закончить урок!Заранее благодарна!
Здмакс 11,если что...
На сайте c 09.11.2010
Пятигорск
Использую vray displacement mod. Создала линию, дала extrude, затем наложила текстуру и перевела в Edit Mesh. И вот на такую основу применила vray displacement mod (2d maping Landscape). Все сработало. Затем провела тот же алгоритм действий и наложила уже готовый vray displacement mod, скопировав его с предыдущего. После чего объект стал полностью прозрачным на рендере. Если ставлю 3d maping или Sabdivision - все работает, но результат не нравится. Нужно выдавить именно по 1 поверхности. В 2d все перетыкала -ничего не помогает.
На сайте c 08.01.2008
нажми правой кнопкой на панель выбери graphite toolbar
tigra-8! Вот ,что выдает правая кнопка мыши по панели
Украина, Киев
Проверьте маппинг на объекте, правильно ли отображает текстуру. Проверьте текстуру в самом Дисплайс мод. Проверьте маштаб объекта, не растянут ли он очень сильно.
На сайте c 01.11.2011
Курск
КОШКА-love, есть 2 способа включить этот бар или пойти по пути Tools - Graphite Modeling Toolbar или нажать на иконку папки с лампочкой ( работает на 2010 максе)
На 12-13 максе скорее всего через контекстное меню правой кнопки мыши и ту же иконку
Читают эту тему: kozlik73
