Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 14.12.2009
Minsk
Mu$limu$, спасибо за уроки и за совет, пока понятно ))
На сайте c 27.11.2011
Есть ли способ легко выделять отдельно внешние и отдельно внутрениие полигоны в геометрии созданной Spline->Lathe->Poly для применения разных ID мата???
С шифтом захватывает сначала правильно по дуге вращения 2 кольца, а потом начинает цеплять все по пути изначального сплайна.
И еще, объекты есть в файле, они работают при ренлере, есть в списке объектов, если через список выбрать их то можно коректировать, НО...их не видно на видовых экранах, анхайд и анфриз не помогают, как их вытащить из этого "параллельного мира"?
На сайте c 18.03.2014
Доброго времени суток,3d max изучаю недавно!Подскажите стоящие уроки по 3d max и vray?Просто в интернете много всякого непонятного хлама!
На сайте c 26.07.2008
Ярослав(1991) сейчас для тебя любой урок стоящий
На сайте c 03.07.2010
Армения
возможно ли создать библиотеку элементов , или моделей прямо в программе 3d max ,в виде папок и подпапок??
На сайте c 06.03.2013
Ребята, столкнулась с проблемой, что в VFB не отражаются render elements.
Собсно, не могу их включить. Вот что пишет:
Вот ссылка, если не откроется изображение:
http://pixs.ru/showimage/Renderpng_1186920_11501517.png
Подскажите, пожалуйста, как исправить?
Украина, Киев
volchya
там вверху есть общая галка включения для всех элементов. А эта при VFB не включается.
Цитата xiruim:
volchya
Спасибо за быструю помощь!
Сама проблема в том, что сами элементы в VFB есть в свитках, но при переключении на любой свиток с элементом ничего не видно, только черный экран (ну кроме RGB).
Я думала, что проблема в том, что они все не активны и грешу на "off" (в рядочке, где еnable).
А переключить в позицию "on" у меня не получается никак(
Вот пытаюсь это сделать внизу, выдает это сообщение.
Стали отображаться сами по неведомой причине)) Спасибо Всем за внимание!
На сайте c 23.01.2010
Подскажите пожалуйста, не могу найти аналог операции distribute в CorelDraw. у меня есть ряд предметов я хочу командой распределить их равномерно между первым и последним обьектом.
На сайте c 07.10.2010
Минск
koryshka ну, только если tools-array, кнопочкой > можно изменить режим в котором вы укажете не расстояние между объектами, а расстояние, на котором нужно распределить N объектов.
Цитата Sean:
tools-array
но я правильно понимаю что  tools-array создает последовательность новых обьектов копируя образ, но не может оперировать с несколькими разными и ранее создаными обьектами?
Минск
koryshka ага. Ну как, вы можете клонировать сразу несколько объектов, но правило клонирования будет одно на все. Для более сложных вещей вам уже railclone надо.
На сайте c 13.02.2014
Align A_B
Цитата moreeasy:
Align A_B
очень похоже на то что мне нужно, спасибо!!!
На сайте c 28.11.2010
Ставрополь
Подскажите, как настроить Batch Render, таким образом, чтобы он сохранял из VraFramebuffer все дополнительные карты (VRayRenderID, VRayReflection, VRayExtraTex_Map и т.д.) так же сохранял "use color curvie corrction".
Возможно есть плагин специальный?
На сайте c 01.04.2014
Цитата -fis-:
Подскажите, как настроить Batch Render, таким образом, чтобы он сохранял из VraFramebuffer все дополнительные карты (VRayRenderID, VRayReflection, VRayExtraTex_Map и т.д.) так же сохранял "use color curvie corrction".  Возможно есть плагин специальный?
Попробуй RenderMask
http://www.tepavicharov.com/scripts.html
https://www.youtube.com/watch?v=483Lyvp-O-U
https://www.youtube.com/watch?v=wqTT6yD3WS0
Ставрополь
Stalvik
Спасибо! Но это немного не то. Этот плагин дает возможность сделать маску конкретного объекта.
А я хочу автоматизировать процесс рендеринга. Включил и ушел. Но Batch Render не сохраняет маски и "use color curvie corrction".
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Насчет use color curvie corrction - не знаю,ибо никогда не пробовал, а вот остальные рендер элементы  Batch Render  сохраняет на "ура"
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
-fis-
а убрать галку enable frame buffer и скрипт в фотошопе вместо "use color curvie corrction" не вариант?
 -fis-
Вставь в ренедер элементс необходимые карты,и рендери через бач
Читают эту тему: maxsmax
