Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 28.09.2013
Украина ,Полтава
БОЛЬШОЕ спасибо
На сайте c 16.01.2015
Подскажите, пожалуйста!
При первом запуске 3ds max 2015 слева отображался список всех созданных объектов сцены, причем этот список был закреплен и из него можно было подсвечивать одним лишь кликом выбранные объекты и даже удалять клавишей del, в общем очень удобная штука, я так к ней привыкла. И тут недавно случайно закрыла это окно и теперь его не могу заново запустить. Может кто знает?
На сайте c 10.06.2008
MararES, ты про окохо Select from scene? Тогда кнопка "H". Но как можно было работать до этого не зная как вызвать это окно??
Parik нее, не это окно(((
На сайте c 29.01.2015
Помогите пожалуйста!При обводке чертежа splyne в 2014 max Design через 1-8(ЛКМ) раз фиксируется точка. Установил Max 2012 при построении линии зажимаю scroll(для передвижения) и линия пропадает. Подскажите может кто сталкивался!
Украина, Киев
retrospectiva
на счет 2014 незнаю что там у вас за проблема с точкой, непонятно.
А вот в 2012 там скролить можно только зумом. В настройках надо поставить Zoom about mouse point. А потом крутя колесико мышки отдаляться и приближаться к нужному месту.
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
retrospectiva для передвижения, в режиме рисования сплайнами, используйте клавишу с буквой I
На сайте c 12.08.2014
Доброго времени суток, меня зовут Даниил. Я самостоятельно изучаю 3ds max и не могу найти некоторые ответы на свои вопросы. Надеюсь, что тут мне помогут. Суть такая - у меня есть рендер комнаты.
Ещё не все текстуры есть (дверь и светильники полностью нулевые), но есть некоторые моменты, которые меня терзают очень сильно, а как их переделать я не знаю.
1) это тени
как сделать, чтобы они было почетче?
2) странные отблески. Слекло как будто в тумане.
3) Как сделать ещё можно доработать это изображение?
Буду благодарен за любую критику или совет. Работаю в 3ds max 2015, рендрю V-ray 3.00.07 . Если нужны какие-то настройки показать - пишите, постараюсь ответить в кратчайшее время.
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
вам нужно рендер настроить.вы какой используете? вирей подключить нужно, настроить его дя более реалистичного результата.(у вас все получится.все с этого и начинали. )
Я рендрю V-ray 3.00.07 .
Вот такие настройки
Arhang, как относишься к прочтению мануалов?) Почитай хелпы, погугли уроки Визкорбела, а потом уже конкретику задавай. Сейчас тебе советовать - все равно ,что раку объяснять ситуацию на валютном рынке)
На сайте c 25.10.2014
Добрый день. Помогите разобраться почему во вьюпорте не отображаются материалы?
У меня 3ds Max 2012+Vray 2.10.01. Создаю материал VrayMtl. кладу на Diffuse текстуру дерева. Назначаю этот материал для объекта. и нажимаю кнопку Show Shaded Material in Viewport. И ничего. во вьюпорте все серое. отображается только цвет тоторые назначен по умолчанию для Diffuse. Если этот цвет поменять, например на красный, то во вьюпорте объект станет красным. но текстура упорно не отображается. При этом на рендере все нормально. но это жутко неудобно рендерить каждый объект, только чтобы посмотреть как легла текстура, а если будет какая то крупная ссцена с большим количеством объектов, то там вообще разобраться будет невозможно. Что я делаю не так? и как это исправить?
Хас-Вегас
miisa попробуйте тут ткнуть кнопку Show Standart map in viewport
Украина, Киев
Попробуйте зайти в слот с текстурой и там нажать кнопку отображения во вьюпорте. Должно показать.
И еще проверьте, что у вас установлены все обновления для 3ds max. Там этот глюк лечился.
спасибо. пока не помогло. пошла устанавливать обновления))
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Подскажите пожалуйста, как объект заполнить изнутри? Есть 3д-панель, внутри она полая. Как ее заполнить, чтобы при булене не было видно ее внутренностей?
Ребята, подскажите как шторы изгибать, чтобы они в объекты не врезались? Рядом со шторами стоит столик/тумба, надо чтобы штора внизу не залезала на объект. FDD не получается красиво сделать. А как еще можно?
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
Чтобы было правильно и красиво - cloth. Если нужно чуть-чуть, можно с помощью софт селекшн подвигать.
Набережные Челны
Ayfat, да в том то и дело что надо много убирать, там 1 тюль и 2 шторы. А как cloth'ем делать?
lucky001, при правильной геометрии булевы операции интерсекцию заполняют.
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-91EB1429-BC7A-49A4-B305-65CE8E824FF9.htm,topicNumber=d30e71784  - про Cloth.
В других ветках тоже про булевы операции и про Cloth есть много.
На сайте c 18.02.2015
Доброго времени суток. Ребята, вопрос на "миллиард". :D Подскажите как смоделировать этот подсумок? Профи, сможет кто сделать? Если не сложно или рассказать. Фото по ссылке:http://xn--80aaxgqbdi.xn--p1ai/00001kart/KHARKOV/podsumki_1.jpg
Читают эту тему: Denis_21
