Новичок делает машину.
На сайте c 16.01.2011
Здравствуйте!
Я новичок в 3DS MAX.
Владею скромными действиями с полигонами, и немного по разбросу.
Так вот. Решил сделать модель автомобиля, Mazda RX-8.
Для тренировки, по чертежам, вверх, бок, зад, перед. (Намереваюсь делать танки, по собственным чертежам.)
Сделал сверху в 4-ре этапа слоёв.
Сделал сбоку. Немного получается, поставил передний чертёж и попал в недоразумение.
Немного не сходятся точки.
Правильно ли я делаю, подскажите может что исправить.
подход в корне неверный, на торрентах есть куча видеоуроков по моделингу авто
На сайте c 28.12.2007
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
Правильно делаешь, что делаешь. А когда надоест так делать, удалишь то что сделал и начнёшь делать занова... В тырнете много видео по моделированию авто... внимательно подсмотри и... Фперёд снова и снова...
Спасибо,
Только вопрос, как сделать что бы во всех окнах был виден чертёж, а то у меня только в главном.
На сайте c 26.09.2011
Минск
F3
Благодарю.
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Calse
В нете видео есть несколько машин, один вроде вольсваген, там от и до все показано, основные принципы все можно понять, лично сам проверил. А самое главное в максе-ЭТО ПОНЯТЬ ПРИНЦИП!
и лучше начни работать с плейна, для новичка этот способ удобнее, ибо когда строишь из бокса, ты уже заблаговременно должен знать ,где форма срежется или изогнется, причем она может изогнуться после нескольких твоих операций, которые будут на разных этапах работы) в общем, я те говорю на примере вождения авто, ты должен заблаговременно оценить и понять ситуацию перед маневром, короче с плена начинай моделить)))))))
На сайте c 04.12.2007
alt+b иногда бывает удобнее, чем эти плоскости.
А иногда и нет.
На сайте c 19.08.2010
Днепродзержинск
http://www.3dmodels.su/index.php?productID=4043
скачай этот урок, очень хороший, я по нему машинки моделю, там все подробно расписано вплоть до уплотнителей стекол! А геометрия просто ужас! я так первую свою модель делал, вспоминаю с с содроганием ка ума хватило. Если что пиши в личку помогу.
Вот я делаю по урокам с сайта TeachVideo
Посмотрел уроки, понял.
Но когда сам стал делать, у меня получилось так что сбоку и сверху вершины совпадают с чертежом,
а спереди - нет. Так и должно быть.
Во второй раз я уже не могу определить где правильно должно быть сверху или спереди?
В том уроке делают BMW X5 и там я не заметил таких переходов на фары как у меня.
Тюмень
сетка очень плотная, такая сетка у тебя должна быть при сглажке. Я обычно ориентируюсь на среднее значение между видами, либо прибиваюсь к тому, что считаю вернее.
На сайте c 14.10.2011
Если с нуля и серьёзные планы, то начинай сразу с твердотельного моделирования (Alias, Rhino, …).
Так жалею, что когда-то связался с этой полигональной мазнёй (
Теперь никак не решусь переучиться…
Imaginaerum
для виза полигоны таки удобнее. из рино потом перегонять ещё придётся, а это не просто...
Calse
почти все доступные в сети "чертежи" на самом деле скорее рисунки. Т.е. точностью не балуют. Так что несходимость видов - это более чем нормально. Странно что два вида всё-таки сошлось )))
