Нужен совет. Наложение текстуры на сложную поверхность.
На сайте c 26.10.2009
Всем здравствуйте. Подскажите, как правильно положить текстуру на обвязку стола, которая была создана модификатором "свип". Простите, на этой текстуре не очень видно, но надеюсь меня поймут.
На сайте c 03.04.2008
Какая текстура?
Назначаешь UWV Map и настраиваешь.
Если разные цвета надо, то назначь разным полигонам разне ID и потом Multi Sub Obj
UWV Map пробовал, в лучшем варианте текстура растянута. Может я не то делал. Просто я еще от этого далек...
1. Галочку real world size снял? (если у тебя Макс 2009)
2 Если растянута, то покрути размеры, там же есть окошки- U, V, W, текстура регулирутся в 3 плоскостях! Можно еще направление менять X/Y/z
Да, я это все делал. Я просто думал что есть другой способ.
Спасибо.
На сайте c 16.03.2008
Орск
На боковине приставки надо развернуть текстуру на 90
На сайте c 26.09.2008
Во-первых сабдивов добавить надо матам. Во-вторых, в каждом мате с текстурой установить галочку "реальный размер текстуры" и размер этот выставить. Потом применяем UWV Map, box, real world size, и поворачиваем текстуру как нам нужно по плоскостям x y z.Thats all wolks!
