нужен совет по дизайну и по визуализации
На сайте c 21.06.2010
Так что Вы хотели спросить конкретно? Что добавить или убрать? На мой взгляд очень много деталей, интерьер не цельный. Обрываются линии карнизов и рисунка, что в классике недопустимо... Нужно выбрать что-то одно -рисунок на потолке или подсветка, а то получается месиво из разных деталей...
На сайте c 27.03.2010
Мне кажется все плохо. Дизайн разваливается. Визуализация некудышная.
какие настройки изменить для улучшения визуализации?
мне советовали стандартную камеру ставить, для улучшения визуализации, это так?
мои настройки вирея
Екатеринбург
мои настройки вирея
лучше использовать связку врей физикал камеры, врей скай, и врей скай порталы в окнах. в сети много уроков по настройкам.
по дизу нехватает цельности картинки.
как сделать цельную картинку, кроме того что убрать рисунок с потолка? Если лепнину убрать классики не будет
Екатеринбург
уф... тут сложно так сказать, как диз исправить... я бы советовал с чистого листа начать, перед этим почитав литературу и посмотрев галерею работ
На сайте c 21.01.2011
Солнечный Баку
тв как смотреть, боком? комната большая: люстра, 2 бра, и подсветка, будет темно. Какой там будет карниз. Непродумано как то.
Список вопросов которые хочу выяснить :
1 Как обыграть верх пилястры, найти другую верхушку, добавить сверху карнизом 10 см, или что то ещё может быть?
2 Настольные лампы- нужно ли их делать повыше, или кресло сделать пониже?
3 Почему у меня не видно бекграунта из окна, какие галочки в прозрачном материале ставить чтобы появилась картинка из окна? Или дело в других настройках?
4 Почему когда делаю размер картинки 1536 на 1024, появляются не реалистичные чёрные пятна в тенях, а если делаю 4096 на 2731,то пятна исчезают?
5 И на конец форма и цвет витража не смущают? Может его круглым сделать?
На сайте c 17.04.2010
Выступ сверху колонны не сочетается с карнизом, нужно объединить, может выступ вообще убрать и продлить колонну. И сами выступы в карнизе очень грубые.
На сайте c 09.04.2010
Rutut:
Улучшение виза -http://3d-connected.blogspot.com/2010/10/making-of-inception-part-iii.html   и этотhttp://renderstuff.ru/svobodnoe-3d-obsuzhdenie-26-vernaja-nastrojka-interernogo-osves   hhenija-v-vray/ плохая настройка материалов, света, и вереевской камеры. Ну и главноеhttp://www.vraydoc.narod.ru/vray20/index.htm
По дизу пока - набор мебели. Стоит открыть аналоги и подтягивать все к понравившейся картинке, так и вам проще будет и научитесь быстрее. Удачи!
ок спасибо, я понял, нужно задавать конкретные вопросы тогда получишь конкретны ответ
Бабасик спасибо вам большое, так долго бился над этими вопросами выставления освещения
etokomne молодец, спасибо за помощь!
На сайте c 06.10.2006
СПб
както у вас все странно... карниз слишком грубый некрасивый.. сюда надо другой более интиллигентный чтоли))
такой может:http://www.moore.lublin.pl/data/8962f84c.jpg
или вообще попроще:http://static.etoya.ru/files/images/imgsng/part_0/18308/src/bella_casa.jpg
белый.. пол тоже странен.. для классики.. уж лучше паркет белый сделать.. более естесственно смотрелось бы.
зеркала надо тоже чемто заполнить.. белым (пустой) некрасиво смотрится.. золото вообще пошленько выглядит.. может цвет более благородный сделать раз уж его так надо все таки?
как ни странно.. но меньше всего вопросов.. по витражу..
На сайте c 25.09.2010
Украина
Карниз ни в коем случае не должен быть позади штор. Кресло и диван должны иметь, определенную анатомическими особенностями человека, высоту и подстраивать ее не стоит. Витраж следует заключить в раму по периметру проема - если конечно выдерживать классику, а вод соседняя ниша с закарнизной подсветкой должна расстаться. Там лучше разместить люстру или даже две. Рисунок на стене максимально приблизит к античной фреске, стоит подумать над меньшим по массштабу изображением - имею в виду не площядь изображения, а головы. Сюжет считаю приемлимым.
На сайте c 09.07.2011
1. Ох нравятся мне господа дизайнеры. Модное словечко "обыграть" выучивают быстро. А как называется тот самый "верх пилястры" выучить забывают, или оставляют "на потом". Хотя, уже хорошо, что знают стово "пилястра". Так вот, верх пилястры называется "капитель", на худой конец подойдет слово "завершение", но никак не "верхушка". Учите терминологию. И еще, что значит добавить 10см? Нарисуйте, хоть от руки, а то совсем непонятно. Вы о раскреповке говорите?
2. Представляю, как вы приходите в салон светильников и говорите, дайте мне вот ту лампу, только повыше. А в салоне мебели просите кресла пониже. Не, ну на заказ конечно можно, только зачем? Пользуйтесь готовым. Не мудрите.
5. Сколько у Вам места между витражом и потолком? Там светильники станут? Какое будет расстоятие от ламп до стекла? Поищите рабочку на витражи.
И еще, мрамор на полу. Покажите швы.
Подставка под цветок -- смотрится дешево. Замените.
Кронштейн в проеме -- судя по картинке высотой около 500мм. Уменьшить бы, а то выглядит гигантским.
Что за круглые колоны в соседнем помещении?
Про карниз за шторами Вам уже сказали. Посмотрите как делают ниши под шторы.
А Вы как думали? В правильно поставленном вопросе уже половина ответа.
Engineer_Sergii по точечным светильникам, я специально не делал, т. к. заказчики сказали ненадо они быстро перегорают. А так расстояние между витражом и потолком в среднем 1300мм.
Швы на полу показать всмысле шире сделать, или цветом выделить?
По капители разобрался
Коридор я не продумывал, просто освещение настроил
ещё раз спасибо за помощь
То-ли там не 1300, то-ли Вы меня неправильно поняли. Я говорил о расстоянии от плиты перекрытия (или что там будет за витражом) до самого витража. Рекомендуемое расстояние от ламп до стекла 100мм или немного больше, чтобы свет рассеивался и лампы не просматривались через витраж.
Да. Лампочки перегорают, но не так уж и часто. Но их легко менять. Но, менять лампы или диоды за витражом значительно сложнее. Хотя они и перегорают реже. И еще. Я считаю, что витраж с подсветкой никогда не заменит основное освещение. Так что люстры или другие светильники все равно нужны.
И цветом, и бампом. Или геометрий. Или дисплейсом. Разные есть варианты. И вообще, разбить большую плоскость мрамора на плитки. Вы ведь не будете ложить одну большую плиту на пол? Кстати, большие плиты мрамора и другого камня тоже имеют свое название. Предлагаю Вам самостоятельно его поискать. Не найдете -- пишите, подскажу. Терминологию нужно знать. Дело в том что эти плиты бывают только определенного максимального размера. Это связано с добычей, обработкой и транспортировкой. И максимум, что вы сможете сделать, это взять такую плиту, порезать на части, поднять на этаж и в том же порядке и уложить. Тогда рисунок будет перетекать с касочка на кусочек НО! У Вас площадь с цельной картинкой мрамора значительно больше предельного размера доступных плит. Так что вживую Вы не сможете это реализовать. ПОэтому, или сразу показывайте отдельные плитки со случайным рисунком или уменьшайте центральную часть пола до предельного размера плит. Может немного путано, если не поняли -- пишите, попробую еще раз.
Ок. Только колоны уберите.
