Нужен совет по решеткам для выхода теплого воздуха отопления
На сайте c 25.05.2008
Всех приветствую! Делаю проект зала, и столкнулся с такой проблемой, есть стена, на ней две трубы отопления, я закрыл их гипсокартоном, потом деревянными панелями, и теперь нужно сделать решетки для выхода теплого воздуха, но вся трудность в том что на этой стене будет висеть тв, по углам колонки, а я насколько знаю технику рядом с отоплением ставить нельзя. В общем не знаю куда лучше поставить решетки и каких размеров их сделать, мысли были в верхние углы разместить, а за телевизором на гипс прикрепить что нибудь теплоотражающие, у меня в этом деле знаний мало, прораба еще нет, поэтому обращаюсь к вам. Жду советов, и прикрепляю картинки (трубы обозначены красным цветом)
На сайте c 25.11.2009
нельзя это если вешать панель прямиком на регистр, при таком расстоянии и еще за щитом все равно. у самого tv впритык к трубе, зимой жара, на батарее мясо жарю - четвертый год полет нормальный)
misho4ek
Это хорошо, а вот если две небольшие решетки размещу в левом и правом верхнем углу, этого будет достаточно для выхода тепла от двух труб? И не ссохнутся ли деревянные панели от того что за гипсом тепло?
На сайте c 25.11.2008
Таллинн
Ничего криминального произойти не должно, но что бы отопление работала хорошо, нужно и с низу воздухозабрник-решетку для холодного воздуха сделать пожалуй. Тогда воздух будет хорошо циркулировать и в пространство за панелями будет постоянно поступать прохладный воздух - перегрева не будет точно.
На сайте c 21.09.2011
криминала нет, но уход понадобится
трубы закрываются коробом наглухо + теплоизол на вкус, далее по бокам от тумбы под телеком делаются две решотки примерно 15*25 сответствующего цвета.
внутри, не далеко от них, ставятся обычные корпусные кулеры от компов, работают на выдув.
+ возникнет "тепловая камера", безшумно, не дорого и копеечная замена
- переодическая читка от пыли и замена по выходу из строя, в идеале придется нарягать уборщиц ставить миски с водой за решотки, для увлажнения.
Спасибо за советы, Graf_de_kote ну наверное можно и кулеров обойтись, очень не хотелось бы с ними связываться.
JeanGak можно, но нужно создать за стенкой движение воздуха чтоб дерево "дольше прожило"... если ваша задача диз и виз то не парьтесь, просто преусмотрите таковую возможность.
ну и как бэ данная "тепло камера" позволит сэкомомить на кол-ве радиаторов для обогрева комнаты и эксплуатации.. но это уже явная специфика и не для этого форума
