Нужна критика по визу и дизу.Буду рада вашим коментариям!!!
На сайте c 21.08.2010
Пожалуйста, дайте рекомендации по визу.Может рекомендации по ракурсу.
На сайте c 17.08.2011
Донецк
в каком это стиле?непонятный дизайн, нет общего стиля.
На сайте c 02.02.2012
Материал золото на раме, не отрожает. Что там в люстре светится, лампочки не горят! И это белое пятно от солнца не нужно! Книги все похожи, почти одинаковые! Тюлб плоская, вот такой примерно должна быть формы:
Ещё можно кофе в стаканы налить, лепестки рядом с вазой раскидать!
Стекло шкафчика на кухне голоубое, лучше поменять на обычное.
Карниз кажется плоский, рельеф не виден.
Потолок голубой или белый?!
Стиль пыталась изобразить современный с элементами классики.В чем именно разобщенность, поясните пожалуйста!
virgin_number_one, спасибо вам, я подкорректирую.
Потолок белый, видимо не получился
Ещё конфет с чайной ложкой поставить на стол!
Прикрепил 3 материала используйте их! Золото тёмное, светлое и стекло! :-)
На потолок наверно vraySky действует! :-)
virgin_number_one, благодарю.
На сайте c 12.06.2009
тюли лучше одного стиля, либо обычные либо французские. http://www.3dtotal.com/index_tutorial_detailed.php?id=1442&catDisplay=1&roPos=1&page=3#.UVAS6VeHO4o материал создания тюли. И багет вокруг тв, я б сделала сдержанней, обычный гладкий, тогда он не будет так сильно выбиваться
Smile, спасибо
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
постобработка пригодится в любом случае
Вот, попыталась исправить, учитывая ваши комментарии.
На сайте c 10.04.2010
чуть лучше.
Сделай лампочки в люстре нормальные, хотяб 4000K цветовой температуры.
С освещением что-то вообще проблемы, теней нет, контраста нет.
И материалы тканей никакие
Шум на на телеке и двд! :-)
alfiuwa
а разве необходимо такое количество люстр?
На сайте c 25.06.2008
Даже эскизы лучше смотреть с постом, хотя бы быстрым. И люстры две в ряд одинаковые зря. Тюль не совсем удалась, плосковата, это же и штор касается. Видовая точка тут не правильная, как будто случайна, композиции кадра нет. И лучше не зажигать люстры при таком активном свете из двух огромных окнах, зачем вам лишние световые пересветы (в вашем случае) на потолке. Если все таки именно из этой стороны вид надо, то хотя бы расширьте угол обзора.
т.е. вы рекомендуете поставить в зоне гостиной всего одну люстру,а в зоне кухни заменить на другую?
а что с тканями не так?подскажите.
шум на tv и dvd, это я в фотошопе что то натворила лишнего с постобработкой есть проблемы
На сайте c 09.04.2010
Света будет катастрофически не хватать, три люстры - это перебор. Стоит предусмотреть точечное освещение.
На сайте c 18.07.2009
1) шторы режут глаз. зачем они разные на двух окнах одного помещения ?
2)три люстры висят непонятно как. есть смысл оставить две. над обед.столом и журнальным.третью уберите
3) наляпистая цыганско-барочная композиция с ТВ очень жырно и тоже не отсюда.попробуйте простой багет без вензелей и не надо золота
может попробовать ГК короб на потолке + точечное освещение, потолок как то сиротливо выглядит
не надо высота помещения слишком маленькая
