Может гамму поменять? Чернь по глазам бьет( Материалы доработать. Свет пригасить. Проверить настройки Irradience map и Light cache. (пятна). Вертикали завалены.
Если тут задача показать мебель - то она должна быть показана более выигрышно, без обреза, возможно ракурс другой, вертикали выровнять.
Материал пола непонятный. Подушки-пельмешки лучше заменить. Добавить декор: картину над кроватью, покрывало в цвете. Глухая чернота справа. На ближнем ракурсе зайчики солнечные на плафонах, и на стены пошли.
если как интерьер: зачем торшер и лампа в одной точке? дверцу тумбы не откроешь. В гостиничных номерах обычно используют бра над тумбочками.
От этого натюрморта с бутылкой веет одиночеством и обломом.
Сложно визуализировать мебель, которая является набором ДСПшных панелей. Её как ни заверни в интерьер и освещение, а от неё так и будет вонять советскими мебельными магазинами.
А если по делу, то мебель висит в воздухе. Сильный бамп на ЛДСП, ламинат гладкий как бумага. Уберите стремную бутылку с бокалами. Если вы хотите это "продать" то нужен сочный антураж. Посмотрите картинки на сайтах торгующих гостинечными номерами. Например Мебель Москва. Картинки к нему делал Петров вроде бы, там хорошо получилось.
