Нужна помошь Студийный интерьер
На сайте c 01.12.2009
St.Petersburg - Moscow
vpredator
http://clip2net.com/s/1x5OJ   свет и камера
http://clip2net.com/s/1x5Pv   настройка и порталы
http://clip2net.com/s/1x5Qb
http://clip2net.com/s/1x5QD
все равно нет фотореала и в помине
ну покажи что получается? надо настроить нормально материалы. говорить что ничего не получается и ждать манной небесной не твой вариант! пробуй, эксперементируй и все получится!!!
На сайте c 09.10.2007
Пятигорск
Слив базы моделей.
это молекулы должны быть грязные ) при чистых объёмного света не будет видно
его достатчно просто в данном случае нарисовать в фотошопе
по визу тут мне лично не нравится столик (он сливается с полом "по высоте"
бэкраунд бы поярче. и чтобы ярче отражался
может дерево поставить за окном
не помешает слегка справа подсветить. но не прямым светом, а отражённым от правой стены. тёплым
поднос вроде летает
Наиль, а можно про моллекулы чуть подробнее? Где эти настройки ?
На сайте c 24.07.2008
а что хоть выходит на данный момент?
На сайте c 14.12.2010
Челябинск
слева стул-стол? с проводами - убрать бы, мешается..
некоторые маты шумят (кресло обивка, поднос с посудой, журнал) , сабдивов достаточно??..
столик имхо крупноват и текстура дерева не читается (если это дерево)..
рама - неестественная, детальности не хватает..
и бэк не совсем удачный - линия горизонта низко..
На сайте c 20.01.2010
Как минимум нужно выбросить в топку оконные рамы из пробулиненых боксов, и поставить нормальные. Кассетный магнитофон туда же.
Последняя картинка вообще не побуждает к покупке мебели.
Картинка будет в каталоге и заказчику нужно не "фотореал" а картинка без ощущения "3дэшности".
Многие студийные фотки так вылизывают в шопе, что фотореал пропадает, но в тоже время она не становится компьютерной.
-Нужна ясность цветов, если белый - значит белый, если черный - то черный и т.д. зритель не должен догадываться.
-Акцент на свойствах материалов мебели
-Незахламленность композиции, крупные декоративные предметы.
Посмотри фотографии в каталогах на эту тему, и попробуй сделать интерьер заново.
На сайте c 01.09.2011
попробуй с такими настройками.
http://narod.ru/disk/39046100001/AutoBackup02.rar.html
рендерить нет времени. не забудь показать что получится.
спасибо сейчас посмотрю
а вы работаете с обычной камерой?
vray не используете?
привык работать с обычной камерой.
если честно, не вижу принципиально большой разницы между обычной и vray.
На сайте c 01.06.2011
Не стоит рендерить с обычном камерой, поставьте на место ст. камеры врей физ камеру и отрендерите, в дальнейшем можете поменять настройки ее
На сайте c 05.06.2009
Львов.
как то так
как то так
это пост обработка предыдущей картинки???
vpredator
что-то как то темновато. чем тебя не устроили те настройки? нужно было только маты настроить нормально и было бы гуд. на мой взгляд) потом в PS подшаманил бы и все было бы вкусно
Львов.
Levan_ko-
да ето постобработка
объемный свет больше на дым смахивает, и сильно затемнил справа.
в итоге стало только хуже.
Львов.
Levan_ko-
бывает
Levan_ko-
бывает
заказчику дымка как раз не нравится.. он мне об этом говорил.
сам работаю в 2009 максе. вот отрендерил в 2010 и 2 вирее с вашими настройками.. чуть убавил, а то долго рендерится
попробуй с постом поработать.
можно глянуть ваши работы студийные? опыт у вас вроде бы есть
