Нужна помощь с распределением геометрии по заданной форме.
На сайте c 09.12.2009
Доброго времени суток!
Нужно сделать схожую геометрию на потолке. Может у кого-нибудь есть идеи как добиться этого стандартными средствами макса или может есть плагины, которые могут помочь с этим?
Пробовал corona scatter, но он не даёт желаемого результата. (Пробелы слишком большие, плашками не удаётся заполнить весь объём)
Заранее благодарен!
P.S. не смог найти решение на форуме, т.к. попросту не смог сформулировать запрос. smiley-biggrin.gif
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Насыпать massfx'ом, может?
На сайте c 02.05.2017
Алматы, Казахстан
TyFlow плагин, нодовая система, партиклами в виде меша, распределить по плоскости, в ручную подрезать края(иначе красивый ровный круг тяжело будет добиться) довольно простая симуляция выйдет
Интересно, попробую эти способы. Задача плавно переместилась на конец недели, так что по результатам отпишусь! Спасибо!
Forest Pack с коллизиями теоретически должен сделать такое
О, нифигасебе. А можно тутор?
На сайте c 06.06.2016
А как же Reil Clone товарищи!
Итак, вот мои выводы на данный момент:
Neatscatter хорошо заполняет пространство, но не видит берегов и выходит за рамки. Хоть и есть возможность удалять лишнюю геометрию, результат далёк от того что требуется.
Forestpack наоборот, видит берега, но заполняет с очень большими пробелами. Не годится.
С pflow, очень интересный опыт. У меня тоже беда с коллизиями, объекты накладываются друг на друга.
Upd. Перевёл в мешер и "снял ворс", оставил только нижний ряд и получилось так как на картинке.
 Похоже pflow пока что побеждает )))
