Нужна помощь Сorona 5 (hotfix 2)
На сайте c 10.03.2020
Россия/Урал
Это Mtl Override. История такая делал проект на 6-ой Короне. Всё было замечательно, хоть она и сырая. Но пришлось перейти на 5-ую и собственно с этого и пошел треш. Я переставил все источники света заново и камеру тоже. Без изменений.Еще на 6-ой всё было шустрее. Интерактивный рендер был намного детальней и выдавал картинку быстрее. На 5-ом всё мыльное и простраивает долго, ну я думаю это логично, что это предыдущая версия, а может всё таки в моих руках дело) Очень нужна помощь!
Россия/Урал
Цитата Bestviz:
Безусловно, в этом что-то есть)  Но заказчик не такой проницательный)))
Цитата Unquenchable:
А серьезно, то с каждым релизом корона предупреждает, что семплер обновлен и старые сцены могут отображаться неправильно. А тут вообще даунгрейд произошел. Так что возвращайтесь на 6 и не парьтесь.
Россия/Урал
Пробовал, но видимо я не всё удалил, либо еще что-тоУстановка завершается, захожу в 3д Макс, но Корона рендера там нет
Вот подержал по-дольше, но всё равно это не то
Ну, тут появляется много вариантов дальнейших действий от чистки кряков от старой версии короны до переустановки системы.
На сайте c 09.02.2012
Симферополь
Сбросьте настройки рендера то есть выберите другой рендер движок а затем заново выберите корону и должно быть всё норм. У меня была такая же фигня.
Россия/Урал
Спасибо за ответ!) Проблема частично ушла, но всё равно странно, что там где отражений быть не должно, они естьВот пример: там где стоит торшер в дальнем углу появляется отражения, хотя поверхность абсолютно матовая
Обновление: Всё уходит в шумы и мне кажется смена рендера не помогла
Симферополь
Попробуйте перезагрузить комп, если не поможет тогда удалите корону удалите в ручную остатки короны по путям  C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20хх\scripts\Startup  здесь обычно остаётся файл, после здесь удалите папку корона рендер  C:\Users\имя пользователя\AppData\Local  и на последок почистите реестр либо вручную или прогой. Установите заново, должно помочь.
Цитата pusha-ru:
удалите корону , удалите в ручную остатки короны
Поддерживаю
Россия/Урал
Цитата DoCentttt:
Поддерживаю
Всё удалил, что можноНе помогло(Видимо сносить винду придётся...
На сайте c 26.08.2010
Есть ощущение, что косяк на примерах в сермате и тот, что в лайтмиксе с матами разной природы. Тем более что после первого вы ресетнули корону. Вы после ресета сермат пробовали? Может дело в материалах каких-то? Пробовали конвертировать сцену в корону, ну так, на всякий?...
Россия/Урал
Не совсем понимаю что такое "сермат" Вроде как я понял в чём дело. Я поставил не Environment а Single map белый и всё стало, как преждеЕдинственное рендер всё равно долгий после 6-ой короны)) и шумы долго уходят, хотя комп вроде не слабый
Это серый/белый материал. То что вы с помощью Mtl. Override сделали.
А так выходит дело в HDRI карте было?
Россия/Урал
Походу даКак только добавляю CoronaSky у меня начинаются шумы появляться, а не уходить.
Kalevan
Мож с порталами накосячили? например в качестве порталов объект с толщиной, или корявая геометрия. или в пространстве перед порталом снаружи какие-то объекты стоят.
На сайте c 17.02.2020
было тоже самое. Помог мердж в пустую сцену
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Слушайте а отрендерите это в качестве, очень интересная и красивая картинка получается, что то необычное, нереальное...
На сайте c 12.01.2009
Латвия, Рига
Здравствуйте!Неравномерный свет от длинных и узких corona light rectangle.
Пятна лезут адски. Вылечить не получается. У кого-то будут соображения?
Спасибо!
На сайте c 04.04.2021
Тени от других ИС?
