Нужна помощь в создании материала Vray
На сайте c 24.10.2014
Добрый день! Понимаю что для многих вопрос может оказаться очевидным и простым, но методом тыка мне не удалось получить то что я хочу при рендере Нужно подобрать материал крашенных металических панелей, без особого блеска как бы, типа сатиновыхПример на фото приложу и принскрин сцены с тем материалом, который я накрутилХотелось бы добиться эффекта не идеальной металлической поверхности, с небольшими искажениями как на фото, что для этого нужно?
4097769dbafa626a4dfdccac3e983bd7.jpgЗаранее благодарю за помощь! :)
На сайте c 19.03.2011
Noise в bump
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
Цитата Zom6ie:
а в карте рефлекта что стоит?
Saint-Petersburg
не знаю где я накосячил, но получилось что-то не совсем то, что нужно(
На сайте c 16.03.2016
вы ракурс и свет настройте, как на фотографии приблизительно
До конца получить то что хотелось так и не получилось, может кто подскажет что нужно сделать?Хочется чтобы материал был более матовым все-таки, получилось близко, но не то что хотелось до конца) в сцене стоит VraySun и VrayDomeLight с HDRIЧто получилось и параметры материала приложу
Буду очень признателен за помощь :)
На сайте c 10.06.2011
Как вариант:
Нарисовать необходимую карту noise
положить её же в слот bump и в слот R. Glossinnes (как instance)
покрутить параметры до достижения необходимого результата, например поменять в BRDF значение на ward
На сайте c 24.06.2010
Gопробуйте положить на RGlossiness карту чб - царапин. Поставить вместо 100 - значение 20-40% (влияние карты на материал нужно подобрать).
Я одного не могу понять, почему у меня в независимости от количества R.glossiness отражение в материале от сцены как в зеркале, рядом стекло на окне отражает точно так же, я уже и 0,2 пробовал ставить, вообще никакой реакции, может быть какой-то баг?! Понять не могу в чем дело. Может быть это конкретно в этой геометрии проблемы какие то? Отражение идет от деревьев, которые мультискаттером расскажены, они еще в Proxy Обьектах... может такое быть? У меня уже ум за разум заходит, не могу никак размыть эти отраженияСама геометрия панелей этих импортирована из ревита через dwgДаже в окне материал эдитора этот мат отображается матовымBRDF стоит на blinn, хотя если ставить ward то ничего в принципе не меняется Это вообще законно? Хэлп ми плиз smiley-shok.gif
На сайте c 31.10.2008
shock8893
тут проверь
выключен глосси эффектс
ну я же правильно понимаю, что где-то что то не так работает? Может правда какой-то чекбокс по ошибке нажал... но я не знаю таких :D
я уже пробовал на то же место где панели рисовать боксы обычные и применять тот же самый материал - эффект того же зеркала присутвует, значит точно не в геометрии косяк
ничего не смущает?
Цитата shock8893:
почему у меня в независимости от количества R.glossiness отражение в материале от сцены как в зеркале, рядом стекло на окне отражает точно так же, я уже и 0,2 пробовал ставить, вообще никакой реакции...
ом... я заблуждался в значении этого чекбокса видимо, я думал он наобраот работает) Спасибо тебе добрый человек, сейчас попрбую)
