Нужна помощь в создании светового короба! Срочно
На сайте c 24.10.2011
Всем привет)
РЕбят, пожалуйста, нужно уже отправлять картинки, а я всё со световым коробом ковыряюсь(( Должен он получиться по типу вот этого
На сайте c 10.06.2008
Тихо, так в чем проблема? Реф есть, сделать боксик с блендматом и за него поставить врайлайт разве трудно?
Раньше я делала такие короба только с простым матовым стеклом, а сейчас на нём нужен не прозрачный рисунок. Это у меня не получается...( я самоучка, поэтому очень прошу более развёрнуто объяснять)
Тут все самоучки. И я объяснил суперразвернуто. Если "блендмат" для тебя пустой звук ,то шансов на успех нет)
я знаю, что такое блендмат, но видно что то не правильно настроила, не получается прозрачный фон
Ну так прозрачную часть делай стеклом со средним рефрактом, можно даже параметр ,который за "замутненность" отвечает покрутить и фог. Рефлект по френелю и все. Да можно любое матовое стекло из аркшейдеров взять.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
кидайте рисунок в диффуз, небольшая прозрачность (5-15) с сильным размытием (0,5-0,6) и галку на affect shadows получается так
На сайте c 17.05.2008
Днепр
в один слот прозрачный мат в другой рисунок ,смешать ч.б картой этого рисунка (фон белый , ветки черные  или наоборот , смотря куда какой мат поставите))) Куда еще подробнее{#emotions_dlg.biggrin}
Цитата Parik:
Ну так прозрачную часть делай стеклом со средним рефрактом, можно даже параметр ,который за "замутненность" отвечает покрутить и фог. Рефлект по френелю и все. Да можно любой матовое стекло из аркшейдеров взять.
я знаю как делать матовое стекло!)) но всё равно не получчается
На сайте c 06.10.2006
СПб
что значит не получается если знаете это как?
на рефракт делаете не белый цвет а серый вот вам не прозрачное уже.. в чем проблема?
На сайте c 09.01.2009
Тихо, честно говоря, не очень понятно по картинке, что надо, но предполагаю, что это короб, в котором стоят светилильники, а на переднем плане полупрозрачная пленка с рисунком и стеклом? Если да, то попробуй сделать такой материал
У меня сейчас на дифузе стоит просто белый лист с небольшим градиентом на ребрах
Получается что-то типа такого:
А впереди всей этой штуковины я поставил простое матовое стекло, не знаю, насколько оно вообще необходимо,  там еле-еле видно отражающийся оранжевый чайник.
