Объекты начинают двигаться намного быстрее, вне соответствии с контроллером
Здравствуйте! Достаточно сложно объяснить суть проблемы. Давно уже она мучает меня )
Иногда происходит такой не приятный глюк в максе (а может не глюк, не знаю) - объекты, при их перемещении, двигаются намного быстрее, раз в 10. То-есть, например, решил ты немного передвинуть объект или элемент внутри объекта, тянешь, как ни в чем не бывало, за какую-то ось гизмо, а объект улетает! То-есть я его перетянул на 10 см, а он улетает на метр. И что самое интересное, команда Ctrl+Z в этом случае не работает, и вернуть ты его на место уже не можешь (только автобеки спасают). Это происходит абсолютно неожиданно - до этого работаешь нормально. Это касается не только объектов в сцене, но и точек на кривых анимации. Решаешь немного передвинуть точку в Curve Editor, а она прям улетает в том направлении в котором ты ее совсем немного сдвинул, и командой Ctrl+Z ее не вернуть уже, только перезапускать макс.
Скидывать сцену в данном случае безсмысленно, так как при перезапуске макса всё нормально работает.
У кого-нибудь было такое? Есть ли решение?
Такое предположение, что в максе слетает какой-то алгоритм отвечающий за перемещение объектов, и значение умножается в несколько раз. И почему-то Ctrl+Z не работает ((
Встречал такое в 14 максе. Помогало только закрыть-открыть макс. В 16 уже не попадался этот глюк.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Глюк на то и глюк, что с ним ничего не поделать. Можно версию Макса поменять. У меня например в 2018 периодически чудил Look At констрейн (выкидывал объект куда-то за экран, и это тоже Ctrl+Z не лечилось). Ключи в ручную в режиме автокей то ставились, то нет. В 2016 таких проблем не было.
Попробуйте другой Макс.
Kalevan
Сталкивался с таким, очень раздражающая штука. У западников на некоторых форумах были предположения что проблемы могут быть либо в драйвере либо в софте мыши. Для меня насколько я помню исключение мышиного софта из автозагрузки виндоус решило проблему.
Вот видео для лучшего понимания проблемы. Перемещаю ползунок совсем немного, а объект двигается намного быстрее. Макс 2017
https://drive.google.com/open?id=1Wt8gU-6uuSoDyfc0ik94bduWLKEwXk_J
Revered, Кстати, интересное предположение. Очень похоже на правду. Мышка A4tech X7. У этих бюджетных геймерских мышек, по моему опыту, существуют некоторые сложности с драйверами. Наверное проблема в драйвере мышке, действительно.
Спасибо всем за внимание!
