Обмеры, замеры с планшетом. Какую программу выбрать на Android?
На сайте c 21.02.2013
г. Воронеж
Magicplan. Быстро рисуем в ней стены, меняем форму стен если нужно, добавляем углы, добавляем окна, проёмы, розетки. При вбивании размера стена автоматом сдвинется под указанный размер. Добавляем текстовые пометки с высотами, основную высоту можно указать на развёртке, которая тут строится автоматом. Добавляем заметки к стенам, проёмам, розеткам. Добавляем там же в заметках фото помещений. Можно нанести свои линии в которые вписать размер, если измеряешь диагонали. Если какое-то супер сложное место, или нюансы, и в этой программе не отрисуешь это, тогда в image meter прям на фотографии нанести заметки и размеры. В итоге всë в одном месте, понятно тебе самому, а если отправить кому-то, то будет понятно и ему, так как не нужно разбирать каракули дизайнера, который записывал так, чтобы было максимально сложно понять, что за цифры написаны, и к какой именно стене они относятся. Дополнительный бонус, мне всё равно, темно в помещении или нет, у меня светится экран, и одновременно телефонным фонариком свечу под ноги.
Совет по magicplan. Лучше на общем листе квартиры, где будут распологаться все помещения, ставить помещения отдельно друг от друга. Программа позволяет склеивать помещения друг с другом, и получать цельный план, но это склеивание не всегда срабатывает хорошо, и сбрасывает некоторые записанные размеры на те, которые лучше подходят для склеивания. Частично это связано с одним из минусов приложения - нельзя задавать индивидуальную толщину каждой стены, поэтому не всегда получается склеить так, чтобы размеры не поплыли.
