Образмеривание моделей 3d Max
На сайте c 26.09.2011
Подскажите пожалуйста я, допустим, сделал 3d модель и мне надо её образмерить, но возможности макса этого не позволяют. Хотел бы в Автокад модель экспортировать, но когда я запускаю команду в Максе из меню Файл - Экспорт, появляется запрос и Макс не видит файлы *max, и из списка только файлы 3d Studio Max-
P.S. А почему такая предвзятость к темам с моим участием?
На сайте c 14.02.2008
плагин тебе в помощь
http://www.scriptspot.com/bobo/mxs9/DIMaster/index.html
Хм , т.е градусы - deg? А на русском суффикс или без суффикса единиц можно? Там это можно настроить?
В РФ принято после значения размера в мм единицы не ставить, только после градусных размеров - 0
А в какую папку положить плагин - просто где Макс установлен?
SKY_SHY
там много настроек, можна и с суфиксом и без, и количество запятых после знака... и т.д.
На сайте c 16.06.2010
ты себе такой гмор придумал, лучше в ДВГ экспортни и в автокаде образмерь.
Так ведь не получается так у меня. Макс желает экспортировать только формат 3d Studio, а файл который образмерить нужно - c др. расширением - *max. И "Сохранить как" (Save as) - эта команда в 3d Studio не сохраняет - сохраняет только *max и ещё другой какой - то формат.
На сайте c 07.10.2010
Минск
File-Export-DWG.
чо та вы извращениями занимаетес
а tape вам чем не нра
На сайте c 07.11.2007
ternal-stanislav , как этот плагин установить?
denysmart
вот сам плагин, как устанавливать читайте в текстовом файле (прилагается)
Установил по инструкции, не появился DIM в Customize User Interface, ещё и матюкается (см. приложение), жаль..
Странно, я проверил файлик текстовый есть, вот что в нем написано:
To install DIMaster 2.0:
* Copy the content of the Plugins folder to the \PLUGINS folder of 3ds Max (tested with 3ds Max versions 7, 8, 9, 2008 and 2009)
* Copy the content of the Icons folder to the \UI\ICONS folder of 3ds Max, or to \UserIcons if using profiles or Windows Vista
* Copy the content of the MacroScripts folder to the \UI\MACROSCRIPTS folder of 3ds Max, or \UserMacros if using profiles or Windows Vista
* Start 3ds Max
* Select Customize>Customize User Interface...
* Locate the Category "DIMaster", drag the items (DIMline, DIMangle, DIMnote ...) to a toolbar, or to a menu/QuadMenu or assign to keys
* Save the Customized GUI
* Click any of the icons and click in the viewport to start creating...
A Help File in CHM format is provided in the \Help folder.
It describes the basic usage of the included tools and provides some useful examples and workflow suggestions.
А эти директории уже есть в папке, где Макс установлен?
На сайте c 02.04.2007
SKY_SHY
Похоже, проблема у Вас не в плагине или скрипте, а в умении их устанавливать и ими пользоваться.
http://narod.ru/disk/17342687000/Customize_user_interf.rar.html   здесь подробно на видео изложено, как выносить кнопки или команды скриптов, а димастер - это plugin, но запускать его все же придется как скрипт (автор этого ролика будет виден в заставке)
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
модель в см, надо в мм, как переделать,чтоб все "осталось на своих местах"?
На сайте c 09.01.2012
Привет всем!
Спасибо за DIMaster но нужны разъяснения как работать с плагином.
Поставил в Макс 2010 по инструкции, сделал собственную панель нажатием на кнопку New...,  назвал ее DIMaster, перенос на нее кнопки.
Все другие обычные кнопки (напр. "выделение") теперь не работают.... Закрыл эту плавающую панель DIMaster, а где ее теперь искать, что бы открыть?
Неужели нужно теперь Макс переустанавливать, да и еще с виндой.... Ау академики!
На сайте c 31.10.2008
м.н.с.
Да чего уж полумерами ограничиваться? Сразу новый комп покупать!
Все панельки можно найти щелкнув ЛКМ в пустом поле верхней панели (main toolbar кажется называется), вобщем над вьюпортами которая))
Так, понятно, никто не знает как работать с DIMaster, как очистить от этой заразы прогу....
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Можете сделать восстановление системы выбрав точку восстановления до установки плагина
На сайте c 11.04.2017
Тамбов
10 лет прошло, а воз и нынче там. никто достойного инструмента, так и не создал.
