Очень долго идет рендер (
На сайте c 01.06.2019
Кривой Рог
Очень долго идет рендер ( Сцена маленькая, модели хорошие, в чем может быть проблема (
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
1. попробовать поставить всё корона лайтами (источниками света, а не матами).
2. не использовать лайтмикс (особенно высокие значения).
3. поставить корона скай вместо хдр .
4. проверить мат стекла, поставить галочку thin.
5. проверить альбедо.
6. если корона ниже 6й поставить порталы.
7. Посмотреть хватает ли оперативной памяти, и загружен ли процессор на 100% в диспетчере задач.
Но тут от процессора еще сильно зависит. Если же он работает на 100% то процессор слабый, если меньше 80% то не хватает оперативы.
На сайте c 27.09.2018
Kievland
Эх, последнее время часто сталкивался с этой проблемой. Это может быть или "черный полигон", или проблемный материал, или не корректная модель (особенно если бесплатную с какого-то стока качала, не все это фиксится даже, порой приходиться искать другую)
Могу посоветовать пройтись по таким штукам:
- Потыкать кнопочку Disable Displacment map - если работаешь в коронке
- Использовать Prune Scene - Сохранить присет с настройками света и т.п., после чего пермерджить сцену в другой файл - Скачать себе Stock Model Fixer и профиксить всю сцену, а на будущее пропускать через него все фришные модельки которые качаешь (я даже покупные просукаю, чтоб душу отвести)
- Если ничего из Этого не помогло, пересобрать сцену ИЛИ, сделать дефолтную настройку сцены с белым освещением, и удалять по куску сцены и смотреть ускоряется ли рендер после ее удаления, и так постепенно отсеивать причину этих задержек (правда порой бывают такие едгие баги, что корёжит всю сцену и потом он переноситься вместе с моделью, если перебрасываешь ее с другой сцены.
Во всяком случае, удачи)
freys2011, тоже полезные штуки советуешь. Уже работаю с этим на автомате, даже забыл их упомянуть )
Кривой Рог
А может быть из-за этого ? Не знаю что это (
Ukraine, Kyiv
kseniatatara не думаю что из за них может быть такое. Это вроде как карты и в материалах они просто черными картами станут так как они не установлены в макс.
Если это из за них, то если отрендерить в сер мате то проблем не будет.
Кривой Рог
Вот еще
Kievland
хм, если с английским беда, юзай переводчик. Макс о многих проблемах хорошо и сам рассказывает )
Если ему верить, кроме всего у тебя ещё нехватает оперативной памяти, что тоже изрядно может повлиять на скорость визуализации. И проблема с картой нормалей
Там в сцене тки эту кнопочку, чтоб оно конвертировало сцену в корону с другого движка, а потом ещё сверху корона конвертером внутренним можешь пройтись
Ukraine, Kyiv
kseniatatara 1 ошибка исправляется нажатие на set image filter...
2 в корона конвертере нажмите fix corona normal gamma value
3 отсутствие карт можно игнорировать
4 а вот память посмотреть хватает ли ее, и работает ли проц на 100%. В 1м сообщении я описал подробнее.
Кривой Рог
Странно, 16 гб, сцена маленькая, одна не большая комната (
Ukraine, Kyiv
сделай скрин вкладки stats.
Кривой Рог
Ошибки ушли, но все равно на скорость не повлияло (
Ukraine, Kyiv
47 лимонов полигонов для комнаты это не нормально, где то много полигонов на модели.
Эту модель бы удалить и попробовать заново отрендерить. Из за нее памяти и не хватает.
fix corona normal value пофиксите это через корона конвертер, это 1я ошибка сейчас в списке.
Кривой Рог
Хотя нет, немного лучше стало )
Убрала почти все
Ukraine, Kyiv
Интересно почему не используете корона конвертер? Ошибку ж еще показывает)
Все равно еще 47 лимонов полигонов. Может где дисплейсмент используется?
Кривой Рог
Все убрала
Цитата freys2011:
Интересно почему не используете корона конвертер?)
Не поняла (
Ukraine, Kyiv
40 миллионов полигонов, еще убирай.
Кривой Рог
Все, осталась только коробка и свет (
Ukraine, Kyiv
попробуй удалить коробку и в статистике смотри сколько показывает полигонов. удаляй по 1 обьекту.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
всё равно 47 млн. полигонов? )))))
Ukraine, Kyiv
ну это надо уметь, там скорей всего дисплейсмент))
