Очень долго открывается сцена, помогите плиз!
На сайте c 09.08.2016
Цитата xpp_nd_ruphus:
может проблема в рейде? попробуйте без него
Открываю с сетевого или копирую на локальный винт проект, нет никакой разницы,с ссд винта открывается очень долго, максимально грузит проц и настройка материалов максимально грузит проц, тупит,на HDD винте всё работает быстрее чем на ссд.
P0CT на локальном подключение без рейда? и сколько весит макс файл?
тоже самое, при загрузке вин7 с  ссд тормозит, при загрузке вин7 с hdd, работает быстрее
Почисть список User Paths, удали оттуда все ненужные пути, особенно если они сетевые. В идеале этот список вообще должен быть всегда пустым, ну или максимально коротким.
Проверь размер текстур, чтоб не было тифов по 50 Мб и psd-файлов. Отключи отображение текстур во вьюпорте и сохрани файл так.
Почисть слэйт материал эдитор, если им пользуешься. Памяти он хавает будь здоров.
Возможно при открытии долго генерятся форесты или другие скаттеры. Переключи отображение всех скаттеров и проксей на боксы или другую примитивную геометрию.
На сайте c 31.08.2011
г.Астана
проблема была в этом
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
versatti у меня почему то такое подозрение что эти вирусы придуманны в снг. Уж очень название у них ассоциативное.
поставил вин 10, сцена открывается быстро, а на виндовс 7 ничего так и не помогло.
г.Астана
ну это с какой то модельки на 3ddd по моему, и пошло гулять по всем сценам, это как раньше был вирус на автокаде acadoc.lsp
На сайте c 30.01.2019
Цитата P0CT:
проблемы с открытием огромных сцен с сетевого диска, 15-20 кварталов с наполнение лавочки, дет. площадки, машинки, кусты, деревья и тд.
Проблема заключается в следующем,
Загружаюсь с HDD винда 7  - открытие max2019 сцены с сетевого диска RAID10 занимает 20 мин.
Загружаюсь с SSD винда 7  - открытие max2019 сцены с сетевого диска RAID10 занимает 3 часа.
Комп: ssd 512, ram64, 1080 8Gb, ryzen 2700
текстуры обжаты, прокся корректные, сетевые пути текстур прописаны, собраны.
Пробовал на нескольких компах, везде на ссд тормоза, на HDD винте всё работает быстрее.
HDD винт WD blue.
Свободное место на ссд 300Гб.
Кто с таким сталкивался?
Разрешения текстур во вьюпорте какое выставлено?  Alt+B /Display Performance/ Textures Зачастую проблема именно в этом
На сайте c 15.06.2009
Попробуй скрипт https://yadi.sk/d/gVcR0O5L0jwtQQ  , он исправляет долгую загрузку сцеп при использовании Xref в сценах. Сам недавно ловил подобный баг.
г.Астана
спасибо, посмотрю на будущее. Но проблему уже решил эту
На сайте c 05.04.2016
Цитата 7207638:
Цитата freezemaximus:
Я тут единственный, наверное, у которого вся сцена в mesh. И 1.4 гб... мой калькулятор бы вздёрнулся. Практически уверен, что без потери в качестве можно сжать Вашу сцену в два-три раза. Способов много, оптимизируйте.
Вот, есть скрипты , запускайте по очереди. Не знаю, правда, как они работают в 2017
Работает Ура!!!
как его запустить?
как его запустить?
На сайте c 14.04.2017
Самара
скажите, а как им пользоваться?
После замены диска С на SSD тяжелые сцены открываются по часу, что-то с этим можно сделать? все папки со сценами находятся на диске D. Спасибо
На сайте c 03.10.2018
Armenia
Привет всем
у меня  возникло проблема сцена открывает очень медленно файл не тяжелый  553,138 КБ версия 3d max 2021.3 Update  Corona 7
параметры компа Amd 3960x, 128 Gb DDR4 ,  SSD 2 T Samsung pro, video 1660 nvidia, и сцена на этом компе открывает за 12 минут
а на другом компе Intel 7 , 16 Gb DDR, SSD 1 T Samsung pro , и видео такое же на этом компе открывает за 1 минуту
Кто то может сказать как решить эту проблему ?
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
https://3dground.net/ru/prod/prune-scene-2180817
На сайте c 11.11.2015
Самара
Добавлю еще один момент из-за чего может открываться долго сцена. Надо проверить размер текстур. Чем выше разрешение, тем дольше будет грузиться сцена
А точнее самый первый параметр
На сайте c 06.12.2010
Всем привет. После запуска PruneScene  комп завис и висит вот уже часа 2.........что делать  ждать или насильно выключать??? Пробовать другие чистилки?
Екатеринбург
отключать принудительно если не отвис, открыть по новой, запустить прун и путем экспериментов с галочками, выявить на како моменте из списка происходит зависание. дальще уже плясать от того, что грузит сцену, как вариант уточняя этот момент уже тут
Благодарю....  все получилось
На сайте c 23.01.2014
Жирный лайк за эту подсказку!)
После работу с хайрез текстурами, забыл открутить назад
