Очень компактные ПК
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
У меня вопрос к форумчанам. Сколько вы готовы выложить за аналогичный по производительности ПК с десктопом, но в "портативном варианте"? В процентном соотношении.
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
0%
На сайте c 23.05.2011
Цитата Vizforge:
0%
это был мой каммент
Kalevan
Цитата Vizforge:
0%
Я бы даже сказал 0 у.е.
А провода типо все в стойку спрятаны? Да этот моник в итоге будет как щиток. Питалово от розетки, клава, мышь, флешки по периметру как прыщи натыканы, провода зарядок и внешних устройств из узб как волосы будут торчать.
Если он открыт - шуметь всё будет, особенно если за моником стена. А если жесткие будут, то вообще дребезжать. Фигня, только для аскета с радио клава/мышь и остальным поскромнее.
Цитата unitedbmx:
Да, про это я даже не подумал... а если установить небольшой низкопрофильный кулер над ВРМ для его индивидуального охлаждения ? Это возможно ?
Если просверлите места для крепления.
Цитата unitedbmx:
Есть еще у меня мысль, что если одну из стенок корпуса ( node 202 ) сделать радиаторной ? это будет помогать охладжению ? или все это безполезно ?
Охлаждению корпуса будет помогать. Только зачем корпус охлаждать.
Цитата motnahp1:
А еще в mITX размером 20*20*6см i5-2400S+16GB+Quadro600
Никогда не понимал корпуса с внешним БП.
На сайте c 29.11.2010
Есть альтернатива?
Цитата motnahp1:
Есть альтернатива?
Ну да — корпус с внутренним БП.
для миниИТХ очень интересный корпус:
https://hard.rozetka.com.ua/cougar_qbx/p25045537/
а ещё вот этот конечно побольше, но зато можно прекрасно рендерить: Thermaltake Core V1 Black
благо есть материнки на х470 и b450
Ну да, только копус в разы больше, и минусов куча:
1-требуется хорошее экранирование от БП
2-куча лишних преобразований напряжений из-за унификации, которые современному железу не нужны.
3-лишний венитилятор
4-низкий КПД
Я собирал в подобных корпусах, они сильно устарели, атавизм в виде DVD, 3.3В и 24пин (куча проводов). Заметь, в гораздо меньшем объеме у меня еще и низкопрофильная карта поместилась.
Крупноват для mITX. по сути просто подрезанный по слотам расширения обычный mATX/ATX, т.е. места на столе/под столом занимает столько же, так что слим-корпуса с вертикальным расположением как у ТС пока идеальное решение для самосбора, по другому только кастом.
Лет 10 назад баловался подобным колхозом)))
В смысле в разы? БП перенесен в корпус, а не болтается как мутотень на столе. Система с внутренним БП в сумме занимает меньше места.
Чему требуется? Это брендовые корпуса 3cott и InWin, у них все БП в металлическом корпусе.
Чего... бп должен выдавать свои линии, всё.
Вот это единственный логический пункт. И то если цп-кулер хороший. Хотя звук в ITX я вообще не рассматриваю как параметр, безсмыслено.
Цитата motnahp1:
4-низкий КПД
Какой нафиг кпд )), это ITX корпус. Кстати, TX-01 - имхо, лучший корпус в своем классе, 200 Вт. Потянет даже 2700X.
Кому что, я эту гирю внешнюю даже видеть не могу )). Это аля груз-утяжелитель для подводников )).
Не, я даже не рассматривал видео изначально. У меня только ноды. Для работы если брать, то встроенки, всё равно это мелкие карты слабые.
Цитата unitedbmx:
Ноктуа не смогут достойно охладить 2700х
Нет смысла так сильно замахиваться в ограниченном пространстве, 1700х несущественно медленнее, но будет холодней и, следовательно, тише.
А вообще как вариант серверный-блейд корпус с прошлой страницы и через беспроводное подключение телик подрубить)))  щас это почти любая панель умеет. Закинул ящик в кладовку или на балкон, чтоб не шумел под ухом, и всё.
На сайте c 16.10.2017
а зачем это все?
Если хочется маленький компьютер - то и возможности будут очень маленькими. Пытаться впихнуть большие возможности в маленький объем - значит постоянно балансировать на грани возможного, идти на разные компромиссы из серии "ну да, гнать не будем явно", "а вот hdd будут перегреваться" и т.д. и т.п.
Я вот вообще от закрытых корпусов отказался, перешел исключительно на открытые корпуса типа aerocool dreambox, т.к. только в таком формате можно бескомпромиссно охлаждать все компоненты компьютера. Вы же наоборот ищете проблем себе.
Хотя, если задачи там, видео на телеке смотреть - то конечно, как вариант.
Да, ладно... сравните габариты 15*8*3см с вашим 20*8*5+провода внутри корпуса.
Вот именно, для внутренних БП требуется экранирование, т.е. дополнительно металлический корпус, внутри корпуса компа. А для внешнего этого не требуется. А преобразования из 19~20В в 12В и 5В не требуют экранирования.
Хорошо, для чего используются 3.3В в вашей системе? Т.е. отдельная схема преобразователя на 10-15А, а это лишних 30~45Вт. Сколько по 12В ваш китайский БП выдает, неужели все 200Вт?)))
Такой, что в вашем случае такие БП при малой нагрузке имеют очень низкий КПД, т.е. при отсутствии нагрузки система будет жрать в районе 50Вт из розетки, в моем случае вся система в нагрузке с дискретной видеокартой жрет 90Вт из розетки. Лучший?...не смешите, в таком гробу нет даже места для платы расширения, хотя объем вдвое больше. 2700Х?... вы карту не поставите в этот корпус, а если и поставите, то БП не вытянет даже в стоке этот проц.
гиря? Он лежит под столом вместе со всеми кабелями, фильтрами и ИБП и никому не мешает.
А, ну с этого и надо было начинать, я бы сразу понял что вы бред будете нести))). Зачем строить ноду на заведомо маломощном железе? Вы потратите на память до 50% всего бюджета. Ну я так понимаю вы за ценой не постоите, раз поставили Cryorig C7). Я когда-то продал все 3 компа (i7-2600K+FX8320+Q6600) и на эти деньги собрал 2х2683v3, который оказался в 2-3 раза быстрее чем то что было, причем это даже без анлока буста.
Э-э нет. Вот тут коронная фраз - всё зависит от задач и мелких предпочтений. Мои визы не требуют много памяти. И Я не хочу тратить место под АТХ блоки.
В смысле. Как только вышел Ryzen, летом собрал ITX на 1700-ом, до этого не было дешевых 8 ядер с малым TDP. Имеется 6700K в ITX, хоум-топ от Интела, до того как он начал гнаться за Ryzen.
Сборка на 1700 летом 2017-ого мне обошлась в 44к рублей. Сборка на 1950Х за 100к вышла бы.
Для комфорта нет. По накладной посмотрел, он стоил на момент покупки - 2172р, много?
Провода внутри корпуса? Ахаха серьезно, это типо контраргумент, наоборот это плюс - там им и место.
И что, боже БП в меткорпусе, не видили такого ни разу )). Что вы несете ))... типо, что у вас гиря просто пластик, а там кишки. Люди наоборот хвастаются , что у них БП в кожухе, и это защита от ЭМИ.
Без нагрузки ноды у меня не работают. Покупать ITX и ждать от них тишины, холода и низкого КПД? Такое...
Для ноды лучший. Вот хотел было брать после НГ ещё ноду на 2700(Х), то уж больно хорошо презентовали прототип Ryzen 3000 со сниженным энергопотреблением.
93 строчка . Я когда-то тоже Q6600 прицеплял нодой пару дней... у него 320 баллов в синьке. Сейчас стоит как гостевой.
В смысле. Как только вышел Ryzen, летом собрал ITX на 1700-ом, до этого не было дешевых 8 ядер с малым TDP. Имеется 6700K в ITX, хоум-топ от Интела, до того как он начал гнаться за Ryzen.Сборка на 1700 летом 2017-ого мне обошлась в 44к рублей. Сборка на 1950Х за 100к вышла бы.
У вас на фото 3 компа, один из которых ATX, что мешало собрать на дешевых E5-2670? Мне моя система 3-4 года назад обошлась в 80к, на то время система на 2*E5-2670v1 выходила в 30к и вы говорите что не было дешевых 8ядерников?
да, много.
Хорошо, когда проводов внутри вообще нет, они занимают объем, который критичен в компактах + они мешают воздушным потокам.
Цитата Rebate:
И что, боже БП в меткорпусе, не видили такого ни разу )). Что вы несете ))... типо, что у вас гиря просто пластик, а там кишки. Люди наоборот хвастаются, что у них БП в кожухе, и это защита от ЭМИ.
В пластиковых корпусах БП есть экраны, но они не из толстой стали и имеют плотную компоновку, т.е. алюминиевый, либо медный экран, играющий роль радиатора, другое дело внутренние БП, которые имеют менее плотную компоновку, т.к. необходимо их охлаждать, хорошо охлаждать (вспоминаем КПД), а следовательно крупные габариты.
Собирать для этого ITX...ну это конечно весело)
С таким подходом за железом не угонитесь, я когда-то тоже думал как вы, но пересел на Xeon-ы и теперь меня энергопотребление вообще не заботит - нужно отрендерить тяжелое - включил комп по удаленке, отрендерил за 5 минут , выключил и не надо заморачиваться с сетью, путями и прочим.
Цитата Rebate:
93 строчка. Я когда-то тоже Q6600 прицеплял нодой пару дней... у него 320 баллов в синьке. Сейчас стоит как гостевой.
кстати у вас 3930К, а вы говорите не было дешевого 8 ядерника, когда 2680 на вашу мамку в одно время стоил $50.
На сайте c 11.10.2007
online
чем вас Dell-ы не устраивают? очень компактно, у меня 7810 модель, просто афигительная производительность в мини корпусе - советую. v3 процы ща можно купить за 500-600$ (24 потока) ставите два v3 и будет вам счастье еще лет на 5 100%) охлаждение воздушка на родных кулерах которые сделаны как то в миниварианте, при заказе второго думал поставлю любой кулер - но любой не влез) брал оригинал за 58у.е. с ебая
3930К был собрал в апреле 2013, тогда всего хватало и вообще за зионами не следил.
Про дешевый 8 ядерник - я ответил на цитату про маломощную ноду. Сказав, что нода не маломощная, как только вышел райзен я его взял. Про головной комп речи не шло. Менять его я не собирался, наоборот я вложился в его безшумность.
Да нет, ничего там не мешает особо. Тепловая колона хорошо обдувает цп, врм и память, больше там нечего охлаждать. Нет, возможно, вам ваш IDE шлейф мешает.
Это тоже подход. Но не хочу двуголовый большой корпус. Вообще ни разу не умоляю его скорость визуализации. Но я уже сделал себе тихий головной. Конечно, старые ноды устареваю, например на 4770S, когда-нить придется избавится. Со временем и от 3930K придется избавится. Посмотрим летом на АМД.
Это райзер) и он как раз таки не мешает, наоборот закрывает бесполезную часть решетки в корпусе и работает как воздуховод.
2-х процессорный может быть небольшой, у меня было 2 системы в стандартном корпусе ATX(Corsair R300) на мамке Z10PA-D8, одна с 2683, другая с 2673 и обе были достаточно тихи (не бесшумны, это просто нереально, т.к. требуются безвентильный охлад всего). На одной из них даже 2 полноразмерных *TR Macho стояли). Кстати некоторое время назад моя нынешняя система (2хP-8136) стояла в довольно компактном intel sc5650dp.
Все таки не понимаю, чем вам мешает внешний БП, если при этом объем корпуса в 2 раза меньше, тем более с "S" процессорами?
На сайте c 13.12.2015
хорошо, друзья, если ультра тонкие корпуса не варик, давайте рассмотрим что-то вроде NCASE M1, IN WIN A1, COGUAR QBX, итп.
Что думаете по поводу сборок в таких ящиках ? там вроде как даже более менее адекватная башня помещается, но при этом всеравно корпус остается компактным.
И еще одна фишка, если Когуар стоит недорого и есть в Украине, то НКЭЙС и ИНВИН стоят капец как дорого, еще и попробуй найди... вопрос в чем - реально ли найти чертежи этих корпусов, чтоб произвести их самостоятельно ? Есть доступ ко всему необходимому : лазерная резка металла, сам металл, всякие приспособления для изгиба металла , стекла ,итп. Вопрос только в чертежах
Есть еще корпуса, формата SCANFX HGC AN1001, что думаете на их счет ? посмотрел пару сборок, единственное что засмущало - расположение БП прям напротив кулера ЦП
В таком случае вообще непонятна целесообразность сборки, если место занимаемое этим корпусом и стандартным АТХ не отличается.
Посмотри мусорные ведра типа apple
аналогичное было у сильверстон, только квадратное, но опять же там свои ограничения и особенности. В любом случае хочешь компактное и мощное - неси много денег
