Очень странные дела во Вьюпорте
На сайте c 18.08.2008
Sochi
В максе 2021 появился странный глюк - счётчик FPS всё время крутится в районе 20-30 FPS без перехода в inactive даже во время рендеринга. Макс работает субъективно медленнее и рендер (GPU) идёт точно медленнее.
Возможная причина должна была бы быть озвучена послезавтра, но нет сил терпеть: сел на клавиатуру. Прям приземлился и как кот по пианино проехался. Была бы MIDI клавиатура - Вагнера сыграл бы. Или Slayer.  Выскакивало что-то с надписью walktrough и камера стала крутиться как сумасшедшая. Даже экзорциста хотел вызвать. Но помог резет.
До этого в анамнезе обновление RailClone после которого была 10-кратная просадка в скорости работы FStorm - график CUDA стал ёлочкой: 1 секунду 100% потом 1 секунду 0% затем 1 секунду 65% и так далее.
WIN 10
На сайте c 08.08.2021
флейм, угрозы, мультиаккаунт
может версия макса не оч. стабильна? там для него обновления тоннами завезли
WIN 10
3dmax.ini  перенеси куда-нить и запустись без него, при неведомой фигне часто помогает.  Если фигня только с этим файлом, тогда ищи в нем глюки
На сайте c 29.03.2017
Тверь
WIN 10
Я вообще копирую периодически все директорию 3ds max в архив, та что в Local, и потом заменяю её, если появляются глюки, много раз спасало.
Sochi
Воюю уже 2 меясца с вирусом заражающим всё файлы 3д макса. Он активно использует видеокарту, а так как я рендерю на ГПУ - то работать невозможно. Вирус видно в диспетчере задач в окошке графика 3D. И в графике использования сети.
Помогает только временно Prune scene и то только одним способом:
1 Я открываю проверить папку2 Все файлы заражены3 Я лечу файл, сохраняю его вылеченную версию и работаю в нём не закрывая
4 Вылеченный файл опять заражён
5 Не знаю что делать
3ds max 2021Security tools последние устанавливал
WIN 10
Вот такую штуку нашёл Dr WEB:
https://vms.drweb.ru/virus/?i=24350126
а как он называется там?
На сайте c 13.08.2020
saurongorynich, Да лютый зверь попался. Судя по тому что пишет Dr WEB затрагивает и вносит изменения во многие файлы. Быстрее мне кажется перебить виндовс, и заново проинсталить весь софт, чем пытаться разобрать этот  «гордиев узел». Единственное другие жесткие диски с макс файлами я бы подключал ужд после установки антивируса.
На сайте c 12.11.2017
tango & cash
Флейм.Угрозы. Оскорбления участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д. Пропаганда расовой, национальной и религиозной вражды
saurongorynich, ты удивишься, но прун как раз может быть источником заражения. если эти клованы даже на своём сайте для ру-доменов настроили редирект на подлог, то уж при полном доступе к системе через экзешник наворотить могли что угодно
для начала пропиши адреса из отчёта дрвеба в host-файл, чтобы не подсасывало всякую дичь из сети, если в антивире есть настройка карантинить по типу файлов — укажи максовские, грохни прун, пройдись сканером по системе и если он найдёт что-то подозрительное — закарантинь, а затем пробуй установить/обновить стандартную автодесковскую секьюрити, и если макс после карантина всё ещё будет способен запуститься в штатном режиме — может быть удастся забороть без сноса винды. если нет — придётся отстраивать всё с ноля, не забыть про секьюрити-модуль и если он не сработает, проверять каждый максовский файл ранней версией пруна (до 4 марта 22)
На сайте c 26.06.2011
Проверяли скрипты на запуске самого макса?! Заражены сцены после работы в файлах текущим 3д максом?! Проверьте все скрипты которые в /Startup . сортируйте по дате, если какой то скрипт появился не в день установки а позже, то кикаем его.Если вирус в диспетчере задач - попробуйте найти его rightClick() -> openFileLocation() в диспетчере задач.
Если найдете местоположение данной программки - добавить правило в бренмауэре на блокировку подключения к сети данного exe. -шаг первый для остановки деятельности майнера.. Потом убиваем процесс, после удаляем вредоносный exe... Есть шанс, что вирус умнее, чем мы думали и это 3 программы.. одна следит за всеми известными диспетчерами, другая подгружает вирус из сети, после запускает вирус и закрывается.. тем самым в диспетчере мы видим только результат - сам вирус, а компаньоны скрыты.. Например вирус следящий за диспетчером может просто скрывать своих собратов, пока процесс диспетчера задач открыт.. если прошло 5 минут и диспетчер закрылся сам - значит у вас более 1 вируса , там группировка. Так работают сейчас скрытые майнеры.
На сайте c 20.12.2009
Возможно не совсем по теме, но попробуйте установить компонент от разрабов 3dsmax-component-security-tools
Ссылка  https://apps.autodesk.com/3DSMAX/en/Detail/Index?id=7342616782204846316& ;appLang=en&os=Win64)
У меня было нечто подобное, в какой-то момент сцены стали сохраняться по 20 сек даже будучи пустыми, вьюпорт подлагивать, рендер просел. Толи заказчик дал такую сцену, но в общем, после открытия этой сцены создавались 2 слоя со странными длинными названиями, в которых были невидимые дамми. Жмешь отобразить все, выделяешь все, а их вроде бы и нет среди выделенного, но в мэнеджере слоев они есть. При этом удалить эти слои и дамми не получалось, они просто даже не выделялись. Не помню, толи в менеджере слоев надо было стрелочками пользоваться и только тогда получалось их выделить и удалить.Хорошо, создаешь новую пустую сцену, а там уже висят эти 2 непонятных слоя:) Перезагружаешь макс - у тебя уже эти 2 слоя.
Мало того, как только открываешь эту сцену, там же где лежит 3dsmax.ini сразу появлялись 2 зараженных файла, причем, названия каждый раз разные. И это было постоянно, приходилось просто вручную все это удалять каждый раз, помог от всего этого как раз секьюрити компонент.
Сколько пользуюсь максом, впервые с таким столкнулся. Вообще не понятно, кому это нужно, смысл создавать такие вирусы.
Sochi
Ссылка  https://apps.autodesk.com/3DSMAX/en/Detail/Index?id=7342616782204846316& ; ;appLang=en&os=Win64)
Спасибо, Security tools стоят, но они не помогли
