Очень медленный рендер
На сайте c 08.02.2009
г.Харьков
Здравствуйте!У меня одна сцена рендерится уже практически сутки, из-за чего может такое быть? Сцена с интерьером ресторана, в классике, там много лепнины, все в венецианской штукатурке (все отражает), но я практически всю сцену перевела в прокси и весит она у меня 11 мб. Рендер не слетает, памяти хватает. Почему еще рендер может занимать такое огромное количество времени? Может ли такое быть из-за самого вирея? У меня стоит 3d max 2009 и vray, но сам врей стоит наверное как-то коряво, так как в нем нет половины настроек. Спасибо за помощь.
какой врей стоит
г.Харьков
V-Ray DEMO 1.50.SP2 for x86
На сайте c 13.09.2009
Україна
СвеКа
Настройки вирая скринами покажите - может чего лишнего накручено - вот и долго.
г.Харьков
я не знаю как делать эти скрины
На сайте c 13.05.2009
СвеКаТема про скриншоты
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=142137#142137
г.Харьков
анастасия-скурихина Спасибо!
Вот все настройки врея, других нет у меня, наверное как-то врей не правильно стоит.
г.Харьков
еще настройки
Все нормально с Vray покажите настройки
г.Харьков
Вот настройки
вместо filter (отключить) включить pre-filter 100 с галочкой ниже. сильно ускорит
можно sample size 0,03-0,04
остальнон нормально в общем. думаю виноваты материалы больше. накрученнные сабдивы и много отражений
можно в global switches поставить max depth 6-8. но аккуратно - может быть заметно
в сцене наверно косяк какой то, может материал глючный, насройки обычные
На сайте c 02.04.2007
СвеКа
А, какая операционная система?
Вопрос не для флуда.
На сайте c 21.11.2009
Пятигорск
Не нашел упоминания насчет вашего железа!
г.Харьков
анастасия-скурихина
А как включать frame buffer?
retir
На работе стоит windows XP, дома Windows 7 и там, и там рендер занимает примерно одно и тоже кол-во времени.
г.Харьков
процессор intel Core 2 Duo, оперативная память - 2 Гб
СвеКа
Есть еще такое - 32-х битная или 64-х битная система?
Дело в том, что в сети в свое время возникала Windows XP - 64 bit, которая была неработоспособна, хорошо, если не она Вам попалась( это про ту , что на работе), а семерка 32-х битная или 64-х битная должны работать, естественно, первая чуть медленнее, вторая - быстрее.
г.Харьков
32-х битная на обоих компьютерах
На сайте c 22.11.2008
Volgograd
СвеКа можно все покрасить в сермат и отрендерить. Если будет быстро, то нужно искать материал в сцене, который дает такой прирост времени. Что бы исключить возможность непредвиденных скачков времени нужно использовать собственные материалы в сцене.
в сцене наверно косяк какой то, может материал глючный, насройки обычные настораживает пару пазиций:
1 работаете в гамме 2,2 а V-Ray frame buffer выключен????
2 в Color Mapping Bright multiplier1,5 странно обычно на оборот уменьшаю от засветов
меньше 1
По насТройкам:
пОзиция 1
анастасия-скурихина вы спрашиваете почему мультиплеер на 1,5, а потом даете ссылку на урок, откуда, видимо, СвеКа это значение и взяла )
пОзиция 2
Фрейм буфер у СвеКи включен, просто размер картинки с макса берется.
