Очень нужен разрез скрытой подсветки с применением дюралайт!
На сайте c 18.02.2009
Никогда раньше в проектах не применял скрытую подсветку т.к. образуется под потолком пылесборник и для людей склонных к аллергии это смерти подобно, но заказчик хочет именно скрытую подсветку с дюралайтом.
Пожалуйста, если кто-то использует это в своих проектах поделитесь узлом/разрезом. Интересует на сколько опускается потолок, сколько места оставлять непосредственно для дюралайт и т.д.
Заранее спасибо!
Или ссылку хотя бы, где есть разрез!
А минимально какая высота на которую можно опустить потолок?
При всем при том, что он хочет скрытую подсветку он еще и потолок низко опускать не хочет.........
да там нет особых премудростей. При этом дюралайт не особо отличается от люминисценток. только вроде слабее светит. Холодный неон лучше
Опускать желательно не меньше чем, на 10 см для рассеивания (от полочки до потолка). Лучше 15.
Полочка делается гипсокартоном и его каркасом.
ну и натяжной нежелателен над лампами - видно будет
Если применяется спецкарниз из пенополиуретана, то на сайте Европласт вроде был чертёж с лампами и расстоянием от потолка.
На сайте c 21.02.2007
Натяжной потолок если есть, опускается в зависимости от закладных под люстры/галогенки итд.
Расстояние между потолком и ГКЛ не менее 7см. Для того что бы можно было руку туда просунуть.
Наиль. 15 всеже много зазор делать. Если потолки невысокие то как правило идет борьба за каждый см, а тем более есть еще расстояние от потолка до окна 15~25 см.. Вот иногда и извращаешься и впихиваешь все в эти 15-25.
shizgara
ну я же говорю как лучше, а не как приходиться
На сайте c 19.12.2007
г. Пенза
Я обычно в 10-12 см уклаываюсь от чистого потолка. Делать больше, по мне, как то оно не смотрится, уж слишком там дырень огромная получается. У меня геометрия обычно такая: 4см зазор от борта до потолка, и 8см высота борта - обычно всех устраивает. Ну конечно зависит от желаемой величины рассеивания света.
На сайте c 06.01.2009
Минск
alex-3782
..очень матерятся строители шпаклюя и крася щели в 40мм... а потом хозяева, когда лампы обслуживают и пыль убирают...)))
г. Пенза
Ну со строителями все нормально, ведь сначала шпаклюется и красится ниша, а потом пришивается торец и шпатлюется отдельно, так что трудностей 0, ну а заказчику приходится выбирать: либо красиво, либо практично, что заранее обговаривается. Да и лампы при 40мм обслуживаются без особых проблем (уже пробовали - вынимаются и заменяются легко). Хотя у каждого свое "красиво", вкус и цвет - лучший повод для драки
А 120мм на подсветку точно хватит?! За мной потом строители с кусочком лома по всему городу гоняться не будут?!
Не хотелось бы в чертежах косяки делать.........
У кого еще какие мнения?!
