очень нужна критика и советы
На сайте c 22.04.2013
Украина
Доброго времени суток всем)
В общем разбирался с UWV и с наложением текстур на различные каналы, убил просто уйму времени в ФШ и в Максе, а в итоге вышло как-то суховато. Выношу работу на всеобщее обсуждение, дабы промыть мой замыленный глаз и услышать полезностей всяких) спасибо)
1. Не нравится контр-ажур. Идея неплохая, но реализовано не убедительно.
2. Тени слишком серые. Под такое освещение они гораздо чернее.
3. Сухо, потому что все в одной гамме. Соседние дома надо было разнообразить.
4. Посредственные шейдера всего.
5. Не убедительная грязь. Она должна быть в нужных местах, а не рандомно.
6. Нет потеков.
В общем за идею, ракурс и в целом моделинг можно сказать зачет. За шейдера и освещение не зачет.
Украина
grdesigner спасбо за ответ)
на стенах и правда потёки слабовато видно, хотя в ФШ долго миксовал карты
грязь я так понимаю та что на центральном фасаде? пожалуй его полностью нужно перетекстурировать. а есть ли смысл выстроить плиты геометрией или нет?
хотелось бы услышать мнение об асфальте, возможно стоит заменить основную карту асфальта, хотя при работе в фш развёртка занимает всего 20% от всего квадрата и приходится деллать невероятное разрешение для карт.
а провода, может их убрать вообще.
На сайте c 17.05.2010
Бетон - не бетон
Что за печаль такая с поребриком (он же бардюр)
Асфальт точно переделывать надо. Он у вас наливной какой-то что ли. Blur в bump наверное надо в низ выкрутить.
Как всегда идеальные стекла. Ровные как с завода по производству оптики для телескопов.
Провода больше похожи на новогоднии гирлянды. Можно наверное их как-то поразнообразней что ли сделать.
Как уже сказано выше - всё в одном сером тоне. Скучно. Зелени добавить может. Дома другие раскрасить.
Ну и чисто очень на улице.
Да и домик, не сказать, что б очень интересный. Кубик бетонный.
"на стенах и правда потёки слабовато видно, хотя в ФШ долго миксовал карты"
Есть неплохой плагин к максу RichDirt. Не сложно разобраться. Рендерите сермат с ним и потом по Multiply в фотошопе кладете сверху. Прозрачностью подруливаете интенсивность. Для усиления эффекта можно в фотошопе слой продублировать.
"а есть ли смысл выстроить плиты геометрией или нет?"
Тут такое дело. Бамп это псевдогеометрия, которая включается там где прямой источник света. У Вас контр-ажур, на фасаде его видно не будет. Остается дисплейсмент, либо геометрия. Смотрите по памяти (ОЗУ). Если ее достаточно, то делайте дисплейсом, разницу практически не видно. Если есть время и в ресурсах ограничены, то геометрией. И геометрию рендерит быстрее.
"хотелось бы услышать мнение об асфальте,"
Текстура асфальта низкого качества. Разбейте на планы. И сделайте дорогу разными объектами. Передний  план, разверните и в фотошопе нарисуйте красивый асфальт. А туда дальше, можно и процедурный.
"а провода, может их убрать вообще."
Провода мне нравятся, как идея, но не нравится реализация.
Еще проблема в том, что все плоскости ровные. Асфальт ровный, тротуар - ровный. Столб - ровный. Больше жизни. Помните все. Не явно, но чуть-чуть надо.
Можно еще окно не такое зеркальное сделать и воткнуть туда предметы интерьера.
"Что за печаль такая с поребриком (он же бардюр)"
Спасибо. Как-то не задумывался с этой стороны на это посмотреть ))
Украина
DronD grdesigner спасибо за ответы. Не знал про бамп, это невероятно логично, как я сам не додумался. Вообще без прямого света как то плохо смотриться фасад, наверное подсветить его нужно попробовать слегка. За плагин спасибо. Ровные поверхности срочно буду править. И грязь на улицы добавить тоже нужно.
Спасибо большое за дельные советы, ну тут работы ещё полно.
"контражур" - пришлось погуглить) записал)
Сам не так давно узнал )
edvans, рад помочь. Жду обновлений по рендеру. )
