На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
для того чтобы это оценить нужно приблизить картинки, что далеко не каждый сделает.
Если не приближать то обе синий на сером, если смотреть в увеличенном варианте, то серый на синем в первом случае и наоборот во втором, т.к. человек воспринимает правильным свет падающий сверху, если изображение плоское
На сайте c 05.10.2009
Тут присутствуют оба варианта, только один выполнен немного не точно, соответственно можно утвердительно сказать что тут голубой фон с серым прорезанным узором. Все зависит на каком элементе вы сконцентрированы, вернее с какой точки для вас в этой картинке идет свет (снизу слева или сверху справа).
Не точность заключается в том, что если рассматривать рисунок с источникам света снизу слева, то получается что весь рисунок (узор, фон, сама форма) выполнен из серого материала, а верхняя часть этого узора покрашена голубым. Это и дает неоднозначное ощущения от изображения. В отличии от варианта когда серый узор как бы наложен на голубой фон (который в свою очередь находиться на небольшом удалении от серого узора).
..Первый узор внутри, второй наверху. Неужели никто этого не видит?
С чего это? блики в обоих картинках на сером, как не крути, и он воспринимается (мной) в обоих случаях как ближайший к наблюдателю, соответственно, синий в обоих случаях - дальше. а вот если их обесцветить (повторяюсь)), тогда уж будет этот самый эффект барельефа с неоднозначностью положения источника освещения.
Ну как первый узор может восприниматься как синий на сером, а не наоборот?
Да легко. Представьте лампу в левом нижнем углу или просто сконцентрируйтесь на отдельном голубом фрагменте. Перемещение взгляда с левого нижнего угла к правому верхнему тоже дает такой эффект.
а у меня все наоборот Первый узор внутри, второй наверху.
так и вижу.. и когда большую открыла.. тоже самое.. не понимаю почему другие видятт по другому((
прочитала все комменты.. еще попялилась 5 минут.. все равно не получается по другому как все говорят..
Блин да что с вами? У вас у всех зрение в норме?
Я не шучу и не для прикола это разместил. Первый узор внутри, второй наверху. Неужели никто этого не видит?
У меня это научная работа сейчас по восприятию.
Так это кто здесь знающий Духана нарисовался)? Был бы Духан рядом спросил бы. Задумывалось так 1 картинка серый фон прорезан, синий подложка, 2-ая, синий наверху серый внизу.
Причем, ну мне просто не понятно как вы в первой наоборот рассмотрели. Сижу туплю в нее минут 20, но пока не переверну ничего не происходит)
Более того если верить моим опрошенным, а это около 200 человек, что не очень мало. 1 картинку видят наоборот следующие люди:
1) Те у кого проблеммы со зрением.
2) Те кто не художник)
3) Женщины.
что в первом случае, что во втором лично я вижу синий узор над серым фоном[/q
Вот лично для моего восприятия, тоже ражницы почти ни какой, вот только зеркально их на против друг друга развернули и все...)))))
А ты лучше ответь на вопрос, у тебя ава Черный на желтом фоне или Желтый на черном фоне?
Возможность абстрагироваться наверняка есть у всех =)
При чем тут ава? Ава без теней ведь. А рисунок ну явно с тенями. Причем все кто хоть как-то с искусством связан был однозначно говорят что серый над синим, а те кто нет видят по другому.
P.S. Ну кстати на моей аве даже в таком разрешении видно, что черный немного оторван от фона.
3) Женщины.
не читал коменты.
у вас там тени же нарисованы на 1ой картинке, и потому она может восприниматься как картинка с вырезанным (вдавленным) синим узором, т.к. в сером сделали вмятинки)
PS вгляделся во 2 картинку, показалось что наоборот, но тут из-за перевернутых теней.
Мы читаем сверху вниз, солнце всегда наверху, правильные тени в начерталке - под 45 градусов сверху падают. Так что это сила привычки) Первая воспринимается правильно, а во 2 цвета в тенях и бликах не видно, только тон разный, потому трудно понять к узору или плоскости принадлежат.
не читал коменты.
Вы меня просто поразили своими размышлениями. Блин ну как так, все ведь очевидно. Две картинки и две они разные, хоть с этим кто-то согласен?
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
DMed прав!!
все верно: Тем где тень падает сверху на синий т.еhttp://clip2net.com/s/1EGzx,
рисунок должен восприниматься как вдавленный. Т.е серый сверху
Там где явная тень сверху не падаетhttp://clip2net.com/s/1EGAy,
рис второй Ваш, там он кажется выпуклым. Т.е синий выпуклый, а серый позади.
Объясню почему так должно быть. Свет падает слева, сверху. Думаю любой человек который сталкивался с полиграфией это должен знать. Потому как делая макеты он создает их с большей вероятность с тенью справа, снизу. Чтоб показать "псевдоудаленность" над фоном например текста, достаточно сверху сделать блик, снизу тень, а
чтоб сделать вдавлено, сделать сверху тень. снизу бликhttp://clip2net.com/s/1EGJq
Вот поэтому повернув изображение получился иной эффект
У всех левое и правое полушарие мозга работает по своему, кто то левша, кто то правша
Две картинки, обе идентичные, но перевернуты относительно друг друга
все верно: Тем где тень падает сверху т.еhttp://clip2net.com/s/1EGzx,
Спасибо за столь хорошее развернутое описание.
НО то что вы показали вдавленное моей редколлегией (так ее по совдепу назовем)) воспринимается как выпуклое.))) Блин я сам ржу немогу, но все же как это заказчику объяснить, да и в моей докторской описать)
P.S. Люди как я люблю этот сайт. Тут всегда откликнутся и помогут. Да и вообще хоть я и не 3D моделлер, чувствую себя здесь как дома.
Спасибо всем Дамы и Господа, кто откликнулся.
На первом, верхнем рисунке, я вижу - нижний слой глубой, а верхний слой серый.
На втором, нижнем рисунке, я вижу - Нижний слой серый, а верхний слой голубой.
Мой монитор ASUS VW266H
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
-))Напомнило мультик про Бивиса и Батхеда:
Там на приеме у психотерапевта доктор показывает картинки со всякими разводами и Бивис на каждую говорит "сиськи", доктор показывает последнюю (уже весь взмок), Бивис отвечает "оо, а эта похожа на Вас...только с сиськами"
Простите за лексикон(там так и говорят))
П.сы. и все резко увидели первый прорезанный-)) что бы не попасть в категорию из трех пунктов))
Как по мне, то это как настроишь зрение-так и увидишь-)
