Огромные импортируемые модели.
На сайте c 19.07.2017
Почему при импорте (мэрдж) моделей с этого сайта они появляются огромные (дверь, например, 48000мм)?!
- как мне ее уменьшить без последствий для рендера в дальнейшем. Я только учусь, мне сказали, что при таком масштабировании рендер может покосячить ее.
- или может есть варик ее нормального размера загрузить?
быть может у вас стоят системные единицы дюймы или футы?
нет, стоят миллиметры.
На сайте c 28.07.2013
KZ17
А вы уверены что это системные а не отображаемые, так как при модерации моделей проверяют что бы было в миллиметрах...
Так ведь должно быть?
KZ17
Art100, выглядит все правильно... А это с какой то одной моделью или со всеми, может ссылку дадите на модель с которой у вас проблемы...
Tema001, дверь не могу найти) но вот с окном тоже самое было -https://3ddd.ru/3dmodels/show/okno
KZ17
Tema001, с моделью все нормально... По крайней мере открывается и мерджится у меня норм.
P.S. а вы пробовали её просто открыть? Нормально открывается?
P.P.S. Стоп, вы же её через импорт затаскиваете... У вас же версия ниже. Правильно?
Может у вас этот параметр не правильно настроен?
Версия у меня 2009, модель через мердж заходит и через импотр или просто перетаскивается без проблем
KZ17
Art100, просто у автора указана версия другая, может быть попробовать все же через импорт...
Tema001, не могу эту настройку найти.
KZ17
Когда импорт начнете делать появится диалоговое окно, поищите там. Но если вы не лазили туда, то попробуйте ничего не меняя импортировать. По умолчанию должно все норм быть...
На сайте c 16.04.2008
У меня системные юниты стоят сантиметры, всю жизнь в них работал. Если меняю на миллиметры, то объекты при импорте в сцену становятся в 10 раз больше. Когда-то пробовал с этим разобраться, даже несколько раз, но так и не вышло. Забил и работаю с сантиметрами.
freezemaximus, есть нюансы какие нибудь при импорте, допустим плана из автокад, или еще где в двух словах, если можно.
Tema001, при импорте такая тема.
Tema001Tema001, при любом способе (мердж, импорт просто перетащить мышью) получается одно и тоже.
Чем вообще работа в сантиметрах может повредить?
Ребят, подскажите еще как с плинтусом готовым работать, как по периметру провести его и т.п.
https://3ddd.ru/3dmodels/show/evroplast_56
<phttps://3ddd.ru/3dmodels/show/evroplast_56
Конкретно этот - обвести сплайном сечение и пустить его по пути свипом.
На сайте c 24.04.2010
Не бойтесь масштабирования. Обычно при импорте фбх модель надо уменьшать кратно, если она грамотно сделана. Надо просто эту кратность рассчитать.
Т.е. обвести сечение линией, задать контур помещения, далее bevel profile, выбрать обведенное сечение?
Как правильно смасштабировать, если я
, допустим, рассчитал кратность?
Art100
Есть. Например у большинства пользователей всегда есть проблема, при импорте (merge) объектов с плагинами hair&fur, fur и т.д., при несовпадение масштабов ворс либо слишком маленький, либо наоборот. Да и вообще, многие плагины начинают косячить, если единицы измерения не совпадают. Проблем нет только с чистой геометрией (mesh), и то невсегда. Но в любом случае всё это в 99% случаев поправимо.
Импортируете план из автокада - проверили масштаб (рулетка, плейн, бокс - не важно), если не совпадает, то отмасштабировали и работаем.
Работа в см ни чем не вредит.
Совет на будущее, все импортируемые без исключения сплайны надо обводить заново в 3d max, иначе будут проблемы.
KZ17
Art100, у вас здесь если я правильно понимаю стоит пересчет в миллиметры, а модель и так сделана в миллиметрах, попробуйте отключить конвертацию. Точно не уверен, мне негде проверить, но 99% там у вас проблема...
Tema001, подскажи пожалуйста, где это сделать?
