Охлаждение для Ryzen 3990x
На сайте c 24.05.2017
Харьков
Подскажите кто сталкивался с этим проц как подобрать охлаждение под него?
На сайте c 19.02.2012
Брать кулер для отвода 280W, например CoolerMaster Wraith Ripper
На сайте c 20.07.2014
Первоуральск
только кастомное охлаждение, выйдет в районе 35-50к
пока только вода, желательно кастомная, и ждать появления на рынке систем охлаждения с термосифоном, в продаже должны появиться летом
Первоуральск
Цитата coo1erman:
Брать кулер для отвода 280W, например Noctua NH-U14S TR4-SP3
Этот кулер у меня 2990wx только на стоке вывозил.
Цитата Sawamura:
Брать кулер для отвода 280W, например Noctua NH-U14S TR4-SP3 Этот кулер у меня 2990wx только на стоке вывозил.
CoolerMaster Wraith Ripper под 280Вт, есть ещё пару вариантов в районе 10к. Думаю, что он не расплавится под ними.
На сайте c 06.03.2007
Максимальная рассеивающая мощность у данного кулера 180 ват.
Занимательное видео на данную тему
https://www.youtube.com/watch?v=3GqqQQxdtUM
На сегодняшний день оптимально вполне Cooler Master MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition
С заменой вертушек к примеру на  be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM High-Speed.
Обращать внимание подошвы кулера, воды оно должно быть одного размера с площадью крышки проца !
Лучший вариант кастомная вода от EKWB  - это около 50 000 р. А также нужна хорошая материнка корпус и память что очень важно !
idi81, я интересовался у коллеги. Этот кулер в рендере на 3960 охлаждает до 71 градуса.
Коллега ставил на 3970 не вывез. При рендере на 24/7
На сайте c 17.09.2012
У меня стоит Ryzen 3950x, когда покупал не было кулера которого я хотел. Взял Be Quiet Dark Rock 4 . Со своей работой справляется . Пиковая 75 градусов. Но есть момент. Во время деноиза проц отключает ненужные ядра и бустом поднимает несколько ядер до 4Ггц. И в этот момент температура, когда температура еще не успела опустится она подскакивает до 80 на несколько секунд.P.S. перепутал цифры. Так что я хз тут.
tish33333
предлагаю вариант:
Thermalright Silver Arrow TR4 + 2 вертушки Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM (NF-A14iPPC-2000 PWM)
tish33333
предлагаю вариант:
Уже пробовали провал по всем фронтам. Кулер мастрер пока оптимал.
Самый топ
Харьков
Спасибо, сейчас стоит rujin 360, но с ним не могу cpu на всю мощь открыть, на 3300ггц при рендере 72-73 держит с открытыми окнами в комнате))) но это 800на600 и 5 проходов всего лишь при больших разрешениях прыгает до 90, завтра на сервис поеду посмотрим что скажут
Zenith 2 extrim
корпус rog Strix Helios
crucial ballistix 32x4 3200mhz
вода rujin 360
tish33333 эта вода не подходит для триппера, там подошва круглая и не покрывает камень полностью, нужна вода которая именно под tr4 или sp3
Харьков
Подскажите где в Украине можно комплект Водянки купить что указывали выше
Память лучше брать было Gskill Torent z 3600. Воду что rujin 360 убрать т.к не накрывает полностью поверхность
чем быстрее тем лучше.
Вот например. Водоблок https://hard.rozetka.com.ua/thermaltake_cl_w225_cu00sw_a/p108616926/
И этот комплект https://hard.rozetka.com.ua/thermaltake_cl_w259_cu00sw_a/p187156838/
С комплекта убираем водоблок и стави отдельно для риппера
А то что я указал выше это тут
https://www.ekwb.com/
Харьков
Вообщем заменили термопвсту, при 100% загрузке двух часовой 83 градуса держит, при рендере 65-71, вообщем как не удивительно но rujin 360 пока что справляется, ещё частоту памяти до 3200 повысили
На сайте c 01.06.2014
Cooler Master MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition у меня на 3970 в рендере 60-65 выдает
В простое где-то 40
На сайте c 20.01.2015
привет мужик ! и привет у кого есть такой конфиг. как 3990 просто в работе?
особенно интересует как система на таком проце в плане скульптинга в браше? хай поли одним куском 30-50 лямов+ и с сабтулами по 50-100-200? норм рабит не тупит?
и вообще если не сложно отпишите о достоинствах и возможных проблемах.
понятно что он в рендере огонь. но интересно как в роли универсальной машины.
Харьков
особенно интересует как система на таком проце в плане скульптинга в браше? хай поли одним куском 30-50 лямов+ и с сабтулами по 50-100-200 ? норм рабит не тупит?
Привет, Анимировать одно удовольствие, к Брашу пока не добрался на днях попробую, в Maya с liquid есть лаги но думаю это проблема плохой оптимизации liquid при перегоне В другие сиквенции Рендер практически в реальном времени
Сейчас проц без разгона на 900-100% выдаёт 3900-4000Ггц на ядро
охладитель Rujın сейчас хорошо справляется на 90-100% загрузки держит 62-70
к нему нужна хорошая термопласта+ настройка вентилятора в биос который стоит на CPU нужно что бы от 50 градусов на эчинал работать на 2300-2800 оборотов он очень хорошо скидывает температуру
