здравствуйте. подскажите пожалуйста, если видеокарта имеет "турбинное охлаждение", есть ли смысл обдувать ее снаружи дополнительным куллером ? возможно стоит это делать маленьким куллером в помощь штатному ? или вообще не стоит, так как это нарушит правильную работу штатного куллера ? Тот же вопрос касается и всех остальных компонентов, что имеют куллера ( радиатор и куллер цпу, радиотар и куллер водянки ) - снизится ли температура при максимальной нагрузке, в случае если установить еще один ( аналогичный штатному ) куллер поверх основного ?
лучше организовать правильную циркуляцию воздушних потоков во всем корпусе. тогда все будет работать как часы (в смысле, время будет точно показывать)
(ибо, если по корпусу гуляет горчий воздух, то особо без разницы, его будет к процессору нагнетать 1 куллер, или 2)
Меня интересует корпус Node 202, там воздуху особо негде перемещаться, но 10-20мм от куллера цп до воздушного фильтра остается. Я подумал, что возможно второй куллер над цп даст больше холодного воздуха и давления, что заставит горячий воздух, вышедший из радиатора, выходить из корпуса быстрее. Поправьте меня пожалуйста, если задумка - херня.
Цитата kingstones:
Турбинное это просто поток, сначала пасту замените ...
Под турбинным охлаждением я имею в виду видеокарту, которая распространяет горячий воздух не внутри корпуса ( как это делают карты с обычными куллерами ), а выдувает его наружу через радиатор. Вопрос в том, нужно ли дополнительно охлаждать подобные видеокарты, учитывая что в моем случае она в очень компактном корпусе?
зачем ее охлаждать если она не перегревается ? если перегревается и комп не новый пасту смените, компактный корпус - это не обязательно перегрев
Компьютер еще не собран, пока что только планирую заказывать детали, вот и интересуюсь, как лучше организовать охлаждение в моем случае. Покупаться будет все новое
направлять кулер на саму видюху не нужно, но нужно организовать правильное теплоотведение и приток воздуха.
Фейспалм. Лучшее, что вы можете сделать, это открыть крышку корпуса и направить в него большой комнатный вентилятор с расстояния примерно в метр. Тогда будет профит. Так как он будет обдувать все, что только можно (в том числе и компоненты материнки, и диски и т.д.) и при этом еще и воздух горячий сдувать.
Украина, Киев
unitedbmx
Как владелец турбинных видеокарт поделюсь опытом. Эти видеокарты вполне справляются с охлаждением, но при больших нагрузках им приходится довольно сильно раскручивать кулер. Кстати кулера у них сделаны надежно. У меня на гигабайтах, которые без турбины, а с 3мя кулерами - кулера уже повыходили со строя за 1,5 года, а на турбинах молотят без проблем. Турбинам нужен приток свежего воздуха. То есть какой-нибудь вентилятор спереди корпуса им не помешает. Но по моему опыту не референсные карты (которые без турбины) даже в закрытом корпусе все-равно греются меньше, хоть казалось бы и разбрасывают воздух внутрь корпуса. Просто организуйте вдув и выдув воздуха из корпуса и они будут работать тише и холоднее, чем турбина
Потому что вентиляторы расположены над кулером, поэтому больше места для массы кулера, ребер и тепловых трубок. Плюс больше вентиляторов. В сумме площадная омываемость кулера выше, отвод тепла лучше, даже если предположить, что в корпусе жарче, чем с турбиной.
Самое лучшее охлаждение видеокарты - это вентилятор снизу корпуса, тот что рядом с БП. У него струя прямо на видеокарту. Турбина нужна только в определенных случаях для определенных корпусов.
Потому что вентиляторы расположены над кулером, поэтому больше места для массы кулера, ребер и тепловых трубок. Плюс больше вентиляторов. В сумме площадная омываемость кулера выше, отвод тепла лучше, даже если предположить что в корпусе жарче, чем с турбиной.
Я какраз для мини корпуса и интересуюсь! например вот в такой сборке лучше наверно турбину ставить...
но вопрос всеравно остается: как видно на фото, под видеокартой расположены 2 вентилятора...что они дают ? повышают давление в корпусе и выдавливают горячий воздух из всех щелей ? не мешают ли они работе вентиляторам видеокарты ?если карта турбинная, помогают ли они ей охлаждаться снаружи ?
Два вента так близко и плотно к видюхи это очень хорошо, даже слишком. Нужна фотка крышки, скорее всего там есть перфорации, сверху или сбоку.
