Окна оставляют следы при перемещении в редакторе материалов
На сайте c 27.01.2016
В редакторе материалов в 3ds Max 2014 все окна оставляют шлейфы-следы при перемещении и выборе,в следствие этого работать становится крайне раздражительно,такая же проблема с панелью на риббоне,но менее заметная.
На сайте c 26.07.2008
это что-то с видеокартой, возможно надо драйвера обновить (или откатить на старую версию)
Обновил драйвера видеокарты,не помогло,сейчас попробую откатить до старой версии
откат тоже не помог
какие ещё могут быть варианты?
На сайте c 11.01.2011
Московская Федерация
Откати макс. Если не поможет переустанови винду.
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
проверь температуру на видюхе, и работает ли на ней вентилятор(ы)
попробуй через виндовскую точку восстановления, если нет своей
дело в видеокарте. 99,9%
переустановил макс,помогло,всем спасибо
при повторном запуске макса проблема возобновилась!
На сайте c 01.12.2010
Потому что, это физ поражение видеокарты. Т.е. откаты, переустановки и т.д. - не помогут. А если помогут, то лишь на не много времени.
так почему со всем остальным всё нормально,а с максом такая проблема?
и как проверить,чтобы подтвердить то,что трабл с физ поражением видео карты?
и с играми всё в порядке
Странно это) надо временно видюху сменить на другую (взять у знакомых, другого компа
А с матэдитором с шариками тоже самое?
С шариками всё в порядке,только когда на дефьюз и т.д. ставишь карту,при выборе все окна шлейфят,может ли это быть из-за того,что стоит вин10 лицензия,ноут покупался совсем недавно. На видеокарту не грешу,ибо если бы причина крылась в ней, то и остальной софт выдавал бы такие лаги.
