Округленные плоскости (Chamfer, Smoothing Groups)
На сайте c 24.01.2019
Novosibirsk
Добрый вечер. Образовалась у меня насущная проблема, и хотелось бы ее разрешить.
Значит, мучает меня округленные плоскости, которые должны быть все-таки идеально плоскими.
Для наглядности обрисую пример: создаю я значит банальный бокс, и хочу ему скруглить края. Самый простой способ - это чамфер. Выделяю грани, добавляю чамфер. А нужны мне значит прям плавные скругления. И я естественно набавляю сегменты чамфера. Если их сделать 4 штуки, все полигоны автоматически добавляются в одну смутин группу. Если сделать 3, тоже выглядит примерно нормально, и можно вручную добавить в одну смутин группу.
Но как выяснялось со временим, все-таки не совсем нормально. И даже 4 сегмента в одно смутин группе выглядят не очень нормально. Плоскость выглядит не совсем плоской.
Есть один инструмент, которым я пользовался, когда делал middle-poly модельки для игровых движков. Это плагин, он называется Weighted Normals. Так вот, он идеально справляется с этой задачей. Фаски выглядят круглыми и плавными, а все что длинное и плоское, остается длинным и плоским (даже если фаска состоит всего лишь из 1 или 2 сегментов). Но что-то этот инструмент не зарекомендовал себя для визуализации с использованием короны. При рендере такая геометрия становится более светлой (или темной, не помню точно), в сравнение с остальной геометрией, к которой этот плагин не применен.
И вот на этом месте я и остановился.
Возможно кто-то продвинулся уже дальше в этом вопросе? Подскажите пожалуйста.
P.S. Они почти плоские... но с**а не полностью.
Здравствуйте.
Попробуйте ТурбоСмутин Модифер.
На сайте c 31.03.2013
от верблюда)
Надо пробрасывать поддерживающие рёбра рядом с закруглением.
Да. И потом можно одну группу сглаживания на весь элемент накидывать
от верблюда)
Совершенно справедливо)
https://c2n.me/43gU7pr
https://c2n.me/43gUbfT
https://c2n.me/43gUdEc  важно, чтоб перед поворотом грани, последние два ребра лежали на одной плоскости.
На сайте c 13.05.2014
Не нужно
https://yadi.sk/d/Xe7rRJC1AccxOw
Novosibirsk
Цитата Amiminoru:
Не нужно
<phttps://yadi.sk/d/Xe7rRJC1AccxOw
How you do that, sir?
Похоже во второй короне поправили этот момент. Применил сейчас Weighted Normals, и результат просто на лицо. И нет никаких осветлений или потемнений аномальных.
Внимание на экран.
P.S. Всем спасибо за ответы! Я ценю это.
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Возможно я ошибаюсь, но этот скрипт "Weighted Normals" выдает результат как нажатая галка,  "smooth chamfers only" в модификаторе chamfer. Только после него на прямых плоскостях нормали смотрят вовсе не перпендикулярно поверхности. В файле Amiminoru, на экране, та же история с нормалями. Возможно так надо
PS Чтобы воспроизвести gif надо тыкнуть.
PS 2 В методе с максовским chamfer есть один жирный минус. Если сколапсить стек, всё сломается(
Novosibirsk
А, нет. Все-таки артефакты с яркостью никуда не делись.
На корпусе тумбы стола, на ящиках этой тумбы и на боках столешницы - один и тот же материал.
Так вот, ящики (фронтальные части) не имеют на себе Weighted Normals, и выглядят светлее. А корпус и столешница - с примененным Weighted Normals, и при этом они темнее.
(Также на ящиках есть MeshSmooth, но я думаю это не имеет значения.)
Похоже что придется использовать метод с укрепляющими ребрами.
