Опять с детскими вопросами.
На сайте c 24.07.2008
Как в корона 6 правильнее делать бэк за окном?  плейн, арк + extrude  + corona light material ?
или в 6 короне всё иначе?
Только чтение
флейм
28.04.2025 12:33:02
28.05.2025 00:00:00
На мой взгляд, в короне, а так же в вирее бэк за окном лучше делать в фотошопе. Там гораздо проще подогнать его по яркости и цвету, чем в 3d пакете.
Не.
Не.
вот и я всегда делал arc и extrude + лайт материал
На сайте c 16.12.2010
EU
Можно любой гнутой плоскостью с лайтматом через рейсвитч;
Можно HDR;
Можно небом.
Как удобнее/зависит от задач.
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Не будет внутренних отражений на стекле. В Максе через ColorCorrection очень просто подогнать карту под нужный результат.
А так - да, изогнутый плейн с самосветом и картой на ней, исключённый из ГИ.
Kalevan
Если лучше владеешь фотошопом то в принципе проще вообще все в нём нарисовать, а в 3d ток болванку. MIR3d так делают и не обламываются, вполне себе воркфлоу.
Как по мне фулл-3Д решение куда гибче, но с другой стороны максом я лучше чем шопом владею в разы.
ги в настройках короны. можете скрин сделать?)
Kalevan
это не в короне настройки а в обджект пропертис. Выключаем ресив шэдоус и генерэйт шэдоус и вроде все по большому счету.
Херсон,Украина
Но по логике рендер-движков - надо просто искючить объект с самосветящимся фоном из просчёта теней для глобального освещения.
Как выше Revered сказал - это в свойствах самого объекта делается, при правом клике на нём. Просто галку с Cast shadows снять.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
""Просто галку с Cast shadows снять"" в Corone это ровно до той поры, пока на материалах с большим gloss не достанут чёрные размытые отражения объекта без GI. и танцы с бубном вокруг них. )))
потом пойдет сферическая картинка в овверайды. (это если в шестёрке вопрос с чернотой не обошли)
На сайте c 18.11.2014
Не обошли (( они и в седьмой этот вопрос походу не решат
Kalevan
Хммм. ни разу не могу припомнить таких проблем. можно где-то иллюстрацию?
Херсон,Украина
Лучше нормальный фон без отражений на стекле, чем ядерный взрыв за окном, имхо.
Не сочтите за подкол - не знала, что у коронщиков такие Глобальные проблемы smiley-unknw.gif
spb.ru
Y.O.U. забарывала https://3ddd.ru/blog/post/koronavirus_ili_kak_vylechit_bagi_iz_za_fona
-NiK- на форуме тестовую сцену/иллюстрацию выкладывал (будет ссылка если раскопаю)
_________________________________
может не нарывались когда это производит сильный эффект и потому не обращаете внимания.
иллюстрация
spb.ru
не про баг и не про разбор конкретного случая.
выключив gi у задника при "удачных" углах и gloss на материалах получается эффект как на иллюстрации.
картинка просто иллюстрация, как такой эффект выглядит.
____________________________________
вопрос известный, методы обхода тоже. no problem )
Kalevan
Цитата beard02:
любопытно... видел подобное из-за неправильной постановки порталов, но чтоб из-за фона вообще ни разу, хотя самые разные интерьеры бывали. %)
Цитата beard02:
иллюстрация
Иллюстрация я так понял все же про тени от стекла, ну это рейсвичем решается уже давно.
Такая же фигня...всю дорогу бэк иак делаю,ни разу не было проблем.
EU
Удивительная способность создать проблему на ровном месте, мда
Цитата Revered:
Цитата beard02:
иллюстрация
кстати в 6 короне уже не нужны порталы
