ощущение низких потолков(
На сайте c 04.05.2008
всем доброго вечера)
у меня вопрос- как добиться того, чтобы не было ощущения низких потолков?
решила потолок светлее сделать...
и люстру над аквариумом немного уменьшить...
все модели правильного размера (диван и кресла по каталогу высотой 710 мм) , может камеру подправить?
даже не знаю....
сейчас стоит стандартная камера
не уверена в размере журнальных столиков longhi moon( может, знает кто их габаритные размеры? а то в сети найти не могу (((((()
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Высота камеры какая?
lens 24
FOV 74
высота камеры от пола 1550 мм
а, и высота самого потолка 2900 мм
с журнальными столиками я реально промахнулась...)
и подушки сейчас увеличу...
как будет хоть что-то понятно на рендере- выложу...
все равно потолок низкий((
Кривой Рог
все равно как то сильно камера высоко, попробуйте опустить ее на 100 мм
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
высота примерно 2600-2650. 2900 - это до плиты перекрытия, видимо.
Вы подвесной потолок опустили значительно. Так что проверьте.
Chen
это дом )
дали чертежи...
высоту я сказала минимальную уже чистовую(от подвесного потолка до пола).. поэтому и понять не могу почему кажется все так " зажато или сплющено"...
На сайте c 05.09.2008
Замкадье
Можно попробовать сделать вертикальный ракурс. Или камеру, все-таки, пониже, сечас у вас треть кадра - потолок, поэтому и забирает на себя внимание, давит.
На сайте c 18.06.2011
Однозначно нужно пересмотреть дизайн потолка, таким массивным светильникам нужно пространство. Очень большая вероятность , что когда повесят центральный светильник, у заказчика появится сомнения о его рациональность.
Если вопрос только в визуальном эффекте тогда можно камеру вынести за помещение и взять шире угол.
думаю подсветку надо не между стенами и потолком, а наоборот.. стандартно канеш, но тогда потолок поднимется
Кривой Рог
На данный момент, люстра потолочная заканчивается на высоте торшера, а это приблизительно 1500мм, представьте это в живую, подходите к дивану а перед вами люстра...как то не очень удобно.)
Опять таки, судя по торшерам высота проема дверно у вас 2100мм, до подвесного потолка остается не более 300 мм)
Помоему с высотами вы напутали что то)
Но это так, чисто мое мнение)
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Ставлю камеру в интерьерах на высоте 1300 мм без исключения и вам того советую. А так же попробуйте сделать рендер со значением 0.9-1 в параметре image aspect. И как вариант - прямые ракурсы, а не под углом.
slavyxa91
люстра потолочная заканчивается так- 1600 ..
она как раз над аквариумом- во всю длину дивана (почти) - так что к дивану- не подойти...
высоту проема проверю, но вроде все правильно )
спасибо )
На сайте c 29.12.2008
Тут дело не в камере, а пропорциях помещения.
Светильник слишком большой, все пререгораживает и давит.
Потолок по периметру оторваный тоже давит, ощущение преса. ИМХО
Да и два подобных светильника разных коллекций в одной оси и проектор с ними.... не хорошо.
Как вариант поробовать врезать споты в два ряда, и опускание потолка обоснуете, и уберете с центра люстру.
Или как то ещё но от одной люстры надо избавится.
На сайте c 25.02.2009
Липецк
думается, что подсветка потолка по периметру дает "опускающий" эффект. вот если бы центральная часть была бы выше - то это придало бы возвышенности. а так кажется, что потолок падает )
конструкция потолка, к сожалению, не от меня зависит (((
На сайте c 14.11.2009
Алма-Ата
Лешик прав. Пропорции. Чтобы увеличить высоту потолка, нужно увеличить высоту стен. Я обычно завожу цвет стен на потолок. Потом подсветка. Потом цвет потолка, канешна светлее стен. И глянцевее. Как камеру не поставь - в натуре в данных пропорциях будет ощущение низкого потолка.
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
давит дальняя сторона потолка, в точке схода перспективы.это от того,что помещение большое.правильно написали, про то чтобы не опускать центральную часть потолка,но если это изменить нельзя, может потолок не делать таким темным. но что то мне подсказывает,что камеру все таки опустить следует. это в чем-то поможет.
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
А какой смысл вообще так низко опускать потолок? Есть же возможность, видно по нише подсветки. Проверьте масштаб самой люстры.
вот- камеру пока не двигала( на счет люстры и конструкции потолка- обязательно подниму вопрос....)
из-за этой люстры виз очень долгий((
сейчас камеру опущу и еще раз запущу)
вот что получилось... что скажете?
на данном этапе дизайнеру все понравилось... будем ждать реакции заказчика)))
всем, кто принимал участие в дискуссии- большое спасибо!!!
Ангарск
Вы попробуйте камеру немного подвинуть вперёд, так что бы не потерялся интеръер, а точку фокуса вниз немного опустить.
