Mozart: Накрутка голосов Действует до: 07.08.2024 00:00:00
Большое спасибо, что подняли эту тему, очень помогло!
Для начала как обычно: C:\Users\ваш юзер\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\20.. - 64bitпереименовываем папку ENU в ENU_BAKпосле пробуем открывать - Это действительно работает - когда макс выдает ошибку: an error occurred and the application will now close
У меня такая же проблема, но сначала появляется предупреждение A failure was detected during instalization, possibly caused by corrupted application setting... Столкнулся с ней недавно и не понимаю в чем причина. Перепробовал уже все - удалял папку ENU, удалял MaxtoA, устанавливал новые драйвера для видеокарты, удалял все из папки autoback переустанавливал саму программу, даже переустанавливал винду (При первом запуске все пошло хорошо, но потом опять эта же ошибка) При нажатии кнопки "Restore Factory Setting" думал некоторое время и позже выдавал ошибку сначала "Recovery failed. The application will now close. " (новые папки при этом с заводскими настройками создавались), а затем - "An error has occured and the application will now close." Программа не запускается даже на 5 минут.
Сегодня впервые за 2 года работы в максе случилось такое. Не запускались не то что проекты, макс крашился просто при чистом запуске. Решение действительно рабочее с переименованием папки. Переименование папки это как бэкап выших файлов. Создается новая папка рядом, а из переименованной вы можете вытащить нужные плагины и скрипты в новь созданную папку чтобы вновь не устанавливать их. Только будьте внимательны при копировании, может быть так, что плагни/скрипт и является виновником ошибки.
А мне не помогло ничего, ни удаление папок, ни переименование, ни прогонка файла на другом компьютере в другом максе , + очистка через prune , не открывает и всё ! Merge открывает частично, но это ад и бессмысленно. Целиком вообще никак не хочет. При том на другом компе в другом максе - всё ок.
Цитата VladimirMorr:
Тем кому не помогло удаление или переименование папки ENU...Открываем чистую сцену 3д макс и начинаем добавлять обьекты из ломанной сцены через файл>импорт>мердж (список обьектов). Т.е добавили один или несколько обьектов и снова повторяем файл>импорт>мердж и выбор последующих обьектов. Тот обьект на котором выдаст данную ошибку в последующем исключаем из добавления в сцену. Нудно, но иного способа не нашел.
На самом деле, единственное,что помогло. Хотя бы частично восстановить сцену, хоть и муторно, но спасибо большое автору.
Подскажите как вы решили проблему? у меня также выдает ошибку!!!!
25 версия макса. Перепробовал все на свете, ни один совет не помог.. все оказалось гораздо банальней. Макс ругался на русскоязычную папку!!! Все заработало после переименования англ. буквами
Последние 2 коммента в точку. Подозрения начали подкрадываться, когда файл из autoback открывался без проблем, но копия этого же файла из рабочей папки выдавала "An error has occured...". В моём случае не сама папка с файлом была на русском, а одна из родительских. Т. е. нужно полностью исключить кириллицу из пути к файлу. Autodesk как всегда на высоте. То 23-й max отказывался открывать Scene Explorer из-за раскладки клавиатуры, то сейчас в 2025-ом вот это...
