Ошибка лицензии 3d max 2010 design
На сайте c 06.03.2015
Люди! Помогите! На компе есть autocad и 3dsmax 2014 и 2015 гг. Сначала была проблема с автокадом, при установке появлялась ошибка Allied product is not found. Помогли разобраться с этим. Но после мучительного установления автокада почему то слетела лицензия 2ух 3dsmax - ов. При попытке открытия появляется такая ошибка: The software license check out failed. Error 25. Что это такое и можно ли это каким-то образом исправить???
На сайте c 24.10.2011
Лемберг
у меня было подобное , здесь глянь
http://3ddd.ru/forum/thread/show/probliema_s_litsienziiei_2014_maks#post716562
Там другая ошибка, я удаляла файлы из папки Flexnet, на 3dsmax это никак не влияло, только лицензия с автокада слетала...
Лемберг
а здесь
https://forums.autodesk.com/t5/installation-licensing/the-software-license-check-out-failed-error-25/td-p/3234310
На сайте c 27.02.2010
Ростов-на-Дону
Цитата slavyxa:
Ошибка регистрации, либо запуска 3ds max вылазиет ошибка the software license check out failed. error 20.
Часто происходит при замене оборудования!
Как исправить ошибку  the software license check out failed. error 20
1. Включить службу FLEXnet licensing через диспетчер управления службами. Пуск-выполнить-services.msc, параметры запуска службы автоматически. Если не включена, включить! Далее
2. В скрытой папке либо просто ввести в меню где директории (путь к папкам) C:\ProgramData\FLEXnet и нажать ENTER удалить файла adskflex_00691b00_tsf и ещё backup. ( где написано adskflex).
3. Перезагрузиться
4.Пользоваться 3ds max .)
Установились обновления на Винду 10, в следствии чего слетели все лицензии - Акад и Макс, вылазила ошибка 20. Сделала по Вашему рецепту - и вуаля! Все заработало! Благодарю безмерно!
На сайте c 07.05.2013
3. Перезагрузиться
макс не инициализировался, просто, без ошибок. даже не предлагал пройти авторизациию после чистой установки, тупо висел ~20мб процесс в трее после запуска, первый пункт хоть позволил пройти авторизацию, но теперь встает на загрузке Dlsrr.dlu. в общем спс, буду капать дальше)
На сайте c 02.02.2012
А куда делось само сообщение gieni888?
На сайте c 13.08.2009
Господа и дамы, под win 7, решил следующим образом, так как опубликованный способ с FLEXnet, не работал:
1) Сначала снес абсолютно все приложения AutoDesk (иначе никак не получалось)
2) С помощью CCleaner (пробная версия) несколько раз инспектировал реестр и оптимизировал, пока не осталось проблемных библиотек.
3)Прошелся по реестру вручную (хотя это было лишнее, наверное), затем удалил папку FLExnet из ProgramData
4) Просмотрел в services.msc и не обнаружил самого FLEXnet
5) Затем reboot
6) Установил заново 3d max 2016, и больше 20-ой ошибки не возникало.
Проблема возникла в результате краша при вводе серийного номера при активации лицензии.
Надеюсь, это Вам поможет.
P.S.: полагаю можно решить проблему перманентным удалением телько FLEXnet из сервисных пакетов, но не знаю как это сделать не навредив работе системы.
На сайте c 12.12.2013
Тоже столкнулась с такой проблемой:
File found:C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Adlm\R7\en-US\webdepot\RTEaseReAuthBeginReg/html
Может тема уже не актуальна, но все же нашла решение:
Открываем диск С вверху прописываем путь к папке
Находим папку ru-RU (Возможно она будет по-другому называться en-Ru en-IS)
Нужно ее переименовать на en-US и всё)
Перед этим я тоже удаляла файлы как в предыдущих советах, возможно помогло все в комплексе,а может и именнно это способ. Всем удачи!
На сайте c 30.08.2013
Мне помог такой вариант https://www.youtube.com/watch?v=k4eNPAF7eKI
На сайте c 21.10.2014
17love11Jabaly Ваш совет меня просто спас!!! Спасибо, Пол дня потратила на удаление и перезагрузку удаление файлов в папке  FLEXnet, а решение было на поверхности..Спасибоsmiley-yahoo.gif
На сайте c 04.03.2013
Не помогает ничего , может кто та помочи , могу и заплатить ?
На сайте c 30.06.2016
https://www.youtube.com/watch?v=8Z4yIPM66yA   вот это поможет
На сайте c 21.02.2012
ДВ
уф! ещё раз для всех, я и забыл что в посте видел решение и сам же опять его нашёл.
ВО FLEX ПАПКЕ СДЕЛАЙТЕ ПОКАЗАТЬ СКРЫТЫЕ ФАЙЛЫ И УДАЛЯЙТЕ ИХ!
На сайте c 10.09.2015
макс 14, винда 10, с ошибкой 20 помог способ с переименованием папки на en-US. Способы с FLEXnet не помогали.
Спасибо!
На сайте c 22.09.2016
Здравствуйте, помогите, пожалуйста,  2 дня назад поставил 3dMax 2016,  все спокойно работало. Вчера запускаю и мне выдают 2 ошибки: 1)Unable to initalize adlm. Internal error message <Service not installed>. Error code <20>. Затем я закрываю эту ошибку и тут вылезает другая: The software license failed to initalize. error 10
Вот такая ситуация. Помогите очень нужен макс. Я и Flex файлы в нем удалял, и без инета запускал, перезагружал. Ничего не получается. Сносить ОС не буду. Помогите проблемка
На сайте c 14.06.2011
Донецк
Win+R(Run) - services.mscFLEXnet Licensing Service/свойства (propertys)/тип запуска (startup type) - автоматически (automatically).
На сайте c 14.08.2015
Ukraine
help!!!! весь автодеск слетел.... все снес. все предиущее не помогло... теперь не могу инсталировать(((
вот такое видает... (инсталирую сначала автокад как пробник)
На сайте c 17.09.2014
Ты его больше не поставишь, там файлы лицензии скрыты от глаз. И через реестр не почистить. Переустановка пк, либо другие версии.
Читают эту тему: Sofia05Martenova@.ru
