Ошибка:Missing Dlls
На сайте c 24.12.2008
Варшава, Польша
Здравствуйте! Нужна помощь. Уже полдня не могу разобраться. Не находит 3ds max 2014 physicalmaterial.dlt ... Сцену создавал в 2017, потом сохранил в 2014. И при открытии в 2014 нет physicalmaterial.dlt ...Я уже все материалы стандартные применял, проблема остается. Как удалить это из сцены?
На сайте c 04.11.2011
Добрый вечер. Аналогичный вопрос. После переустановки программы в старых файлах вылетает ошибка при открытии. Помогите, пожалуйста, разобраться.
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/mr-clean-scene-cleanup-tools-for-max-and-vray
поставьте это скрипт (хотя думаю есть целенаправленный скрипт по этому делу отдельно) - кнопочка remove missing plugins - save
если рендерите не менталреем, большая часть исчезнет, а вот если в сцене есть маты Atiles, то пока не поставите этот самый Atiles, будет выскакивать это окно.
Спасибо, скрипт скачала, пробовала установить разными способами, но у меня не существует тот путь, который прописан для установки  C:\Users\"Username"\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\"2015 - 64bit"\ENU
Как установить это скрипт для 3dsMAX 2017? Какой путь надо использовать для него? Я пробовала разные пути, но он не появляется в  "Toolbars" tab under Customize/Customize User Interface- under "Category".
Кемерово
Цитата mo-na:
поставил в 17 макс, проверьте по видео все шагиhttps://youtu.be/jLvCg1Gi-2k
Огромное спасибо за видео. А есть какой-то другой вариант куда можно положить эти файлы, чтобы они работали? У меня нет этого пути и нет этих папок на компьютере. \AppData\Local
Я в отчаянии - потеряла полдня, чтобы найти, где эти файлы будут работать, но мне это не по силам.
Вот как выглядит мой вариант C:\Users\"Username
Там нет AppData\Local и их нет нигде. Я перерыла все папки программы 3ds MAX  И папки ENU у меня нет.
Я прошу прощения за занудство, но, потеряв столько времени, мне все же хочется решить этот вопрос.
дело в том, что у меня Windows на русском языке и там все по другому.
Что касается видео - мне все понятно. Еще раз спасибо.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
mo-na
Для начала включите отображение скрытых и системных файлов: в эксплорере перейдите во вкладку вид> Настройки(опции)> Вид> Переключите на "Показывать системные и скрытые файлы". У меня на английском, поэтому называться может по-другому.
ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Спасибо огромное, за терпение и Ваши знания.
Установила скрипт, вычистила файл, снова хочется жить и работать дальше))
На сайте c 15.02.2018
Сколько форум ваш читаю, одни умники! По делу не кто не говорит только обсерают!
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Himund, орли? Попробуй исправить ситуацию тогда. Вообще то здесь море полезной информации.
На сайте c 11.08.2010
Юрмала/СПб
Слишком толсто чтобы быть правдой, да и не понятно вобще к чему?
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Пятница же.
На сайте c 05.07.2018
Добрый день. При открытии файла выдает ошибку. Делала в версии 2009 года, открываю в 2016 года.
Подскажите что сделать, пожалуйста.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
anviv
отсутствие реактора не нравится ))
просто нажмите open.
Цитата beard02:
anviv
Спасибо.
На сайте c 03.11.2019
Ivano-Frankivsk
Точно такая же проблема. Вы не нашли решение? Может кто подскажет?
На сайте c 16.03.2016
В 2014м никаких физик материалов ещё не было. Был менталрей. Естественно он не понимает, чего вы от него хотите. Откройте сцену в 17-м смените рендер на сканлайн и сохраните сцену.
Ivano-Frankivsk
Спасибо, попробую, но это странно так как у меня сцена в вирее и маты все виреевские. Возможно пропустил что-то
На сайте c 04.08.2020
Выскакивает такая проблемка, помогите решить, пожалуйста!
Омск
Либо поставьте этот скрипт, либо почистите сцену скриптом, который чистит сцену от отсутствующих скриптов. Или он у вас на пустой сцене выскакивает?
