Ошибка рендера большой площади
На сайте c 18.12.2021
Всем привет ) подскажите пожалуйста , проблема такая. пытаюсь сделать рендер большой площади (экстерьер), выходит ошибка недостаточно оперативной памята и рендерится белый экран. понимаю нужна память, но можно как то закончить рендер без добавления ее ?. оперативной памяти 32 гб сейчас
На сайте c 12.04.2015
Только рендер ферма, Вам требуется 128 гигабайт оперативной, тут даже оптимизация не поможет при наличие 32
На сайте c 28.11.2012
Не помню точно, но где-то читал, что есть некие сервисы или плагины, рендерящие большие изображения по частям. Разбивают площадь рендера на несколько отдельных прямоугольников... Но для начала, я бы попробовал стандартными регионами попробовать нарезать. Если, например, четверть картинки будет рендериться, то проблема решена, можно сказать...
На сайте c 21.06.2020
Я бы купила лучше оперативки сейчас. Или передайте сцену кому нибудь на рендер, может рендер ферма?
Раз нельзя увеличить память, значит надо сцену сильно упростить чтобы влезло в 32 ГБ.
- Удаляйте всю зелень из сцены и стаффаж
- Вручную или плагином от pixamoon уменьшайте разрешение текстур, которые остались на объектах до 2К
- Убирайте все сложные материалы. Как минимум всякие дисплейсы, нормалмапы от рефлектов тоже лучше избавиться в пользу либо простого цвета, либо диффизуной карты прогнанной через колоркоррект
- Трава либо текстура, либо используйте старые модели. Они отличаются более простыми материалами. Либо применяйте пункт выше к траве
- Если каким то чудом влезли в 32 ГБ, то смотрите сколько осталось и потихоньку добавляйте стаффаж работая по принципу из второго и третьего пункта выше
Не лишним будет перед рендером перезагрузиться и удалить из автозагрузки все, что загружает память. Само собой кроме 3д макса ничего не должно быть загружено перед рендером (браузеры, фотошопы, автокады и т.д.)
Чтобы в такую ситуацию не встревать, надо:
создать для себя библиотеку из объектов под большие проекты с сильно урезанными материалами. С высоты полета никто не увидит, бамп/дисплейс/нормал карту на листве или уникальную карту рефлекта. И естественно на диффузе не должна быть текстура собранная через композит. Максимум что может быть это колор коррект для создания осенней листвы.
идти в ногу со временем, 64 ГБ ОЗУ для экстерьера это мало. 32 это так, для сборки сцены, а не для рендера.
Для того чтобы отдать сцену на ферму для начала надо какие то тесты провести на своей машине и настроить все материалы.
Рендер ферму используют, когда надо к определенному времени конкретное количество изображений, которые ты не успеваешь посчитать.
Украина, Одесса
Можно еще сделать пакетную визуализацию.
Когда Корона рендрит без запуска 3Ds Max-а.
Я проверял - работает по старинке. Даже видно VFB ))
https://render.ru/ru/a.kras/post/11891
Можно даже через Autodesk Backburner сделать таски отдельные на каждую камеру.
В таком случае между ракурсами еще и будет полностью сцена перезапускаться.
Сценстейты, пресеты, все короч работает как надо между ракурсами.
