На сайте c 10.06.2008
den98711, "видео встроенное в проц" - в этом словосочетании ответ. Даже не потому ,что работать на нем самоубийственно и недостойно,а из-а встроенного алгоритма энергосбережения ,которые сбрасывает частоты процессора и видеоядра в простое. Как временное решение можно поставить в электропитании режим "Максималньая производительность", но тогда, даже при отстутствии нагрузки, проц не будет снижать частоты для сбережения энергии. Ну и про свежий SP не забывай.
что то не так с этим СП - 4. При установке макса его нет в инсталяторе, там где загрузка сервис паков с офф сайта. Он какой то недоделаный или сырой еще.
Parik это понятно про видео просто у знакомого точно такая тачка только у него 16 гигов оперативки и работает всё нармальо а с настройками надо будет переставить может поможет))) или перейти на 2012)))) обратно .
Я вообще ниче не понял. С чего такое заключение? Просто скачай по ссылкам свой и запусти то что скачал, не надо ничего усложнять.
НУ ясно. Я тоже установил оффлайн. Я имел в виду, что сначала, когда устанавливаеш макс, то там предлагается в инсталяторе установить еще и сервис пак последний с офф сайта. Я сегодня переустанавливал макс - и мне предлагали Третий СП, а не четвертый, хотя 4 - последний.
Добрый вечер подскажите, по каким причинам может выходить из строя 3d max, если до этого он нормально работал, и так с переодичностью, переустанавливаю все, а через пару месяцев, он вновь не запускается. 3d max design 2011.
И возможно ли совместить 14 max с vray sp5, или только с новой версией? спасибо.
У меня съезжает bump на рендере, хотя все тексуры одинаковые по размеру и настроены так-же, в окошке превью материала бамп на мете, а на рендере съезжает относительно диффухной карты (а может и диффуз едет). Кто-то знает как исправить?
IND, картинки и настройки показывай. Так же железо, программу и все, что может быть полезно. Обязательо фото системного блока, кота и клавиатуры! Лимит на ясновидение сегондя закончен.
Ну судя по теме в которой я пишу это 3d max 2014, и тока на него и грешу, потому что глюк такой появился с переходом именно на него с 2011-го макса. В настроках мата, просто нереально запутаться - всего два параметра! Текстуры квадратные 1000x1000. Других причин просто не представляю, заметил что бамп в 2014-ом как то четче рендерится, но вот почему то едет.
ygoryan, хм.. проверил дома нет краша, на работе тоже не сталкивался, хотя с камеры на камеру прыгаю регулярно и сцены по 400мб. Может дело в дровах или СП поставить?
