Ошибки 3дмакс 2014
На сайте c 26.08.2012
Чебоксары
Теперь уже в понедельник - попробую. Забыл указать..деинсталлировал макс и все связанные с ним компоненты и поставил заново с  коробочного дистрибутива. Не помогло - проблема осталась.
На сайте c 08.08.2014
Я предупреждал. Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared
можно также попробовать перенести настройки с этих 2 папок.
Украина, Киев
тогда проблемма где-то в папке пользователя.
c:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Autodesk\3dsmax\2014 - 64bit\ENU\
3dsmax.ini попробуйте там удалить для начала.
папку можно полностью скосить - макс ее заново создаст.
Чебоксары
спасибо всем. В  понедельник попробую снести ENU.
По поводу Shared. Попробовал заменить аналогичной папкой со второго компа - не вышло. Не смог удалить несколько файлов,  пишет они заняты другим процессом - конкретно инфоцентром. в диспетчере задач в процессах ничего подобного не нашел
xiruim
Спасибо большое. Ваш совет помог и все снова работает. Макс 2014 снова запускается. Суперрр.
 Правда закупили 2015 макс и Vray 3...Ставлю сижу, но это уже мелочи!
На сайте c 28.09.2009
У меня вопрос по клавишам: в 2010 максе при выделении всех объектов зажимая клавишу ctrl можно было нажать на 1 объект и он переставал быть выделенным, в 2014 максе у меня так не получается сделать - при зажатом ctrl и выделении 1 объекта он все равно остается выделенным, также как и все остальные. Грубо говоря - если я хочу переместить все объекты кроме одного мне придется выделять их все подряд, кроме одного, а как сделать, чтобы можно было из всех выделенных объектов один оставить не выделенным? может где-то надо включить эту функцию или она сейчас работает по другим клавишам?
Спасибо за советы!
На сайте c 07.06.2010
Almaty
что бы снять выделение нужно зажать ALT и кликнуть по этому объекту)
huligan010
Спасибо!!!!
На сайте c 11.08.2009
Msk-Spb
Привет всем, нужна помощь. Софт Win 7. 3dmax 2014. VRay 2.4.0. Проблема в следующем есть ряд сцен которые при достижении определенного объема полигонов точнее свыше 6 млн. начинают вылетать (макс просто закрывается без отчета об ошибке) при следующих действиях:
- подгрузка текстур при старте;
- загрузка битмапа в материал;
- сохранение рендера из фреймбуфера;
- загрузка ies файлов.
При этом, например, запуск скриптов происходит без проблем. Если установить вирей 3 на 14 макс проблема сохраняется, откат на 2.3 проблема сохраняется. Удаление вирея проблема исчезает. В 2015 максе и вирее 3 эта сцена запускается и функционирует без проблем. (Эта же сцена на другом компьютере (макс 14 и вирей 2.4) открывается и работает без проблем.) Удаление файла ini не помогает. Переустановка 3д макса не помогает. Опреативной памяти более чем достаточно, 32гб. Такое ощущение что вылет происходит при обращении к жесткому, на буржуйском форуме почитал, что таоке изредка встречалось при работе с SSD у меня система как раз стоит на SSD, но странность в том что на втором компе таких проблем не наблюдается, хотя там тоже SSD. Проблема явно в максе, но версии макса с одного дистрибутива, обновления все установлены, версия обновления (сп1, сп3, сп4, сп5) на вылеты не влияет. SSD проверен на ошибки - все норм, оперативка проверена мем тестом - все норм. Конечно можно переустановит винду))) но хотелось бы разобраться, что может влиять на стабильность. Может кто сталкивался с подобным багом. Заранее спасибо.
На сайте c 03.06.2014
Ростов-на-Дону
Привет!
как восстановить отображение иконок?
мне сказали инстал- >рейпер сделать. Я не понимаю что это. Помогите плиззз
Msk-Spb
Цитата LidaN:
Привет!
Вам посоветовали запустить дистрибутив 3дмакс (уставщик) и при начале установки выбрать repair (востановить)
d-vizz
По всей видимости у вас просто не хватает оперативки.
Msk-Spb
Цитата Arthas_Sapphire:
d-vizz
Вы видимо не все прочитали, оперативки 32гб. И еще уточню на всякий случай, файл занимает 5гб оперативки.
На сайте c 10.01.2009
Привет . Подскажите как устранить сбой "ортогональности" в окнах проекций . То есть при работе в файле , например при переключение на фронталь, вид становится не ортогонален а немного под  углом . Причем при переключение видов через Viewcube , этого не происходит. Заранее благодарен.
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте. Сегодня сталкнулся с новой проблемой. В сцене ланлшафта 50 лимонов поликов. Внезапно при работе исчезают все объект и раскрыть их не получается. Помогоет только перезапуск программы. Неделю работал нормально а сегодня на тебе. Как быть?
Сори народ. Это клиппинг сам включается оказывается! ))
На сайте c 30.01.2014
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, решение проблемы. Постоянно вылетает 3D MAX 2014 на Windows 7. Очень часто это происходит при включении рендера. Иногда это происходит вместе с вылетом Google Chrome одновременно. Такие проблемы повторяются на разных сценах. Все они не тяжелые. Что же происходит?
На сайте c 09.01.2008
последний сервис пак на сайте автодеска для своей версии программы скачайте
хорошо, спасибо
сервис пак не помог. при рендере выдает ошибку и вылетает. причем сначала это ошибка макса, а потом ошибка этого сервис пака вылазит.
теперь сцена вылетает вообще без каких либо надписей и предупреждений при рендере
На сайте c 06.05.2007
Украина
Нехватка памяти. Когда памяти нехватает даже на системные нужды то системма вырубает то что больше всего жрет. Логично что это 3дмакс (1-2Гб на нетяжелых сценах) и Хром (50-80Мб на каждую вкладку).
Подозреваю что виндовз 32 битный..
система 64-разрядная. оперативка 8гб.параметры вроде норм. да и сцена не тяжелая. да и на рендер ставлю не более 4 гб. поэтому и не понимаю в чем дело. на другом компе с теми же параметрами сцена не вылетает и рендериться нормально.
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Почему?! интересно.  Если  в дефолт джиомитри (Default geometry) стоит Static ,то в этом режиме,как уже не раз писалось),  для рендера используется вся выделенная память сразу. Какой бы сцена ни казалась нетяжелой,очевидно,что не хватает памяти ,которую вы ставите. Вот и падает. При 8-ми Г памяти,когда я пользовался Vray, я ставил всегда не меньше 7-ми..И все было нормально в основном.
