Ошибки 3дмакс 2014
На сайте c 31.07.2014
Привязка 2.5 работает некорректно. При перетаскивании объектов (или точек) в плане они сдвигаются по оси Z. Как это вылечить? В 13-м все было нормально
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
setdsn
F5-F6-F7-F8
Цитата beard02:
setdsn
F5-F6-F7-F8
Возможно не доглядел нажата ли была кнопка "Enable Axis Constraints in Snaps Toggle". В 13-м просто по умолчанию все ок было. Попробуем еще.....
Украина, Киев
Цитата AlexShnayder:
Стала выскакивать при выборе сохраненного проекта. Жму ОК и работаю нормально дальше, но сам факт напрягает.
Ну так наверно Populate data все-таки не установлена? Может стерли, ее можно отдельно удалять от макса. Переустановите макс, или работайте так.
На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
Всем привет!
Помогите, плиз...глюк какой-то делаю зуммирование камерой...так через 2 прокручивания колёсика мышкой (2 зуммирования) пропадает часть геометрии и отказывается поворачиваться и панорамировать...да и все действия с окном заканчиваются...даже объекты не выделяются...приходится снова на камеру переключаться. Кто нибудь сталкивался? впервые такое.
Данный глюк наблюдается только в окне перспективы/камеры...на орто видах всё нормально.
P.S. Всё решилось удалением объекта с именем (#1521_007 Видимо мусор к какой то модели прилагался...что странно, не имел формы...(через Select from scene нашёл) из за него так и корёжило...
На сайте c 16.10.2012
Появилось с утра:
это после нажатия f10. Жму ОК, все открывается. Но рендерит черный экран.
MAX 2014, Corona 6.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Не экспортирует obj , кто нибудь сталкивался, max 2014 sp5
На сайте c 19.02.2009
Северная Венеция или Рай на Земле
Макс работал и потом перестал. При запуске выдает вот такую ошибку. Помогите кто может. Скачала сервис паки для 2014 и установила и току нет((( Работал нормально не пойму что произошло. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой, поделитесь опытом ))))
На сайте c 19.10.2010
Брянск
http://3ddd.ru/forum/thread/show/oshibka_litsienzii_3d_max_2010_design/3#post534290
здесь ваша проблема описывается.
Мне помогло переименование папки.
   ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На сайте c 27.09.2013
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой-  при запуске файла, выдает сообщение об ошибке
некоторые ранее сохраненные файлы, которые открывались, теперь тоже открываются через раз (при чем это проблема в двух последних работах ( первую я кое-как открыл, домоделил, отрендерил не закрывая, теперь она тоже не открывается)) Переустановил макс не помогло, переустановил винду тоже не помогло (win 8.1, 3ds max 2014, Corona Render_1.00.01, 64разрядная ОС). Пробовал открывать более ранние работы, вроде пока открываются.
Проц: core i7-3770k, ОЗУ 16Гб
з.ы. Установил 15 макс, файл открылся, установил на него корону файл опять не открылся, выдало сообщение об ошибке
На сайте c 13.03.2014
Доброго времени суток, делаю подсветку потолка. Нашла урок про функцию spacing tool. И не могу понять, почему у меня не множатся светильники по заданной траектории. Кучу времени убила, разбираясь в этой функцией. Может кто нидь подскажет почему не хочет эта функция работать, может что-то доустановить нужно?
Украина, Киев
функция то работает, но вы что-то делаете не так. Надо выделить размножаемый объект, запустить  spacing tool, нажать кнопку pick path, указать путь по которому размножать.
Если обьекты размножаются в стороне от линии - проверте pivot point на них, чтоб стоял правильно.
На сайте c 24.06.2010
Переустановить макс, потом винду, опять макс... жеееесть. Вы, наверное, сами ответили на вопрос. Раз после установки короны выдает ошибку - тут и зарыта собака, надо копать)
На сайте c 03.10.2011
г. Киев
Доброго времени суток всем! Столкнулся с одной проблемой в 3ds max 2014. Проблема выглядит так - при использовании функции isolate selection сильно падает FPS, в сцене 2 милиона полигонов. При каждом следующем использовании isolate selection FPS все сильнее падает, до тех пор пока сцена не станет совсем неуправляемой.
Система и железо :win 8.1 64х
ram 8 гб
cpu i7 3770
gpu hd 7970
Если кто столкнулся с подобным вопросом - буду рад обсудить его решение или помочь в поиске решения.
На сайте c 07.09.2008
Україна, Київ
Доброго...
Подскажите, что за чудеса. При переходе из любого видового окна в перспективное, все объекты на какую-то секунду превращаются в кубы (соответствено своему размеру) в wireframe. Это что, видеокарта слабая или еще чего?
На сайте c 19.02.2011
alacran, это еженедельный вопрос форума smiley-biggrin.gif. Вот эту кнопку отожмите.
Україна, Київ
видать, пропустил. Спасибо.
Есть ли у кого такой косяк: привязка 2,5 работает как 3, то есть при перетаскивании точек полигонов или сплайнов в плане привязывается к вершинам на разных высотах (объект искажается), хотя в Axis Constraints включено "XY". Очень неудобно! 3Dmax design 2014 x64
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Цитата setdsn:
Есть ли у кого такой косяк: привязка 2,5 работает как 3, то есть при перетаскивании точек полигонов или сплайнов в плане привязывается к вершинам на разных высотах (объект искажается), хотя в Axis Constraints включено "XY". Очень не удобно! 3Dmax design 2014 x64
Этот глюк периодически даже в 2009 версии вылезает, перезапуск макса должен помочь.
