Ошибки 3дмакс 2014
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
setdsn такая же ерунда - в 13 максе никогда такой проблемы не было
На сайте c 19.09.2006
Ребят помогите, поставил на 3dsmax 2014 (design sp3) vray 3.00.08 и теперь прилично подтормаживают вьюпорты =\ может есть какое то решение или вдруг кто сталкивался с таким глюком?
На сайте c 10.04.2009
Ребята, может кто-то сталкивался с глюком с HDRI-картами в 2014 максе. Делаю сетап domelight с HDRI картой неба. Связываю vraysun с domelight и вращение domelight с вращением hdr-ки по горизонтали через wire-parametr http://c2n.me/3fngrBz
Провожу опыт в 2012-максе, всё проходит идеально. Тень от солнца соответсвует углу поворота солнца http://c2n.me/3fnh1za
Эту же сцену с этим-же углом поворота солнца открываю в 2014м, результат несоответсвует http://c2n.me/3fnhy3e
Это ещё не всё, hdri-карты во вьюпорте не меняются чтобы с ними не делал.
На сайте c 01.11.2010
Здравствуйте!Помогите пожалуйста с такой проблемой:после перезапуска,макс начал выдавать такую ошибку и закрываться.Переустановка не помогает.
На сайте c 12.04.2014
Вверзу workspace поставь на default
На сайте c 10.03.2014
Добрый день. Помогите пожалуйста, работала над проектом, сохранила, открываю, выдает вот такую ошибку, что делать?
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
ColorCorrect не установлен
На сайте c 09.01.2012
Здравствуйте!Третьи сутки идет рендер сцены (1200 х 800) в которой есть один предмет (ковер) с VRayDisplacementMod. И конца этому рендеру не видно. Температура ЦП - 64 гр.
Если отключить VRayDisplacementMod, уменьшить разрешение рендер получается примерно за 6 часов (вроде так).
Что делать?
Ждать до победного конца или менять настройки (как?), делать абгрейд?
Ryazan
4 ядра, 10 сабдивов в семплере и мелкий ковер - это конечно тяжелый случай. Попробуйте материал попроще сделать, уменьшить сабдивы в семплере, отрендерить ковер без всего остального - не должно быть замедления в 16+ раз от него.
Ок. 10 сабдивов в max семплере Adaptive DMC?
Возможен ли вариант отрендерить ковер со столиком без всего остального и отрендерить все остальное без ковра и столика и в АЕ скомпозить?
Ryazan
Можете и так, если он нигде не отражается. Например в сцене с ковром убираете все лишние предметы, делаете самые простые материалы и рендерите пасс маски для ковра. Потом композите. Хотя я бы разобрался что там не так с ковром.
Ок. Пробую разобраться с вашей помощью.
1. при запуске макса выскакивают два предупреждения -
Что это? Комплектация проги не правильная?
2. Настройки в VRayDisplacementMod стандартные -
Сабдивы в max семплере Adaptive DMC уменьшил до 4. После начала рендера окно рендера остается абсолютно черным около 40 мин. Это не нормально.
На сайте c 07.09.2008
Україна, Київ
этот же вопрос http://3ddd.ru/forum/thread/show/oshibki_3dmaks_2014/39#post592573
ответ на него http://3ddd.ru/forum/thread/show/oshibki_3dmaks_2014/39#post593284
Ryazan
Может быть памяти не хватает?
Плюсануть  это здесь?
А с рендером как быть?
Україна, Київ
это минусануть, фу-фу
плюсануть правее, там где зеленая галочка ))))
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой - создаю vrayies, и не могу его выделить и двигать. Сам таргет выделяется и двигается. Сервиспак последний стоит.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Цитата lucky001:
создаю vrayies
и могу делать с ним все что угодно. последний сервиспак, вирей 3.00.08
Набережные Челны
Hold_on, глюк наверное был. Как только назначил ies-файл источнику света, всё заработало.
На сайте c 24.10.2014
не работает менеджер состояния сцены в максе 2014 с (5 сервис паком) с виреем, кто знает как вылечить? он просто не появляется а очень надо :( пробовал вирей 3.00.03 и 2.40.04
 как только вирей удаляешь Meneger scene states сразу появляется
такая же проблема наблюдалась на максе 2014 дизайн и на 2015 3дс максе
