Привязка 2.5 работает некорректно. При перетаскивании объектов (или точек) в плане они сдвигаются по оси Z. Как это вылечить? В 13-м все было нормально
На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
Всем привет!
Помогите, плиз...глюк какой-то делаю зуммирование камерой...так через 2 прокручивания колёсика мышкой (2 зуммирования) пропадает часть геометрии и отказывается поворачиваться и панорамировать...да и все действия с окном заканчиваются...даже объекты не выделяются...приходится снова на камеру переключаться. Кто нибудь сталкивался? впервые такое.
Данный глюк наблюдается только в окне перспективы/камеры...на орто видах всё нормально.
P.S. Всё решилось удалением объекта с именем (#1521_007 Видимо мусор к какой то модели прилагался...что странно, не имел формы...(через Select from scene нашёл) из за него так и корёжило...
На сайте c 19.02.2009
Северная Венеция или Рай на Земле
Макс работал и потом перестал. При запуске выдает вот такую ошибку. Помогите кто может. Скачала сервис паки для 2014 и установила и току нет((( Работал нормально не пойму что произошло. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой, поделитесь опытом ))))
Столкнулся с такой проблемой- при запуске файла, выдает сообщение об ошибке
некоторые ранее сохраненные файлы, которые открывались, теперь тоже открываются через раз (при чем это проблема в двух последних работах ( первую я кое-как открыл, домоделил, отрендерил не закрывая, теперь она тоже не открывается)) Переустановил макс не помогло, переустановил винду тоже не помогло (win 8.1, 3ds max 2014, Corona Render_1.00.01, 64разрядная ОС). Пробовал открывать более ранние работы, вроде пока открываются.
Проц: core i7-3770k, ОЗУ 16Гб
з.ы. Установил 15 макс, файл открылся, установил на него корону файл опять не открылся, выдало сообщение об ошибке
Доброго времени суток, делаю подсветку потолка. Нашла урок про функцию spacing tool. И не могу понять, почему у меня не множатся светильники по заданной траектории. Кучу времени убила, разбираясь в этой функцией. Может кто нидь подскажет почему не хочет эта функция работать, может что-то доустановить нужно?
Украина, Киев
функция то работает, но вы что-то делаете не так. Надо выделить размножаемый объект, запустить spacing tool, нажать кнопку pick path, указать путь по которому размножать.
Если обьекты размножаются в стороне от линии - проверте pivot point на них, чтоб стоял правильно.
Переустановить макс, потом винду, опять макс... жеееесть. Вы, наверное, сами ответили на вопрос. Раз после установки короны выдает ошибку - тут и зарыта собака, надо копать)
Доброго времени суток всем! Столкнулся с одной проблемой в 3ds max 2014. Проблема выглядит так - при использовании функции isolate selection сильно падает FPS, в сцене 2 милиона полигонов. При каждом следующем использовании isolate selection FPS все сильнее падает, до тех пор пока сцена не станет совсем неуправляемой.
Система и железо :win 8.1 64х
ram 8 гб
cpu i7 3770
gpu hd 7970
Если кто столкнулся с подобным вопросом - буду рад обсудить его решение или помочь в поиске решения.
На сайте c 07.09.2008
Україна, Київ
Доброго...
Подскажите, что за чудеса. При переходе из любого видового окна в перспективное, все объекты на какую-то секунду превращаются в кубы (соответствено своему размеру) в wireframe. Это что, видеокарта слабая или еще чего?
Есть ли у кого такой косяк: привязка 2,5 работает как 3, то есть при перетаскивании точек полигонов или сплайнов в плане привязывается к вершинам на разных высотах (объект искажается), хотя в Axis Constraints включено "XY". Очень неудобно! 3Dmax design 2014 x64
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Цитата setdsn:
Есть ли у кого такой косяк: привязка 2,5 работает как 3, то есть при перетаскивании точек полигонов или сплайнов в плане привязывается к вершинам на разных высотах (объект искажается), хотя в Axis Constraints включено "XY". Очень не удобно! 3Dmax design 2014 x64
Этот глюк периодически даже в 2009 версии вылезает, перезапуск макса должен помочь.
