Ошибки 3дмакс 2014
На сайте c 30.01.2014
система 64-разрядная. оперативка 8гб.параметры вроде норм. да и сцена не тяжелая. да и на рендер ставлю не более 4 гб. поэтому и не понимаю в чем дело. на другом компе с теми же параметрами сцена не вылетает и рендериться нормально.
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
Nightt:
до возврата денег. или пожизненный
Почему?! интересно.  Если  в дефолт джиомитри (Default geometry) стоит Static ,то в этом режиме,как уже не раз писалось),  для рендера используется вся выделенная память сразу. Какой бы сцена ни казалась нетяжелой,очевидно,что не хватает памяти ,которую вы ставите. Вот и падает. При 8-ми Г памяти,когда я пользовался Vray, я ставил всегда не меньше 7-ми..И все было нормально в основном.
при разных вариантах использования памяти и при 7гб и при 4 гб все равно вылетает.
Aktobe
Nightt:
Тогда конечно,покажет все ..только  "вскрытие". Выложите сцену,дабы экстрасенсорике как-то не научились пока..наверняка  дело в шляпе)
Украина, Киев
elena.zhulikova91
Надо не статик, а динамик в дэфаулт геометри ставить. Лимит чуть меньше свободной памяти на данный момент. Ну и файл подкачки должен работать и быть соотвующего размера.
Ну и если вы с этими проблемами сталкиваетесь часто, то увеличивайте память в компьютере. При нехватке памяти рендер медленее в разы идет.
Aktobe
Nightt:
Цитата xiruim:
elena.zhulikova91
Динамик ,насколько мне известно, крайний вариант, при ,как пишет ТС ,совсем "нетяжелой " сцене. Динамик  надежнее ,при больших объемах..Но и время рендера , никому не маловажно.Ну.. и файл подкачки,пока,.. для этой сцены,ставьте по выбору системы...потом переставите на приемлемый.
На сайте c 24.12.2013
помогите, перепробовала все, машина сильная(в ней проблем нет), с максом и виреем тоже нормально ( знаю точно) макс 14 вирей 3, но в одном файле, где я щас работаю, вылетает сразу в начале рендера,  когда я добавляю материал v-ray light? без него рендерит отлично. Что это может быть? подскажите позжалуйста, этот материал мне очень нужен для сцены.
На сайте c 29.01.2013
Тайланд, Паттайя
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, что ему нужно от меня?
Переустанавливала уже 3 раза...Причем интересно, что он лицензию перестал просить...
Спасибо большое!
На сайте c 28.08.2014
Ребят подскажите, че за фигня! Перестала функционировать клавиша F9 (3d max 2014).И второй вопрос, иногда в сцене при нажатии на кнопку вида, например "f" (фронт) - вид устанавливается какой то корявый, изометертический.
Для всех у кого правильно не работала привязка 2,5 - полного решения проблемы так и не нашел, но нашел частичное. Для этого при запуске сцены нужно сначала включить привязку 2, подвигать точки при помощи неё и потом можно переключиться на привязку 2,5 и все будет дальше работать нормально. Хоть так..
На сайте c 10.01.2010
Irkutsk
Там же написано - како-то плагин не зарегестрирован.
На сайте c 09.02.2014
Привет Всем)Вот такую ошибку начала выдавать max, кто что может подсказать?
На сайте c 06.05.2007
Украина
С установкой сервиспаков эти "спецеффекты" обычно убираются..
gnatenko.anyuta, и вам тоже самое...
На сайте c 27.09.2009
Здравствуйте!
У меня 2вопроса:
1. Как почистить коллизии в 2014
2. Закрыты настройки Configure driver, из-за чего не могу настроить чтобы текстуры отображались корректно.
На сайте c 01.05.2014
ошибка после установки multiscattera.
Возможно писали об этом уже? К примеру из-за фотометриков слетает рендер в 14м максе дизайн, вирей-3. Только из-за них. Проверено не на одном компе и не на одной версии вирей 3.
piastre
нормальный скатер ставьте
На сайте c 09.09.2014
Добры день,подскажите пожалуйста,кто сталкивался с такой ошибкой.Выдает ошибку самого файла,но не открывается даже пустой файл,говорит,что и в нем ошибка.Может проблема(вирус) в самом установочном файле затаилась?
Так понимаю, в этой теме на вопросы никому не отвечают...жаль
Украина
Kseniia Тkachenko, переустановите макс... Если не поможет то проблемма скорее всего в самой системе...
