Ошибки 3дмакс 2014
На сайте c 20.05.2013
Не подскажите, нашлось-таки решение?
Цитата xiruim:
не отображает во вьюпорте, когда у текстуры стоит флажек mirror. Тоесть на рендере она становится отраженная и в 2 раза меньше. А во вьюпорте отображает ее как без этого флажка.
Может есть этому решение?
На сайте c 16.04.2012
москва
Цитата Code de Forme:
всем добрый день, подскажите в чем может быть проблема, глюк с материал эдитором , плоские серые шарики рендер v-ray
переустанови vray.
На сайте c 01.09.2013
Baku
Всем привет. Мое почтение экспертам по моделированию и вообще по Максу...У меня 2 вопроса экспертам.
1.)Почему при открывании модели или объекта там...в максе 2014...и при его вращении, нажав Аlt+скролл мышки, объек убегает с виду...приходится каждый раз нажимать Z. Я раньше с таким не сталкивался. может кто знает как сделать, чтобы объект при вращении не убегал куда то.
2.) Как строить  3d модель если нет блу принта, а есть только фотки модели? Есть такой сайт который учит или видео?
На сайте c 10.02.2011
Добрый день, кто нибудь может подсказать, что значит: The software license check out failed. Error 20. И излечимо ли?
Макс 14. При запуске.
Украина, Киев
trast
Ошибка регистрации, либо запуска 3ds max design 2009-2010-вылазиет ошибка the software license check out failed. error 20. Часто происходит при замене оборудования!Как исправить ошибку the software license check out failed. error 20
1. Включить службу FLEXnet licensing через диспетчер управления службами.Пуск-выполнить-services.msc, параметры запуска службы автоматически. Если не включена, включить!Далее
2. В скрытой папке либо просто ввести в меню где директории (путь к папкам)C:\ProgramData\FLEXnet и нажать ENTER удалить файла adskflex_00691b00_tsf и ещё backup. ( где написано adskflex).
3. Перезагрузиться
4. И активировать по новой.
На сайте c 12.05.2015
Цитата Menhir:
Куда делась процедурная карта Planet кто нибудь знает?  Вот я тоже не могу найти..Кто-нибудь знает ответ?
На сайте c 26.08.2011
Russia
Решил сегодня пересесть с 2011 на 2014 версию.
Трудно передать эмоции через форум, но у меня горит пукан.
Я просто незнаю как, как так можно было испортить навигацию, вьюпорты, отображение бэкграунда.
Чтоб меня еще спросил кто-нибудь, а чего ты на 2011 сидишь? лол
Kalevan
А чё там? я тож с 2011 на 2014 переехал. правда несколько лет назад.
Russia
да буквами не описать, на след. стриме расскажу в подробностях.
Kalevan
Одно могу сказать - 2016 тогда точно не пробуйте, там по слухам ваще беда просто %)
На сайте c 26.07.2008
2016 не предел, еще и 2017 есть)))  пукан все вокруг подожгет
На сайте c 03.07.2010
Армения
не отображается
На сайте c 14.10.2011
Barcelona, Spain
При запуске программы , открывает окно и сообщение :
Подскажите пожалуйста как решить проблему ?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
в заголовке окна указан путь к макросу. удалите его. это какой то ошметок некорректного завершения работы.
Barcelona, Spain
beard02  Спасибо !
На сайте c 15.04.2016
Tashkent
у меня 3дмакс 2014 я беру евримовшенские сцены рендеру ну долго рендерит почему скажите пожалю
ста
На сайте c 06.11.2010
Приветствую товарищи.
Случилась проблема, хрен знает, что с ней делать.
Рубануло свет, при этом был открыт макс, при чем пустой, стартовая сцена.
И теперь всё, не врубается макс, от слова совсем.
При запуске выкидывает вот такую табличку.
Удалял/менял файл стартовой сцены. Удалял/менял файлы сохранения интерфейса (потому как изначально на него ругался).
Может кто сталкивался с такой шляпой и знает решение?
Или стоит понять, простить и пересесть на 16 макс (благо он уже стоит)?
Всё, вопрос решился))
На сайте c 16.04.2008
Ммм, как решился?
На сайте c 10.09.2007
подскажите может у кого то была проблема, при выборе рендер елемента, элементов макс выдает Application Error
3d max 2014 думал сначала что это из-за  one drive  отключил его, таже херь  проверил в vray тоже самое (((( corona, так же реагирует. Ни кто не знает решения этой проблемы ?
Нашел проблему, это из-за драйверов на wacom снес и все нормально работает !!!! Странно
помогает еще просто отключение планшета !!!)
На сайте c 22.04.2013
Украина
добрый день. столкнулся с  такой странной проблемой. сегодня, при очередном вылете из макса, полез за автобэком и заметил что датированы не 20-тым числом, а 17-м и время у них совсем другое, хотя файлы сегодняшние. может и вылеты из-за этого? в настройках винды с датой и временем всё в порядке. винда 10-ая. спасибо.
