Ошибки 3дмакс 2014
На сайте c 19.09.2016
Харьков
Пропала физическая камера в 3д максе 2015, кто знает скрипт как восстановить или вообще как решить эту проблему?
На сайте c 19.02.2011
Кто работает в Slate mat editor, бывает ли так, что вы сделали маты, сохранили сцену, закрыли нормально, открыли а в матэдитор и ни фига нету? У меня частенько так слетает. Если назначил, хорошо, а если нет, пропали маты.
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Никто не сталкивался? как исправить не переустанавливая макс?((( появилось после установки сервис пака 3((
На сайте c 25.03.2013
Может кто сталкивался с таким уникальным явлением, как исчезновением стандартной карты, как такое может быть?! Исчезла карта Normal Bump, нагуглить ответ невозможно, даже не пахнет такой темой.Вот скрин, если кто думает, что автор обкурился..
На сайте c 14.11.2010
Добрый вечер , из за чего может быть такая ошибка ??? после пару раз нажатия ок уходит
Неужели никто не сталкивался ?????smiley-shout.gifsmiley-shout.gifsmiley-shout.gif
На сайте c 02.03.2011
край озёр
Кто-нибудь сталкивался с внезапно нестандартным расположением моделей проекта на  фронтальном виде ? ?
volja_na_vole А с Топ вида посмотрите как ,может сделали неправильно
край озёр
Ханчик, вообщем, наверное, это какая-то такая ошибка. Все там в топе как надо, решается проблема переходом в другое окно проекции и в том фронте уже все работает. Может гуру решили бы этот момент иначе, пока так. Потом может переустановлю.
На сайте c 19.03.2014
Saint-Petersburg
В данный момент приходится работать в связке 14 макс + corona.
Такая проблема с самого начала.
При открытии мат. эдитора макс виснет секунд на 10-15. То же самое повторяется, когда вносишь какие-то изменения в материал, даже изменение в цвете диффуза влечёт за собой зависание макса. И так любое действие.
В чём может быть проблема, в какую сторону копать?
Для макса поставлен последний сервис пак. На видяхе последние дрова, хотя она здесь не должна быть виновата, по идее.
Можно ли каким то образом убрать напоминание об отсутствующей dll при открытии файла созданной в поздней версии макса?
На сайте c 20.04.2015
помогите пожалуйста! установила 3д макс, а он выдает такую ошибку the software license check out failed. Error 20... пыталась заново установить, но в итоге тоже самое... что делать с этим??
На сайте c 22.10.2012
Одесса
Можно, вот этим скриптом: https://yadi.sk/d/HfS7Y8cCzaT3v
На сайте c 13.04.2016
Казахстан, Астана
Здравствуйте, подскажите в чем дело,  недавно сделал свою первую модель, люстра получилась довольно таки красивая,  но она весит 700 мб, полигонов там прилично, но не на столько, пробовал уменьшать их количество, но от этого размер только увеличивается.
На сайте c 08.01.2014
В главном меню появилась надпись amp; Подскажите в чем проблема. Все вроде  работает...
На сайте c 04.11.2016
Здравствуйте.Помогите пожалуйста.Такая проблема,при экспорте выдает такую ошибку " the output file could not be opened for writing".Раньше не было,все работало нормально,но недавно переустановил систему и поставил 3d max  и все лезет эта ошибка
На сайте c 03.01.2017
Приветствую, Как исправить эту ошибку при установке 3ds max 2014
На сайте c 09.11.2011
beowulf1305:
Проверь путь по которому сохраняешь файл. В идеале задай новый и простой, например C:\test
SAkar:
А ты из архива устанавливаешь? Если - да, то попробуй разархивировать дистрибутив на диск и потом запустить setup от имени администратора.
На сайте c 13.03.2008
Wind City
Это не ошибка, просто не хотел создавать тему.Как правильно экспортировать из 3д макса в автокад(dwg) чтобы размеры оставались в метрической системе?
А то приходиться в автокаде все увеличивать на 2.54 раз(дюйм)
На сайте c 09.01.2009
Цитата Профессор_Хачикян:
С некоторых пор при включении макса откуда-то взялась вот эта штука, подскажите, как ее отключить?Спасибо!
Апну, может кто-то все-таки знает, а?
Профессор_Хачикян
Удалите недодополнения к максу в Civilы, Inventorы, Librarы (Base, Medium) и всякое барахло к нему. Может поможет.
