Ошибки 3дмакс 2014
На сайте c 31.05.2010
Воронеж
При запуске любой сцены, кроме новой, 3дмакс2014 пишет ошибку "an error has occurred 3ds max и т.д."
Мои поиски в ее решении не принесли результатов. Я обновляла хотфиксы на макс, переименовал на диске С какую-то скрытую папку, плясала с бубном, плакала и молилась, но ничего не помогает. Что делать?????
На сайте c 14.12.2007
Ошибка касается не только 2014 Макса, не правильное отображение дат встречалось и предыдущих версиях. Кто знает в чём может быть проблема?
На сайте c 26.08.2011
Russia
Жму на горячие клавиши L, T, B, F, чтобы быстро перейти к нужным видам. Он почему-то криво-косо отображает все на экране? Причем не поддается логике, бывает на разных кнопках такой баг.
На сайте c 30.10.2009
Тольятти
Всем привет!
Кто нибудь сталкивался с таким:При открытии Material Editor макс случайно может закрыться без каких либо ошибок. Такое наблюдаю давно было в 14 версии. Сейчас сижу на 15, тоже такое есть. Преследует меня давно, но решения так и не нашел. За это время уже сменил полностью комп, макс с 14 до 15 версии. Разве что место жительства ещё не поменял)Макс может не вылетать неделю а потом чуть ли не каждый день. Можно например десятки раз нажимать подряд на М открывая и закрывая Material Editor и не будет вылета. А потом нажав при работе один раз вылетает. Сцена даже бывает с простыми материалами.
Также забыл добавить вылеты случаются если снимать материал пипеткой. Как я понял это происходит в тот момент когда сфера на палите либо подгружается или меняется.
Не могу ещё найти закономерности этого вылета, ощущение что все происходит случайно.
Еще заметил момент что перед тем как вылететь, у автобэков время между сохранениями увеличивается, хотя стоит 10 минут. Возможно когда работаю с материалами он их не сохраняет и пропускает до следующего - но это догадки, так как бывает все нормально.
Когда работал за чужими пк то ловил этот момент, но у них в этот момент макс на пол секунды-секунду подвисал, а у меня просто падает.
Если вдруг кто сталкивался с таким, помогите решить, сил уже больше нет боятся лишний раз открывать материалы, привычка выработалась сцену сохранять перед открытием)
На сайте c 09.03.2016
Помогите решить проблему. При закрытии макса, выдает ошибку. Изменения в проекте сохраняются. Но все изменения в программе - нет. Проблема появилась после попытки установить Sweep Profile.a1fd85dd23a06126c941049c11f9f114.png
На сайте c 28.09.2011
AndreyE а рендер какой? вирей или корона?
У меня подобная проблема была на последних дейли билдах короны (именно вылет макса рандомно при открывании матэдитора). откатился на старую версию и все заработало хорошо
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Sanyok3D
в одном окне дата создания файла, в другом дата изменения. настраивается ПКМ по заголовку столбца.
На сайте c 27.09.2009
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Кто сталкивался? Есть решение? Гугл по номеру ошибки ничего не выдает. Не открывается макс:
На сайте c 14.07.2010
Minsk
Ребята, всем доброго дня. Случилась проблемка.
Я с компом на Вы не могу разобраться в чём дело...предполагаю что либо в винде 10, либо в MAX 2014
Было у меня 2 веника на одном 7-ка на втором поставила 10-ку.
Работала на 7-ке как-то раз переставила веники чтоб забрать модельку с 2016 мккса.
После этого на 7-ке  перестал открываться последний рабочий файл макса и вообще все максы. Даже читстый макс запускался с ошибкой. ( И последние рабочие файлы автокада по размеру стали равны нулю..пришлось переделывать кусок работы)
В итоге решила уже перейти на 10-ку, но не тут то было. Поставила макс 2014, поставила  Vray2.4_2014_х64...работала вроде норм всё было ( 1 день поработала, но не рендерила), сегодня ставлю на рендер и макс либо просто закрывается, либо закрывается с ошибкой , либо комп резко начинает перезагружаться выдав вот такое окно.
Сей час опять вернулась и при загрузки оперы вот такое окно.
при запуске макса вот такое окно
Хотя раньше ничего такого не было(( в чём может быть дело может винду мне криво поставили, может макс я криво поставила. Подскажите пожалуйста
desh, сложно сказать. Ошибки бывают двух типов, на уровне железа и на уровне ПО. Если одновременно глючит везде, и при этом Вы перестанавливали винчестеры. Возможно один из них начал сыпаться. Если они у Вас давно, значит от возраста, либо если новые, то возможно брак. Хотя ошибка в 3д максе явно не в железе. Но винда и опера настораживают, вместе с описанием.
Для начала я бы рекомендовал проверить винчестер на битые кластеры. Если такие есть, значит надо форматировать диск и заново накатывать систему с ПО. Бывает испортятся пару кластеров, но с ними можно жить, а бывает потихонечку сыпется, тогда придется переустановкой заниматься чаще, до тех пор, пока не купите новые жесткие диски. Если с ними все в порядке, значит каждое ПО надо рассматривать в отдельности. С 3д Максом понятно, просто сделайте меньше итераций mesh smooth на модели. Оперу удалите и переустановите.
На сайте c 26.04.2008
Ребята, ПОМОГИТЕ! Что это за хоень такая? все было нормально и вдруг зд макс рендерит в одно окне 2 вида, перезапуск не помогает. Млжет кто встречался с такой проблемой?
причем размер 800*600, пробный рендер а считает почему то 2 вида вертикальных. ЧТО ЭТО??
spb.ru
die_Seele
о. никогда такого небыло и вот опять )) стереокамеру удалите. посмотрите в селекте объектов. обзывается стереоскопик что то там.
beard02, спасибо огромное, помогло! непонятно конечно каким образом я его поставила туда, концов не найти) благодарю за быстрый ответ!!
spb.ru
поставили простым и быстрым движением мышки. мысль не всегда быстрее руки )))
ясно) VRAY toolbar идет в топку)
На сайте c 06.07.2017
Цитата Di_2:
Ну что, готовимся...entertainment-creation-suite-ultimate-2014-badge-thumb-192x85.jpghttp://www.autodesk.com/products/autodesk-3ds-max/features.type-new  http://www.autodesk.com/products/autodesk-3ds-max/compare  *Perspective Match *Improved viewport performance *Vector map support
Цитата CeBeP_2012:
но зато он работал аж в 2ом максе smiley-smile.gif --- при моём возрасте я его видел в 1996году
Хорошо наверно быть разработчиком?http://wiki.cgsociety.org/index.php/3ds_Max_History
3D Studio MAX R2 (code name Athena) was officially announced as Siggraph 97 in LA,CA on August 4th 1997 and shipped to customers on September 24th, 1997.
Моя очередь посмеяться )) А я как-то и не подумал проверить дату выхода.Да, не так все просто...
На сайте c 06.08.2017
Подскажите,в редакторе материалов при назначении на карту вместо картинки видео,кнопка просто нажимается и ничего не происходит,картинка загружается-видео нет,в чем дело?
На сайте c 08.09.2010
Palay Animation надо нажать.
На сайте c 05.04.2017
Здравия всем. Сделал кучу материалов и поместил их в отдельную вкладку в редакторе материалов. А после перезагрузки компа, материалы именно этой вкладки полностью исчезли, хотя мапы все на месте (в той папке куда все материалы ссылаются) При этом, в остальных вкладках всё осталось как есть, и отображалось при этом на рендере, хотя в окне проекции почти у всех объектов (в том числе материалы которых остались на местах - приобрели вот этот умопомрачительно чёрный цвет), но на рендере они всё равно отображались как надо. Создаю материал, цепляю мапку текстуры дерева на торшер - не отображает текстуру даже в окне проекции чтобы редактировать с UVW. все пути через Shift+T перенаправил в нужную папку- результата нет. Загрузил ранее сохранённые сцены, где всё это ещё было в целости - оказалось что и там всё отсутствует. я в замешательстве. есть ли какие - нибудь решения? PS также хотел полюбопытствовать по поводу света в короне. Если создаю plane формы свет - все работает на ура, но как только создаю сферический - сколько ни повышай интенсивность - почти ничего не меняется (почти не светит совсем) при этом все галочки с включением и видением в рендере включены.
На сайте c 22.10.2016
Алматы
Всем привет! есть проблема в работе с 3d max. устанавливал разные версии но при нажатии на ActiveShade: просто даже без установки vray или corona, выходит ошибка и программа закрывается(
